在电子工程领域,频率合成器是一个关键的组件,它广泛应用于通信、雷达、测试测量等众多领域。ADF4351作为一款高性能的分数N锁相环(PLL)频率合成器,其评估板为工程师们提供了一个便捷的平台来评估其性能。今天,我们就来详细了解一下ADF4351评估板的相关信息。
文件下载:EVAL-ADF4351EB1Z.pdf
ADF4351评估板具有诸多出色的特性,使其成为评估该频率合成器的理想选择。
评估套件包含了评估所需的基本组件,具体如下:
为了顺利进行评估,还需要一些额外的设备和文档:
评估板可以通过USB端口或直流电源连接器(4 mm香蕉连接器)供电。使用香蕉连接器供电时,合适的供电电压范围为3.75 V至5.5 V。电源电路允许用户使用一个或两个独立的LDO为ADF4351供电,但使用较少的LDO会增加直流供电受杂散信号污染的风险。用户可以参考评估板的原理图来确定合适的设置。此外,LED D6用于指示USB电源是否可用,LED D5用于指示ADF4351是否通电。开关S1用于通过外部直流连接器为ADF4351供电,开关S2用于通过USB端口供电。如果USB处理器或时钟导致RF输出信号出现杂散信号,用户可以通过直流连接器为评估板供电,并拔掉USB电缆,以消除USB接口电路的影响。同时,USB接口电路周围有接地框架,方便安装屏蔽盒。
评估板上的25 MHz TCXO(来自Rakon)提供必要的参考信号。如果需要,也可以使用外部REFIN信号。此时,需要移除L10和R59以禁用板载TCXO,并在R9处安装50 Ω电阻以调整评估板与外部参考源的阻抗匹配。
环路滤波器的原理图包含在评估板的原理图中,其组件布局在相关图示中进行了明确说明。
评估板有两个SMA输出连接器(差分输出)。由于该设备对阻抗不平衡较为敏感,如果只使用差分对中的一个端口,需要用50 Ω负载端接另一个端口。板上的RF输出级包含7.5 nH的并联电感器,适用于1 GHz至4.4 GHz的频率范围。对于更低的频率,可能需要更大的输出级电感器,或者使用连接到VDD的50 Ω电阻,虽然这样会降低输出功率,但能提供更宽的频率带宽。更多信息可以参考ADF4351数据手册。此外,MUXOUT信号可以在标有MUXOUT的测试点进行监测。
控制软件和USB驱动程序存储在随评估板提供的CD中。用户只需运行ADF435x_Setup.msi,安装向导将引导用户完成安装过程。软件和USB驱动程序将安装在默认目录C:Program FilesAnalog DevicesADF435x中。该软件需要Microsoft的.NET框架版本3.5或更高版本,如果用户的计算机上未安装该框架,安装程序将自动从Microsoft网站下载。如果没有互联网连接或连接速度较慢,用户可以直接从CD中安装.NET框架,方法是双击dotnetfx35.exe。安装完成后,再次运行ADF435x_Setup.msi。需要注意的是,安装dotnetfx35.exe需要Windows Installer 3.1或更高版本。
用户需要通过USB连接SDP板(黑色)或USB适配器板(绿色)。如果使用SDP板,驱动程序将自动安装;如果使用USB适配器板,在Windows XP系统下需要按照特定的步骤安装驱动程序,而在Windows Vista或Windows 7系统下,驱动程序会自动安装。
评估板的控制软件存储在CD中,安装完成后,用户可以通过点击桌面上的ADI ADF435x文件或在开始菜单中找到该软件来运行。在软件的“Select Device and Connection”选项卡中,选择设备和连接方式,然后点击“Connect”。确认窗口左下角显示“SDP board connected”、“ADF4xxx USB Adapter Board connected”或“Analog Devices RFG.L Eval Board connected”,表示软件已成功连接到评估板。在“File”菜单下,用户可以将当前设置保存到文本文件中,也可以从文本文件中加载设置。“Main Controls”选项卡用于控制PLL的设置,用户可以在“Reference Frequency”文本框中设置正确的参考频率和参考频率分频器,默认参考频率为25 MHz。在“RF Settings”部分,用户可以在“RF Frequency”文本框中输入所需的输出频率(以兆赫兹为单位)。在“Registers”选项卡中,用户可以手动输入要写入寄存器的值。在“Sweep and Hop”选项卡中,用户可以让设备在一定频率范围内进行扫描,或者在两个设定频率之间进行跳频。在“Main Controls”选项卡底部的“Registers”部分,显示了要写入每个寄存器的值。如果文本框的背景为绿色,表示显示的值与设备上实际的值不同,用户可以点击“Write Rx”(其中 (x = 0) )将该值写入设备。
要评估和测试ADF4351的性能,可以按照以下步骤进行:
评估板的原理图包括多个页面,详细展示了电路的设计和布局。物料清单则列出了评估板上使用的各种组件,包括电容、电阻、电感、二极管、集成电路等,为工程师进行电路分析和维修提供了重要的参考。
总之,ADF4351评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估ADF4351频率合成器的性能。通过了解评估板的特性、硬件组成、软件使用和评估测试方法,工程师们可以更好地利用该评估板进行相关的研发和测试工作。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
