ADF4360 - 6 评估板使用指南:从硬件到软件的全面解析
在电子工程领域,频率合成器的应用广泛且关键。ADF4360 - 6 集成 PLL 和 VCO 频率合成器评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估该频率合成器的性能。下面将从评估板的特点、硬件、软件等方面进行详细介绍。
文件下载:EVAL-ADF4360-6EBZ1.pdf
评估板特点
  • 独立生成 RF 频率:评估板能够独立生成 RF 频率,为相关实验和测试提供了便利。
  • 输入与参数灵活性高:在参考输入、PFD 频率和环路带宽方面具有很高的灵活性,可满足不同的设计需求。
  • 软件控制便捷:配套软件允许通过 PC 对合成器功能进行全面控制,操作方便。
  • 供电方式多样:支持 USB 供电和 9V 电池供电,使用场景更加灵活。
  • 性能指标出色:典型相位噪声在 3MHz 偏移时为 -141dBc/Hz,典型杂散性能在 200kHz 偏移(1.2GHz 输出)时为 -65dBc。
评估板硬件
整体连接与供电
评估板配备电缆可连接到 PC 的 USB 端口,通过切换开关 SW1,可选择由 9V 电池或 USB 供电。板上集成了生成 LO 所需的所有组件,其中 Fox Electronics 的 10MHz TCXO 提供必要的参考输入,也可通过 J3 连接外部参考信号。若移除 R3 和 R4 电阻,可禁用 TCXO。
PLL 与输出
PLL 由 ADF4360 - 6BCPZ 和无源环路滤波器组成。VCO 输出 RFOUTA 通过标准 SMA 连接器 J1 输出,互补的 (RFoutB) VCO 输出可从 J2 获取。用户还可通过 J4 和 J5 连接器提供自己的电源。通过在 J6 插入 SMA 连接器并移除 R12,可控制硬件电源关闭。
环路滤波器
板上的滤波器是三阶无源低通滤波器,包含三个电容(C13、C14 和 C15)和两个电阻(R10 和 R11),R10 的焊盘位于板的底面。该滤波器的设计参数适用于中心频率 1200MHz、PFD 频率 200kHz 和低通滤波器带宽 10kHz 的情况。若要设计不同频率设置的滤波器,可使用 ADIsimPLL 仿真软件。
RF 输出级
输出级包含针对特定工作频率的调谐负载,插入的网络针对 1200MHz 操作进行了优化,由 7.5nH 并联电感、10pF 串联电容和 7.5nH 串联电感组成。若不确定,可使用 50Ω 电阻代替并联电感、100pF 旁路电容和 0Ω 串联电阻。需要注意的是,(RFoutA) 和 (RFoutB) 线路应放置相同的组件,并且两个输出都必须端接 50Ω 负载,否则输出功率可能不理想,甚至可能导致器件故障。
评估板软件
软件安装
在将评估板连接到 PC 之前,必须先安装软件。EVAL - ADF4360 - 6EBZ1 的控制软件和 USB 驱动程序随附在 CD 中。安装步骤如下:
  1. 打开 ADF4360_setup.msi。
  2. 安装向导将引导完成安装过程,软件默认安装在 C:/Program Files/Analog Devices/ADF4360 目录。 软件需要安装 Microsoft 的 .NET Framework Version 3.5 或更高版本。若未安装,安装程序会自动从 Microsoft 网站下载;若没有网络连接或连接缓慢,可直接从 CD 安装,双击 dotnetfx.exe 即可,安装完成后再次运行 ADF4360_Setup.msi。
不同操作系统下的驱动安装
  • Windows XP OS:安装软件后,安装 USB 驱动。步骤为:插入 USB 电缆,选择“从列表或指定位置安装(高级)”,在询问 Windows Logo 测试时点击“继续无论如何”,安装成功会显示相应消息。
  • Windows Vista OS 和 Windows 7 (32 - Bit) OS:若设备驱动未自动安装,需手动安装。在设备管理器中找到未知设备,点击“更新驱动”,选择“浏览我的计算机以查找驱动程序软件”,浏览到 C:Program FilesAnalog DevicesADF4360,点击“确定”或“下一步”,若 Windows 安全提示,选择“无论如何安装此驱动程序软件”,安装成功会显示相应消息。
  • Windows 7 64 - Bit OS:先断开 USB 评估板,打开 ADF4360_setup.msi 进行安装,安装完成后连接 USB 评估板,驱动应会自动找到。需注意,安装此驱动包会禁用旧版本的 Analog Devices PLL 软件,仅在需要时安装。
软件使用
运行软件可点击桌面上或开始菜单中的 ADF4360.exe 文件。主界面窗口会显示“Analog Devices RFG.L Eval Board connected”,否则软件与评估板未连接。评估板可在软件运行时连接和断开,连接时状态标签大约需要 5 秒更新。
在软件中,可通过“文件”菜单保存和加载当前设置到文本文件。使用“REF IN Frequency”文本框设置正确的参考频率和参考频率分频器。“Settings”部分可控制电荷泵电流设置、输出功率设置和多路复用器输出设置。“Frequency Settings”部分用于控制输出频率,可在“RF Output Frequency”文本框输入所需输出频率(以兆赫兹为单位)。在“Registers”选项卡中,可手动输入要写入寄存器的值。在“Sweep and hop”选项卡中,可使设备扫描一系列频率或在两个设定频率之间跳跃。窗口底部的“Latches to write”部分会显示要写入每个寄存器的值,若文本框背景为绿色,则显示的值与设备上的实际值不同,点击“Write x Latch”可将该值写入设备。F2、F3 和 F4 键可在三个选项卡之间切换,F12 可将输出频率增加一个信道间隔并写入设备,F11 可将输出频率降低一个信道间隔。
总结
ADF4360 - 6 评估板为电子工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估 ADF4360 - 6 频率合成器的性能。通过了解其硬件结构和软件使用方法,工程师们可以更好地进行相关实验和设计。在使用过程中,务必注意 ESD 防护,遵循相关的法律条款和条件。大家在实际使用中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
