在电子设计领域,比较器是一种至关重要的基础元件,广泛应用于各种高速、高精度的电路设计中。今天,我们将深入探讨一款具有卓越性能的单电源比较器——ADCMP608,详细解析其特性、参数、应用场景以及设计要点。
ADCMP608是由Analog Devices公司采用XFCB2专有工艺制造的高速比较器。它具有高度的通用性和易用性,适用于多种应用场景。其主要特性包括:
ADCMP608的输入电压范围为 -0.2V至 (V{CC}),共模范围同样为 -0.2V至 (V{CC}),差分电压最大为 (V_{CC})。其失调电压典型值为 ±3mV,偏置电流和失调电流分别在 -0.4µA至 +0.4µA和 -1.0µA至 +1.0µA之间。输入电容为1pF,差分模式和共模电阻分别为200kΩ至7000kΩ和100kΩ至4000kΩ。
关断引脚的高电平 (V{IH}) 为 (V{CC}),低电平 (V{IL}) 为 -0.2V,关断时的睡眠时间 (t{SD}) 为300ns,唤醒时间 (t_{H}) 为150ns。
输出高电平 (V{OH}) 在 (V{CC}) 为2.5V至5.5V时,典型值为 (V{CC}-0.4V);输出低电平 (V{OL}) 在 (I{OL}=0.8mA)、(V{CC}=2.5V) 时为0.4V。
上升时间/下降时间 (t{R}/t{F}) 在 (V{CC}=2.5V) 时为25ns至50ns,传播延迟 (t{PD}) 在不同条件下有所变化,例如在 (V{OD}=10mV)、(V{CC}=2.5V) 时为35ns至60ns。
电源电压范围为2.5V至5.5V,正电源电流在 (V{CC}=2.5V) 时典型值为550µA,在 (V{CC}=5.5V) 时典型值为800µA。功耗在 (V{CC}=2.5V) 时为1.375mW,在 (V{CC}=5.5V) 时为4.95mW。电源抑制比PSRR在2.5V至5.5V电源电压范围内为 -50dB,关断电流 (I_{SD}) 为250µA至350µA。
ADCMP608的电源电压范围为 -0.5V至 +6.0V,输入电压范围为 -0.5V至 (V{CC}+0.5V),差分输入电压为 ±((V{CC}+0.5V)),最大输入/输出电流为 ±50mA。关断控制引脚的施加电压范围为 -0.5V至 (V_{CC}+0.5V),最大输入/输出电流同样为 ±50mA。工作温度范围为 -40°C至 +125°C,结温为150°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
对于6引脚SC70封装的ADCMP608,热阻 (θ_{JA}) 为426°C/W(在静止空气中测量)。
ADCMP608采用6引脚SC70封装,各引脚功能如下:
输入偏置电流随输入共模电压的变化而变化,了解这一特性有助于在设计中合理选择输入信号范围,以确保比较器的性能稳定。
传播延迟受输入过驱动的影响,在不同的 (V{CC}) 电压下,传播延迟会有所不同。例如,在 (V{CC}=2.5V) 和 (V_{CC}=5.5V) 时,传播延迟与输入过驱动的关系曲线可帮助工程师优化电路设计,提高信号处理速度。
在1MHz的输入信号下,不同 (V_{CC}) 电压下的输出电压波形展示了比较器的动态响应特性,有助于评估其在实际应用中的性能。
由于ADCMP608是高速器件,采用适当的高速设计技术至关重要。应使用低阻抗的电源平面和接地平面,特别是输出电源平面 (V{OC}) 和接地平面GND。建议在多层板中使用单独的电源平面,为开关电流提供最低电感的返回路径。同时,要对输入和输出电源进行充分的旁路,在 (V{CC}) 电源引脚附近放置0.1μF的旁路电容,并通过冗余过孔连接到接地平面,以提供短的电流返回路径。选择低电感和低ESR的高频旁路电容,并严格控制寄生布局电感,以提高高频旁路的效果。
为实现指定的传播延迟性能,应将电容负载保持在指定的最小值或以下。ADCMP608的输出可直接驱动一个肖特基TTL或三个低功耗肖特基TTL负载。对于大扇出、总线或传输线,应使用适当的缓冲器来保持比较器的高速和稳定性。由于输出级的压摆时间占总传播延迟的一半以上,因此 (V_{CC}) 降低时总传播延迟会减小,但电源不稳定可能会导致延迟分散增加。
在设计高速比较器电路时,正确的设计和布局技术是获得指定性能的关键。要尽量减小源阻抗,避免高源阻抗与比较器的寄生输入电容结合导致输入带宽下降和整体响应变差。同时,要注意控制杂散电容、电感、公共电源和接地阻抗等布局问题,防止振荡的发生。
ADCMP608在10mV至 (V_{CC}-1V) 的宽输入过驱动范围内可减少传播延迟分散。传播延迟分散在高速、时间关键的应用中非常重要,如数据通信、自动测试和测量以及仪器仪表等领域。ADCMP608在过驱动从10mV变化到125mV时,典型的传播延迟分散小于12ns,且对于正、负信号的延迟匹配良好,输出偏斜很低。
ADCMP608的轨到轨输入采用双前端设计,在共模范围内的某些预定点会发生交叉。该比较器的交叉点大约在0.8V和1.6V处,此时偏置电流方向会反转,测量的失调电压和电流也会发生变化。
在额定负载电容和良好的PCB设计实践下,ADCMP608在任何输入压摆率下都应保持稳定,不会出现滞后现象。与大多数其他高速比较器不同,其输入级的宽带噪声会取代剧烈的抖动。但在额外的电容负载或旁路不良的情况下,可能会出现振荡,这是由于比较器的高增益带宽与封装和PCB中的寄生反馈相结合导致的。在许多应用中,抖动并不有害。
该电路可用于对输入信号进行限幅处理,将信号幅度限制在一定范围内,适用于信号处理和通信系统中。
可将LVDS信号转换为CMOS信号,实现不同电平标准之间的接口转换,广泛应用于高速数据传输和接口电路中。
ADCMP608提供多种型号和封装选项,如ADCMP608BKSZ - R2、ADCMP608BKSZ - RL、ADCMP608BKSZ - REEL7等,均采用6引脚薄型收缩小外形晶体管封装(SC70),工作温度范围为 -40°C至 +125°C。此外,还有评估板EVAL - ADCMP608BKSZ可供选择,方便工程师进行测试和开发。
总之,ADCMP608以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在高速、低功耗的电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择参数和布局,以充分发挥其性能优势。你在使用ADCMP608的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
