在当今无线通信领域,对于高性能、低功耗的收发器需求日益增长。ADF7023作为一款工作在862 MHz至928 MHz和431 MHz至464 MHz频段的收发器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用的理想选择。
文件下载:EVAL-ADF7023DB1Z.pdf
ADF7023在Tx和Rx模式下功耗极低,其电源电压范围为2.2 V至3.6 V,能够满足电池供电系统长时间工作的需求。在PHY_SLEEP模式下,不同配置的功耗更是低至微安级别,如深度休眠模式2功耗仅为0.18 μA。同时,它具备高性能的特点,接收机具有极佳的线性度,抗干扰能力强,在±2 MHz偏移时,抗干扰性能为66 dB,±10 MHz偏移时为74 dB。
支持862 MHz至928 MHz和431 MHz至464 MHz频段,覆盖免许可的433 MHz、868 MHz和915 MHz ISM频段,适用于多种地区标准。支持的数据速率范围为1 kbps至300 kbps,满足不同应用场景的需求。
集成了电池报警和温度传感器,可实时监测电池电压和温度。还具备自动频率控制(AFC)、自动增益控制(AGC)、镜像抑制校准等功能,提高了通信的稳定性和可靠性。
发射RF频率合成器包含一个VCO和一个输出通道频率分辨率为400 Hz的低噪声小数N分频锁相环(PLL),VCO工作频率为基频的2倍或4倍,可减少杂散发射。频率合成器的带宽自动独立配置,以实现最佳的相位噪声、调制质量和建立时间。
支持2FSK/GFSK/MSK/GMSK和OOK调制方式,数据速率分辨率为100 bps。发射功率可在−20 dBm至+13.5 dBm(单端PA)或−20 dBm至+10 dBm(差分PA)范围内编程,且发射功率变化与温度和电源电压的关系较小。
具备出色的输入灵敏度,不同数据速率下的灵敏度表现优异。例如,在1.0 kbps、2FSK/GFSK调制下,灵敏度可达−116 dBm。同时,接收机具有良好的邻道抑制、同道抑制和阻塞性能,能有效抵抗干扰。
32 kHz RC振荡器校准后频率精度可达1.5%,温度系数为0.14 %/°C;32 kHz XTAL振荡器启动时间为630 ms。唤醒控制器(WUC)可实现定时唤醒功能,ADC分辨率为8位,转换时间为1 μs。
ADF7023具有PHY_SLEEP、PHY_OFF、PHY_ON、PHY_RX和PHY_TX五种无线电状态,主机处理器可通过SPI接口发出单字节命令使器件在不同状态之间跃迁。每种状态下的功耗不同,用户可根据实际需求进行选择。
片内通信处理器支持通用包格式,包格式灵活且可编程。在发射模式下,可添加前同步码、同步字和CRC;在接收模式下,可检测前同步码、同步字、地址和CRC,并将有效载荷存储在包RAM中。
ADF7023提供多种低功耗模式,如深度休眠模式2、深度休眠模式1、WUC模式、采用固件定时器的WUC模式、智能唤醒模式(仅载波检测)和智能唤醒模式。这些模式利用硬件唤醒控制器(WUC)、固件定时器和智能唤醒模式功能,可大幅降低系统总功耗。
程序RAM可存储镜像抑制校准、AES加密和解密以及Reed Solomon编码等固件模块,为器件提供额外功能。
ADF7023的典型应用电路除电源去耦电容外,包含器件操作所需的所有外部元件。可采用合并单端PA和LNA匹配、单独单端PA/LNA匹配、合并差分PA/LNA匹配等多种匹配拓扑,还支持发射天线分集。
在包模式下,主机处理器与ADF7023通过SPI接口和IRQ_GP3引脚通信;在Sport模式下,发射和接收数据接口由GP0、GP1和GP2引脚组成,中断由GP4引脚提供,SPI接口用于存储器访问和发出命令。
ADF7023以其超低功耗、高性能、丰富的功能和灵活的配置,适用于智能计量、家庭自动化、无线传感器网络等多种应用场景。作为电子工程师,在设计相关系统时,可充分利用ADF7023的特性,提高系统的性能和可靠性。同时,随着无线通信技术的不断发展,相信ADF7023将在更多领域发挥重要作用。
你是否在实际项目中使用过类似的收发器?对于ADF7023的应用,你有什么独特的见解或经验分享吗?欢迎在评论区留言交流。
