ADG4612/ADG4613:四通道单刀单掷开关的卓越之选
在电子设计领域,开关器件的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的ADG4612/ADG4613,这是一款具有断电保护功能的+12 V四通道单刀单掷开关,为电子工程师提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:EVAL-ADG4612EBZ.pdf
关键特性剖析
断电保护与高阻抗输入
ADG4612/ADG4613具备出色的断电保护功能,无电源时保证开关处于断开状态,输入为高阻抗。这一特性对于电源接通之前开关输入端可能存在模拟信号的应用,或者用户无法控制电源上电时序的应用非常有用,能有效避免损坏开关或下游电路。
过压保护与鲁棒性
该开关具有过压保护能力,可达16 V,同时具备PSS鲁棒性,支持低至 -5.5 V的负信号,能适应复杂的工作环境,确保系统的稳定性。
低导通电阻与平坦度
导通电阻是衡量开关性能的重要指标。ADG4612/ADG4613的最大导通电阻为6.1 Ω,导通电阻平坦度为1.4 Ω,在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保切换音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能,适用于对低导通电阻、低失真性能要求较高的数据采集和增益开关应用。
宽电源供电范围
支持±3 V至±5.5 V双电源供电以及3 V至12 V单电源供电,并且3 V逻辑兼容输入,轨到轨工作,为设计提供了更大的灵活性。
多种封装形式
提供16引脚TSSOP和16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装,满足不同应用场景的需求。
技术规格详解
不同电源供电下的性能表现
  • 5V双电源:在 (V{DD}=+5 ~V pm 10 %) , (V{ss}=-5 ~V pm 10 %) 的条件下,模拟信号范围为 -5.5V至 (V_{pp}) ,导通电阻典型值为5.2 Ω,通道间导通电阻匹配良好,漏电流在正常模式和隔离模式下都有明确的参数指标。
  • 12V单电源:当 (V{DD}=12 ~V pm 10 %) , (V{ss}=0 ~V) 时,导通电阻典型值为4.5 Ω,各项性能指标也表现出色,能满足不同电源配置下的应用需求。
  • 5V单电源: (V{DD}=5 ~V pm 10 %) , (V{ss}=0 ~V) 时,虽然导通电阻相对较大,但依然能满足一些对成本和功耗有要求的应用。
其他重要参数
包括数字输入的高、低电压,输入电流,逻辑下拉电阻,数字输入电容等,以及动态特性如开关时间、先开后合时间延迟、故障响应时间等,这些参数共同保证了开关的精确控制和快速响应。
工作原理与模式
ADG4612/ADG4613内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关,各开关均处于轨到轨状态,接通时两个方向的导电性能相同。支持正常模式和隔离模式两种工作模式。
  • 隔离模式:当不存在电源( (V{DD}) 悬空或 (V{DD} ≤1 ~V) ),或者输入信号 (V{s}) 、 (V{D}>V{DD}+V{T}) 时,开关进入隔离模式,所有开关均处于关断状态,输入与输出隔离,可防止电流损坏开关。
  • 正常模式:开关用作正常4 × SPST开关,由逻辑输入引脚IN1至IN4控制,满足输入信号 (V{s}) 、 (V{D}{DD}+V{T}) 等条件时,开关状态由逻辑电平决定。
应用优势与场景
热插拔应用
在热插拔应用中,ADG4612/ADG4613的断电保护和隔离模式能确保在电源存在前为电路板提供信号,避免因电源时序问题损坏器件,提高了系统的可靠性。
数据采集系统
低导通电阻和高线性度的特性,使其在数据采集系统中能准确采集信号,减少信号失真,提高采集精度。
电池供电系统
宽电源供电范围和低功耗特性,适用于电池供电系统,延长电池续航时间。
自动测试设备和通信系统
可靠的性能和快速的响应时间,能满足自动测试设备和通信系统对信号切换和处理的要求。
实际应用中的注意事项
  • 电源范围:确保电源范围在规定的 (V{DD}) 至 (V{ss}) (16 V)以内,保证器件的长期可靠性。
  • 接地要求:接地引脚必须始终连接至GND电位,以确保在隔离和正常工作模式中实现正常功能。
  • ESD防护:该器件为ESD敏感器件,应采取适当的ESD防范措施,避免器件性能下降或功能丧失。
ADG4612/ADG4613凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的开关解决方案。在实际设计中,我们应根据具体需求合理选择电源供电方式和封装形式,同时注意相关的注意事项,以充分发挥该开关的优势,打造出更加稳定、高效的电子系统。你在使用类似开关器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
