ADG2128:高性能 I2C 控制的 8×12 模拟开关阵列
在电子设计领域,模拟开关阵列起着至关重要的作用,它能够实现信号的灵活切换和路由。ADG2128 作为一款出色的模拟开关阵列,具有诸多优秀特性,下面就为大家详细介绍。
文件下载:EVAL-ADG2128EBZ.pdf
产品概述
ADG2128 是一款 8×12 的模拟交叉点开关,拥有 96 个开关通道,且具有双向特性,其行和列可灵活配置为输入或输出。它采用 I2C 兼容接口,支持标准、全速和高速(3.4 MHz)I2C 接口,能实现任意开关的同时组合,还可使用 LDSW 命令同时更新多个开关,并且具备 RESET 选项可将所有开关通道复位。该器件采用 32 引脚、5 mm×5 mm 的 LFCSP_VQ 封装。
产品特性与优势
接口与速度
- I2C 兼容性:支持 I2C 接口,方便与其他设备进行通信和控制,并且提供 3.4 MHz 高速 I2C 选项,满足高速数据传输需求。
- 双缓冲输入逻辑:能够同时更新多个开关,提高了系统的响应速度和效率。
性能指标
- 带宽:高达 300 MHz 的带宽,可处理高频信号,适用于多种高速应用场景。
- 低导通电阻:最大导通电阻为 35 Ω,能有效减少信号传输过程中的损耗。
- 低静态电流:静态电流小于 20 μA,降低了功耗,延长了设备的续航时间。
工作条件
- 电源灵活性:可在双 ±5 V 或单 +12 V 电源下工作,适应不同的电源环境。
- 温度范围广:有不同版本适用于不同的温度范围,如 B 版本适用于 -40°C 至 +85°C,Y 版本适用于 -40°C 至 +125°C,满足工业和汽车等不同应用场景的需求。
应用领域
ADG2128 的应用范围十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
- AV 设备:在电视、AV 接收器等设备中用于音频和视频信号的切换。
- 汽车领域:适用于汽车信息娱乐系统,为车内的音频、视频和数据传输提供可靠的信号切换。
- 监控系统:在 CCTV 系统中实现多路信号的切换和管理。
- 医疗设备:如超声应用中,可对信号进行精确的路由和切换。
- 测试与通信:用于测试设备、电信应用和 PBX 系统等,确保信号的准确传输和切换。
技术参数详解
电气特性
- 模拟开关参数:在不同电源电压和温度条件下,对模拟信号范围、导通电阻、导通电阻匹配、导通电阻平坦度、泄漏电流等参数都有详细的规定。例如,在 (V{DD}=12 ~V pm 10 %),(V{ss}=0 ~V) 的条件下,导通电阻 (R_{ON}) 在不同温度和输入电压下有不同的值。
- 动态特性:包括开关导通时间 (t{ON})、开关断开时间 (t{OFF})、总谐波失真加噪声(THD + N)、电源抑制比(PSRR)、-3 dB 带宽等参数,这些参数反映了开关的动态性能和信号处理能力。
- 逻辑输入输出参数:对逻辑输入的高电压 (V{INH})、低电压 (V{INL})、泄漏电流 (I{IN})、电容 (C{IN}) 以及逻辑输出的低电压 (V_{OL}) 等参数进行了详细说明,确保与其他逻辑电路的兼容性。
I2C 时序规范
规定了在不同模式(标准模式、快速模式、高速模式)下的 I2C 时序参数,如串行时钟频率 (f{SCL})、SCL 高电平时间 (t{1})、SCL 低电平时间 (t{2})、数据建立时间 (t{3})、数据保持时间 (t_{4}) 等,保证了 I2C 通信的稳定性和可靠性。
绝对最大额定值
对电源电压、模拟输入、数字输入、连续电流、工作温度范围、存储温度范围、结温等参数给出了绝对最大额定值,使用时必须严格遵守这些参数,以避免设备损坏。
工作原理与操作方法
控制方式
通过 I2C 接口对 ADG2128 进行控制。其 7 位从地址的高 4 位固定为 1110,低 3 位由引脚 A0、A1、A2 的状态决定,最多可将 8 个该设备连接到同一串行总线上。
复位功能
RESET 引脚为低电平时,所有开关打开,相应寄存器清零。同时,设备具有上电复位功能,确保上电时所有开关处于关闭状态,内部寄存器清零。
负载开关(LDSW)
LDSW 是一个高电平有效命令,有透明模式和锁存模式两种。透明模式下,写入新数据后开关位置立即改变;锁存模式下,除最后一个字外,写入每个字时 LDSW 设为 0,最后一个字时设为 1,可实现多个开关的同时更新。
读回功能
在标准模式和快速模式下,可通过读回功能检查开关状态,这对于系统调试非常有用。
读写操作
- 写入操作:写入时需先发送地址字节和 (R / overline{W}) 位,开关通过拉低 SDA 确认准备接收数据,随后发送两个 8 位字。只有与数据字节中对应位的开关状态会改变,其他开关保持原有状态。
- 读取操作:分为两步,首先选择要读取的 X 线,写入相应的 I2C 地址和 (R / overline{W}) 位为 0,告知设备要读取该 X 线连接的 8 个开关状态;然后再次发送 I2C 地址,将 (R / overline{W}) 位设为 1 进行读取,返回的前 8 位数据为 0,后 8 位为对应 Y 线的开关状态。
评估板使用
ADG2128 评估板方便设计师轻松评估该开关阵列的高性能。评估套件包含已装配和测试的印刷电路板,可通过 USB 接口连接到 PC,也可作为独立评估板使用。配套软件可让用户通过 USB 端口轻松对 ADG2128 进行编程,并且评估板可使用单电源或双电源供电。
综上所述,ADG2128 以其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的操作方式,成为电子工程师在设计模拟开关系统时的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择合适的型号和工作条件,充分发挥其性能优势。大家在使用 ADG2128 过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
