EVAL - ADG5209FEBZ评估板:过压保护双4:1多路复用器评测指南
一、引言
在电子设计中,多路复用器是常用的器件,而具有过压保护功能的多路复用器更是在复杂的电路环境中发挥着重要作用。今天我们要介绍的是Analog Devices公司的EVAL - ADG5209FEBZ评估板,它用于评估ADG5209F过压保护双4:1多路复用器,下面我们来详细了解一下。
文件下载:EVAL-ADG5209FEBZ.pdf
二、ADG5209F特点
2.1 电源电压范围广
  • 双电源供电时,范围为±5 V到±22 V;单电源供电时,范围是8 V到44 V。这种宽电源电压范围使得它能适应不同的电源环境,为设计带来了很大的灵活性。
  • 思考:在实际设计中,如何根据具体的电源情况选择合适的供电方式呢?
2.2 过压保护功能强大
源引脚具备过压保护功能,能承受高达 - 55 V和 + 55 V的信号电压,无论是在通电还是未通电状态下都能有效保护器件,大大提高了电路的稳定性和可靠性。
2.3 接口兼容性好
并行接口与3 V逻辑兼容,方便与其他数字电路进行连接和通信。
2.4 可选LDO调节器
如果需要,板载的低压差(LDO)调节器可用于数字电源和控制,为数字电路提供稳定的电源。
三、评估套件内容
评估套件包含EVAL - ADG5209FEBZ评估板,同时还需要参考ADG5209F数据手册和EVAL - ADG5209FEBZ用户指南。
四、所需设备
4.1 电源
  • 双电源供电时需要±22 V的直流电压源;单电源供电时需要44 V的直流电压源。
  • 可选的数字逻辑电源为3 V到5 V。
4.2 信号源
需要模拟信号源来提供测试信号。
4.3 测量工具
如数字万用表(DMM)等用于测量电压。
五、评估板概述
EVAL - ADG5209FEBZ评估板是专门用于评估ADG5209F的。ADG5209F焊接在评估板中心,板上提供了螺丝端子用于连接源引脚和漏引脚。有三个螺丝端子为器件供电,若需要,第四个端子可提供用户定义的数字逻辑电源电压。此外,还提供了LDO调节器用于5 V数字逻辑电源。
六、评估板设置步骤
6.1 电源连接
评估板可使用高达±22 V的双电源或高达 + 44 V的单电源供电(将VSS和GND连接在一起)。
6.2 功能测试设置
  1. 将电源连接到J5。若使用单电源,需将VSS和GND连接在一起。
  2. 在R15插入0 Ω电阻以使用板载LDO调节器,并在R14插入0 Ω电阻。
  3. 通过SW1至SW3控制ADG5209F的数字信号。
七、评估板硬件
7.1 电源供应
连接器J5可访问ADG5209F的电源引脚。对于双电源电压,评估板可在±5 V到±22 V之间供电;对于单电源电压,需将GND和VSS端子连接在一起,并使用8 V到44 V的电源供电。此外,板载LDO调节器可提供数字控制电压,必要时可将二次电压源连接到EXT_VL来控制数字电压。 思考:在不同的电源供电方式下,如何确保ADG5209F的正常工作呢?
7.2 输入信号
评估板提供四个螺丝连接器用于连接ADG5209F的源引脚和漏引脚,还提供了额外的Subminiature Version B(SMB)连接器焊盘。源侧具有过压保护,每个源端子可承受高达 + 55 V或 - 55 V的电压。源侧和漏侧的每条走线都包含两组0603焊盘,可用于在信号路径上放置负载到地,0 Ω电阻可替换为用户定义的值,与0603焊盘结合可创建简单的电阻电容(RC)滤波器。ADG5209F使用并行接口控制开关操作,可通过SW1至SW3手动控制,也可通过SMB连接器(EN、A0和A1)并移除0 Ω的R31、R33和R35电阻,直接连接外部控制器。
7.3 跳线设置
SW1至SW3开关用于手动控制ADG5209F,0 Ω电阻用于配置数字控制电压。通过不同的开关位置和电阻设置,可以实现不同的功能。例如,SW1用于启用或禁用设备,SW2和SW3用于控制开关的选择。
7.4 SMB连接器
ADG5209F的并行接口可通过链接头(SW1至SW3)手动控制,也可通过SMB连接器(EN、A0和A1)访问。使用SMB连接器时,需移除0 Ω的R31、R33和R35电阻。
八、评估板原理图和布局图
文档中提供了ADG5209F评估板的原理图(分为多个部分)以及丝印图、顶层图、第二层图、第三层图和底层图,这些图纸对于深入了解评估板的电路结构和布局非常有帮助。
九、订购信息和物料清单
文档中列出了评估板的物料清单,包括各种元器件的参考设计编号、描述、制造商部件编号和库存代码等信息,方便工程师进行采购和替换。
十、注意事项
10.1 ESD防护
ADG5209F是静电放电(ESD)敏感器件,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致器件损坏,因此要采取适当的ESD预防措施。
10.2 法律条款和条件
使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、限制使用、终止协议、责任限制和出口规定等。
总之,EVAL - ADG5209FEBZ评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估ADG5209F过压保护双4:1多路复用器的性能。通过合理设置和使用评估板,工程师可以更好地了解ADG5209F的特性,为实际的电路设计提供参考。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
