AD9833评估板使用指南:开启可编程波形生成之旅
引言
在电子工程领域,波形发生器是一种至关重要的工具,广泛应用于生物医学、电化学分析等多个领域。AD9833作为一款低功耗、高性能的可编程波形发生器,备受工程师们的青睐。今天,我们就来详细探讨一下AD9833评估板的相关内容,包括其特性、应用、软件使用等方面,帮助大家更好地了解和使用这款产品。
文件下载:EVAL-AD9833SDZ.pdf
一、AD9833评估板特性
1. 全功能评估板
AD9833评估板具备完整的功能,为用户提供了一个全面的评估平台,方便对AD9833进行各种测试和验证。
2. 图形用户界面软件
配备图形用户界面软件,可用于控制评估板和进行数据分析。这使得工程师能够更直观地操作和监控AD9833的工作状态。
3. 系统连接功能
评估板带有与EVAL - SDP - CB1Z系统演示平台(SDP)板的连接器,便于与其他设备进行连接和通信。
4. 电源和参考链接选项
提供多种电源供应和参考链接选项,满足不同的应用需求。
二、应用领域
AD9833的应用十分广泛,主要包括以下几个方面:
1. 生物医学传感器
在生物医学领域,可用于生物电信号的产生和检测,为生物医学研究提供支持。
2. 生物电阻抗分析
通过生成特定的波形,用于分析生物组织的电阻抗特性,辅助疾病诊断。
3. 电化学分析
在电化学实验中,可作为信号源,帮助研究人员进行电化学过程的研究。
4. 阻抗谱分析
用于测量和分析物质的阻抗谱,在材料科学、化学等领域有重要应用。
5. 复杂阻抗测量
能够精确测量复杂电路的阻抗,为电路设计和故障诊断提供依据。
6. 无损检测
通过产生特定的波形,检测材料内部的缺陷,实现无损检测。
三、AD9833概述
1. 性能特点
AD9833是一款25 MHz的低功耗直接数字频率合成(DDS)设备,能够产生高性能的正弦波和三角波输出。它还内置了比较器,可用于生成方波,适用于时钟生成。在3 V电压下,仅消耗13 mW的功率,非常适合对功率敏感的应用。
2. 评估板搭配
EVAL - AD9833SDZ评估板需与Analog Devices公司的EVAL - SDP - CB1Z SDP板配合使用。通过基于Blackfin®的开发板完成与AD9837的USB - to - SPI通信。
3. 时钟源
评估板上有一个高性能的25 MHz微调通用振荡器,可作为AD9837系统的主时钟。同时,板上还提供了各种链接和SMB连接器,以提高其可用性。
四、评估板软件使用
1. 软件安装
评估板软件和驱动程序包含在CD中,支持Windows® XP、Windows Vista和Windows 7系统。安装步骤如下:
  • 在将SDP板连接到PC的USB端口之前,先安装软件。
  • 启动Windows操作系统,插入评估板CD。
  • 下载AD9833SDZ LabVIEW®软件。下载LabVIEW后,SDP板的正确驱动SDPDriversNET会自动下载,支持32位和64位系统。若驱动未自动下载,可在Program Files/Analog Devices文件夹中找到驱动可执行文件,按照屏幕提示安装SDPDriverNet Version 1.3.6.0。
  • 软件和驱动安装完成后,将EVAL - AD9833SDZ插入SDP板,再用USB电缆将SDP板连接到PC。
  • 软件检测到评估板后,通过出现的对话框完成安装。
2. 软件运行
运行评估板程序的步骤如下:
  • 点击“Start/All Programs/Analog Devices/AD9833/ AD9833 Eval Board”。
  • 若软件启动时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误。此时,将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒,点击“Rescan”,并按照提示操作。
  • 确保所有链接位置正确(参考表1),此时AD9833DBZ评估软件的主窗口将打开。
3. 软件使用设置
数字接口设置
设置AD9833进行测量的第一步是设置“DIGITAL INTERFACE”值。EVAL - SDP - CB1Z有两个连接器插头(connectorA和connectorB),可从下拉框中选择要与AD9837评估板一起使用的连接器。同时,可在该窗口设置SPI帧频率(/SYNC)和SCLK频率。若未确定SPI接口速度,可保留默认值。
外部MCLK频率选择
选择数字接口后,使用“EXTERNAL MCLK”框选择要使用的频率。评估板配备了25 MHz的通用振荡器,若需要不同的时钟源,可使用CLK1 SMB连接器提供不同的MCLK值。通用振荡器有AEL Crystals的AEL3013振荡器和Epson Electronics的SG - 310SCN振荡器两种选择。
频率和相位寄存器加载
可使用图7所示的输入加载所需的输出频率和输出相位。可将频率数据加载到FREQ 0寄存器或FREQ 1寄存器中,频率数据以兆赫兹为单位输入,输入数据后右侧会显示等效的十六进制代码,点击“Enter”加载数据。数据加载后,输出将出现在IOUT1和IOUT2引脚上。同样,可选择PHASE 0寄存器或PHASE 1寄存器,并以度为单位加载相位数据。AD9833的模拟输出频率由公式[f_{M C L K} / 2^{28} × F R E Q R E G]定义,其中FREQREG是加载到所选频率寄存器中的十进制值。该信号的相移由公式[2 pi / 4096 × PHASEREG]确定,其中PHASEREG是所选相位寄存器中的十进制值。
FSK和PSK功能
在软件模式下,只需输入以毫秒为单位的比特率并选择按钮选项,即可为AD9833设置FSK或PSK功能。
波形选项
可选择输出波形为正弦波或斜坡波,还可禁用或启用AD9833内部的比较器。可选择相位累加器的MSB或MSB/2作为SIGN BIT OUT引脚的输出。
电源选项
AD9833通过控制寄存器提供多种电源选项。若仅使用SIGN BIT OUT引脚的MSB输出,可禁用MCLK或DAC;也可将两个部分都关闭,进入低功耗睡眠模式。
复位和扫描
可使用图11所示的按钮设置复位软件命令。点击“Sweep”可设置DDS扫描功能。扫描功能允许用户加载起始频率、停止频率、增量大小、循环次数以及每个频率增量之间的延迟,这些命令将自动从EVAL - SDP - CB1Z板加载到设备中。
五、操作示例
以配置AD9833输出10 kHz为例,操作步骤如下:
  1. 将EVAL - SDP - CB1Z板插入EVAL - AD9833SDZ板,并连接到USB端口。
  2. 启动位于“Start/All Programs/ Analog Devices/AD9833/AD9833 Eval Board”的软件,确保SDP板与PC正常通信。
  3. 选择connectorA或connectorB,必须与AD9837测试芯片连接的连接器匹配。
  4. 定义MCLK,默认使用板载25 MHz振荡器。
  5. 确保所有链接位置正确(参考表1)。
  6. 选择FREQ 1寄存器。
  7. 加载10 kHz的激励频率,点击“Enter”。此时,输出应出现在评估板的IOUT和IOUTB输出端。若要使用FREQ 0寄存器,可选择该寄存器,加载20 kHz并点击“Enter”。
六、评估板原理图和布局
评估板提供了详细的原理图(图14、图15)和布局图(图16),方便工程师进行电路设计和调试。
七、订购信息和物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的参考设计、描述、制造商和零件编号,为工程师进行元件采购和替换提供了参考。
八、注意事项
1. ESD防护
AD9833是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅供评估使用,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、再许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归Analog Devices公司所有,用户需遵守保密规定,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。此外,用户不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片,对评估板的修改必须符合适用法律。
在使用AD9833评估板时,你是否遇到过一些特殊的问题或有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
