EVAL - ADG5412FEBZ评估板:功能与使用指南
在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来详细了解一下EVAL - ADG5412FEBZ评估板,它主要用于评估ADG5412F芯片,这是一款具有过压保护功能的四通道单刀单掷(SPST)开关。
文件下载:EVAL-ADG5412FEBZ.pdf
一、评估板特性
1. 电源电压范围广
  • 支持双电源供电,范围为±5 V至±22 V;也支持单电源供电,范围是8 V至44 V。这种宽范围的电源支持,使得评估板能够适应不同的电源环境。
  • 例如,在一些需要高电压的工业控制场景中,可以采用双电源供电;而在一些低功耗的便携式设备测试中,单电源供电就可以满足需求。
2. 过压保护功能
源引脚具备过压保护,能够承受高达 - 55 V和 + 55 V的信号电压,无论是在供电状态还是未供电状态下,都能有效保护芯片。同时,还配备了LED用于直观显示过压情况,当出现过压时,LED状态会发生变化,方便工程师及时发现问题。
3. 接口兼容性好
采用并行接口,与3 V逻辑兼容。并且,如果需要,板上还提供了LDO稳压器,用于数字电源和控制。
二、评估套件内容与所需文档和设备
1. 评估套件内容
包含EVAL - ADG5412FEBZ评估板,这是进行ADG5412F芯片评估的核心部件。
2. 所需文档
需要参考ADG5412F数据手册和EVAL - ADG5412FEBZ用户指南,这两份文档详细介绍了芯片的技术参数和评估板的使用方法。
3. 所需设备
  • 直流电压源:双电源时需要±22 V,单电源时需要44 V。
  • 可选的数字电压源:3 V至5 V。
  • 模拟信号源,用于提供测试信号。
  • 测量电压的工具,如数字万用表(DMM)。
三、评估板的一般描述
EVAL - ADG5412FEBZ评估板上焊接了ADG5412F芯片,芯片位于评估板中央。评估板提供了四个螺丝端子,用于连接源极和漏极引脚;三个螺丝端子用于为设备供电,还有一个端子可根据需要提供用户自定义的数字电压。此外,板上的LDO稳压器可提供5 V数字电压控制,并为LED供电,LED用于显示开关的故障状态。
四、典型评估设置与使用步骤
1. 评估板设置步骤
  • 评估板可独立运行,无需额外的评估板或软件。板上的LDO稳压器为LED和手动控制ADG5412F提供数字电源。
  • 供电方式:可以使用双电源(最高±22 V)或单电源(最高44 V),将VSS和GND连接在一起。如果VDD大于28 V,需要移除Link LK6上的插头以保护板上的LDO稳压器,并将LK5上的插头置于位置A,使用连接到DC_V1的替代数字电压供电。
  • 简单功能测试步骤:
    • 连接电源到J3,如果需要单电源,将VSS和GND连接在一起。
    • 插入LK6的插头以使用板上的LDO稳压器,并将LK5的插头置于位置B。
    • LK1至LK4用于控制ADG5412F上每个开关的数字信号。位置A时开关打开,呈现开路状态;位置B时开关闭合,电阻约为10 Ω。
    • 当开关正常工作时,LED会亮起。
2. 评估板硬件
  • 电源供应:连接器J3可访问ADG5412F的电源引脚,VDD、GND和VSS连接到芯片的相应引脚。双电源供电时,评估板可在±5 V至±22 V范围内工作;单电源供电时,需将GND和VSS连接在一起,供电范围为8 V至44 V。板上的LDO稳压器用于数字控制电压,也可连接DC_V1作为数字控制电压,将LK5的插头置于位置A即可使用DC_V1。需要注意,不要让板上的LDO稳压器承受超过28 V的电压,如果需要,移除LK6并通过DC_V1提供替代数字电压。
  • 输入信号:提供两个4针螺丝连接器,用于连接ADG5412F的源极和漏极引脚。如果需要额外连接,还有SMB连接器焊盘可用。源极侧具有过压保护,每个源极端子(S1至S4)可承受高达 + 55 V或 - 55 V的电压。源极和漏极侧的每条迹线都有两组金引脚连接器,可用于在信号路径上连接负载到地。信号路径中放置了一个0 Ω电阻,可替换为用户自定义值,与金引脚连接器结合可创建简单的电阻 - 电容(RC)滤波器。开关操作可通过LK1至LK4上的插头手动控制,也可通过SMB连接器(IN1至IN4)连接外部控制器,此时需移除LK1至LK4上的连接插头。
  • 输出信号:ADG5412F的唯一输出是FF引脚,该引脚指示设备的工作状态。在评估板上,FF引脚控制LED的操作。设备正常工作时,FF引脚保持高电平,LED亮起;如果任何源极引脚出现过压,FF引脚被拉低,LED熄灭。评估板还提供了SMB连接器,用于与外部控制器接口,以及两个金引脚连接器,用于在FF信号和数字电源之间连接上拉电阻。
3. 跳线设置
  • 链接插头:用于手动控制ADG5412F、配置数字控制电压以及将LED与系统其他部分隔离。例如,LK1至LK4控制开关状态,位置A打开开关,位置B闭合开关;LK6连接板上的LDO稳压器到VDD电源,移除该插头可保护LDO稳压器免受高于28 V电压的影响;LK5置于位置A可使用连接到DC_V1的替代数字电压;LK7连接ADG5412F的FF引脚到LED控制;LK8将LED连接到数字电源。
  • SMB连接器:ADG5412F的并行接口可通过LK1至LK4的链接插头手动控制,也可使用SMB连接器(IN1至IN4)访问。使用SMB连接器时,需移除LK1至LK4的链接插头。FF SMB连接器用于访问ADG5412F的FF数字输出。
五、评估板的原理图和物料清单
1. 原理图
文档中提供了评估板的原理图,包括不同页面和不同层的原理图,如ADG5412F评估板原理图的第1页、评估板的顶层、第2层、第3层和底层等,这些原理图有助于工程师深入了解评估板的电路结构。
2. 物料清单
详细列出了评估板上各个元件的信息,包括元件的参考编号、描述、制造商零件编号和库存代码等。例如,电容、电阻、晶体管、开关芯片、稳压器等元件都有明确的规格和型号,方便工程师进行元件的替换和采购。
六、注意事项
1. ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 使用协议
使用评估板时需要遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户在停止使用或协议终止时,需及时将评估板归还ADI。同时,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
通过以上对EVAL - ADG5412FEBZ评估板的详细介绍,相信电子工程师们对该评估板有了更深入的了解。在实际使用中,大家可以根据具体需求和文档指导,充分发挥评估板的功能,完成对ADG5412F芯片的评估和测试工作。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
