EVAL - ADG5421FEBZ评估板使用指南
在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来详细了解一下EVAL - ADG5421FEBZ评估板,它主要用于评估ADG5421F这款芯片的性能。
文件下载:EVAL-ADG5421FEBZ.pdf
1. 评估板概述
1.1 特性
  • 电源电压范围广:支持双电源(±5 V至±22 V)和单电源(8 V至44 V)供电。
  • 过压保护:源引脚具备过压保护功能,可承受高达 - 60 V和 + 60 V的信号电压。
  • 过压指示:通过LED直观显示过压状态。
  • 接口兼容性:并行接口与1.8 V逻辑兼容。
1.2 评估套件内容
包含EVAL - ADG5421FEBZ评估板。
1.3 所需文档
需要参考ADG5421F数据手册和EVAL - ADG5421FEBZ用户指南。
1.4 所需设备
  • 直流电压源:双电源时为±5 V至±22 V,单电源时为8 V至44 V。
  • 可选数字电压源:5 V。
  • 模拟信号源。
  • 电压测量设备,如数字万用表(DMM)。
2. 评估板硬件
2.1 电源供应
  • 连接器J1:为ADG5421F的电源引脚提供接入。双电源供电时,评估板可在±5 V至±22 V范围内工作;单电源供电时,需将GND和VSS端子连接在一起,供电范围为8 V至44 V。
  • 线性稳压器:板载ADP7142低压差(LDO)线性稳压器,为数字控制电压供电。若VDD引脚电压大于40 V,需移除R6电阻以保护LDO线性稳压器,并将R10电阻移至R11焊盘,使用连接到J1上EXT_VL引脚的替代数字电压源。
2.2 输入信号
  • 连接器:提供两个2针螺丝连接器(J2和J3),用于连接ADG5421F的源极和漏极引脚。此外,还有额外的Subminiature Version B(SMB)连接器,可满足额外连接需求。
  • 过压保护:ADG5421F的源极侧具备过压保护功能,每个源极端子(S1和S2)可承受高达 + 60 V或 - 60 V的电压。
  • 信号处理:源极和漏极侧的每根走线都包含两组0603焊盘,可用于在信号路径上连接负载到地。信号路径中放置了一个0 Ω电阻,用户可根据需要替换为自定义阻值。该电阻与金引脚连接器配合,可构成简单的RC滤波器。
  • 开关控制:ADG5421F采用并行接口控制开关通道的操作。可通过LK1和LK2上的接头手动控制开关,也可移除LK1和LK2上的连接头,使用SMB连接器(IN1和IN2)将外部控制器直接连接到控制引脚。
2.3 输出信号
  • FF引脚:为开漏输出,用于指示设备是否正常工作或源引脚是否存在过压故障。
  • LED指示:评估板上安装了LED用于直观显示。当设备正常工作时,FF引脚保持高电平(需上拉电阻),LED1亮起绿色;若任何源引脚出现过压,FF引脚拉低,LED2亮起红色。
3. 跳线设置
3.1 连接头和0 Ω电阻
  • 开关控制:板载连接头(LK1至LK2)可手动控制ADG5421F,将LK1和LK2连接头置于“LO”位置可打开开关,置于“HI”位置可关闭开关。
  • 电阻功能:R6电阻将板载ADP7142 LDO线性稳压器的VIN引脚连接到评估板的VDD端子电源。移除R6电阻可保护LDO线性稳压器免受高于40 V的电压影响。将0 Ω的R10电阻移至R11焊盘,可使用连接到评估板EXT_VL端子的替代数字电压。
3.2 SMB连接器
ADG5421F的并行接口可通过LK1和LK2连接头手动控制,也可使用IN1和IN2 SMB连接器进行控制。若使用SMB连接器,需移除LK1和LK2连接头。使用FF SMB连接器可访问ADG5421F的FF数字输出。
4. 评估板设置步骤
4.1 电源连接
将电源连接到J1连接器,若需单电源供电,将评估板的VSS引脚和GND引脚在J1上连接在一起。
4.2 开关控制
使用LK1和LK2开关控制ADG5421F开关通道的数字信号。“LO”位置时开关打开,呈现开路状态;“HI”位置时开关闭合,电阻约为11 Ω。
4.3 状态指示
绿色LED亮起表示开关正常工作。
5. 总结
EVAL - ADG5421FEBZ评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估ADG5421F芯片的性能。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得在不同的应用场景下都能对芯片进行全面的测试和验证。在使用评估板时,务必严格按照数据手册和用户指南的要求进行操作,以确保测试结果的准确性和可靠性。同时,注意静电防护,避免对设备造成损坏。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的情况呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
