在电子设计领域,开关器件的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。ADG5436作为一款高压防闩锁型双通道SPDT开关,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款开关的相关特性、技术规格以及应用信息。
文件下载:EVAL-ADG5436FEBZ.pdf
ADG5436是一款单芯片CMOS器件,内置两个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。LFCSP封装产品提供EN输入,用于启用或禁用器件,禁用时所有通道均关断。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围;断开时,等于电源电压的信号电平被阻止。两个开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。
沟道隔离可防止闩锁,电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。这一特性大大提高了器件在复杂环境下的稳定性和可靠性。
具备8 kV HBM ESD额定值,能有效抵抗静电放电,减少因静电导致的器件损坏风险,提高了产品的安全性和稳定性。
导通电阻小于10 Ω,且导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。
支持双电源供电(±9 V至±22 V)和单电源供电(9 V至40 V),最大额定电源电压为48 V,能满足不同应用场景的电源需求。
(V{INH}=2.0 V),(V{INL}=0.8 V),无需VL逻辑电源,简化了电路设计。
文档详细给出了在±15 V双电源、±20 V双电源、12 V单电源和36 V单电源供电条件下的各项技术指标,包括模拟信号范围、导通电阻、通道间导通电阻匹配、漏电流、数字输入特性、动态特性等。例如,在±15 V双电源供电时,导通电阻典型值为9.8 Ω(25°C),通道间导通电阻匹配典型值为0.35 Ω;在12 V单电源供电时,导通电阻典型值为19 Ω(25°C)。这些参数为工程师在不同电源环境下的设计提供了重要参考。
不同封装(TSSOP和LFCSP)在不同电源电压和温度条件下,每通道连续电流的最大值有所不同。例如,在VDD = +15 V,Vss = -15 V时,TSSOP封装在25°C时连续电流最大值为122 mA,LFCSP封装在25°C时连续电流最大值为217 mA。这有助于工程师根据实际应用的电流需求选择合适的封装和电源条件。
明确了器件的各项绝对最大额定值,如VDD至VSS为48 V,数字输入1的电压范围为−0.3 V至+48 V等。同时强调超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,使用时需严格遵守。
文档给出了导通电阻与(V{S})、(V{D})的关系(双电源和单电源)、不同温度下导通电阻与(V{D})或(V{S})的关系、漏电流与温度的关系、关断隔离与频率的关系、串扰与频率的关系、电荷注入与源电压的关系、ACPSRR与频率的关系、(THD + N)与频率的关系、带宽以及转换时间与温度的关系等典型工作特性曲线。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,为工程师评估和优化电路设计提供了依据。
详细介绍了TSSOP和LFCSP两种封装的引脚配置和功能,包括逻辑控制输入、源极引脚、漏极引脚、电源引脚等的作用。同时给出了开关真值表,方便工程师根据输入信号控制开关的通断状态。
由于其无闩锁现象、低导通电阻等特性,可替代传统继电器,提高系统的响应速度和可靠性。
能满足自动测试设备对开关性能和稳定性的要求,确保测试结果的准确性。
在数据采集系统中,可实现信号的切换和选择,提高采集效率。
为仪器仪表提供可靠的信号切换功能,保证仪器的正常运行。
适应航空电子领域对器件可靠性和稳定性的严格要求。
低失真性能使其适用于音频和视频信号的切换,保证信号质量。
可用于通信系统中的信号路由和切换,提高系统的灵活性和可靠性。
ADG5436高压防闩锁型双通道SPDT开关以其出色的特性、丰富的技术规格和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的开关解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理选择电源供电方式、封装形式,并参考典型工作特性曲线进行电路优化,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用过程中是否遇到过类似开关器件的选型难题呢?欢迎在评论区分享交流。
