在电子工程师的日常工作中,对芯片进行评估是产品开发过程中的重要环节。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADG5462FEBZ评估板,它主要用于评估ADG5462F芯片,这是一款具备用户自定义故障保护和检测功能的四通道保护器。
文件下载:EVAL-ADG5462FEBZ.pdf
ADG5462F芯片具有诸多出色的特性,为电子系统的设计提供了强大的支持。
评估套件包含EVAL - ADG5462FEBZ评估板,它是评估ADG5462F芯片的核心工具。
为了更好地使用评估板,需要参考ADG5462F数据手册和EVAL - ADG5462FEBZ用户指南,它们提供了芯片和评估板的详细信息。
图1展示了EVAL - ADG5462FEBZ在典型评估设置中的情况。ADG5462F芯片焊接在评估板的中心位置,通过线螺丝端子连接到每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子为设备供电,若需要,第四个端子可提供用户自定义的数字逻辑电源电压。此外,板载的LDO调节器为5 V数字逻辑电源和LED指示灯供电,LED指示灯可直观显示开关的故障状态。
在评估板中,ADG5462F可从源极或漏极连接器传递信号。源引脚的故障检测电路能对过压事件做出反应,当发生过压事件时,故障所在的通道会关闭,FF引脚会拉低。
EVAL - ADG5462FEBZ评估板可独立运行,无需额外的评估板或软件。以下是进行功能测试的步骤:
连接器J3可访问ADG5462F的电源引脚。VDD、GND和VSS连接到ADG5462F的相应引脚。双电源供电时,评估板的供电范围为±5 V至±22 V;单电源供电时,将GND和VSS端子连接在一起,供电范围为8 V至44 V。此外,板载LDO调节器提供数字控制电压,若需要,可将辅助电压源连接到EXT_VL来控制数字电压。若要使用EXT_VL,需将0 Ω电阻从R20移至R21。同时,不要让板载LDO调节器承受超过28 V的电压,必要时可移除R18,并通过EXT_VL提供替代的数字电压。
通过两个螺丝连接器连接到ADG5462F的源极和漏极引脚。若需要额外的连接,还提供了子微型B型(SMB)连接器焊盘。ADG5462F的源极侧具有过压保护功能,每个源极端子(S1至S4)可承受高达 + 55 V或 - 55 V的电压。源极和漏极侧的每条迹线都包含两组0603焊盘,可在信号路径上接地加载负载。信号路径中放置了一个0 Ω电阻,可替换为用户自定义的值,该电阻与0603焊盘结合可形成简单的电阻电容(RC)滤波器。
FF引脚用于指示设备是否正常运行或源引脚是否存在过压故障。为了直观显示,评估板上安装了LED指示灯。当设备正常运行时,FF引脚保持高电平,LED1亮起绿色;若任何源引脚发生过压,FF引脚拉低,LED2亮起红色。
评估板的原理图分为多个部分,包括图3 - 图5所示的不同部分,以及图6 - 图10所示的丝印和各层布局,这些原理图为工程师提供了详细的电路信息。
物料清单列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、电阻、LED、晶体管、连接器等,为工程师进行元件替换和故障排查提供了参考。
ADG5462F是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板需遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、出售、转让、转授权或分发给第三方。同时,用户需对评估板的信息保密,不得向其他方披露或转让。此外,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的修改需符合适用法律。
通过对EVAL - ADG5462FEBZ评估板的详细了解,相信电子工程师们能更好地利用它来评估ADG5462F芯片,为产品设计提供有力支持。大家在使用过程中是否遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
