探秘 EVAL - ADG772 评估板:低功耗 USB 多路复用器的理想之选
在电子设计领域,选择合适的评估板对于验证和开发项目至关重要。今天,我们就来深入了解一下 EVAL - ADG772 评估板,它是用于 CMOS 低功耗双 2:1 复用器/解复用器 USB 2.0(480 Mbps)/USB 1.1(12 Mbps)的评估板,为电子工程师提供了一个便捷的测试和开发平台。
文件下载:EVAL-ADG772EBZ.pdf
评估板特性与概述
特性亮点
EVAL - ADG772 是一款功能齐全的 ADG772 评估板,具备诸多吸引人的特性。它配备了板载 USB 连接器,并且无需外部电源,使用起来非常方便。这使得工程师在进行测试和开发时,无需额外准备复杂的电源设备,大大简化了操作流程。
总体描述
ADG772 是一款低压 CMOS 设备,包含两个可独立选择的单刀双掷(SPDT)开关。它被设计为通用的模拟 - 数字开关,可用于路由 USB 1.1(12 Mbps)和 USB 2.0(480 Mbps)信号。评估板上的 ADG772 采用 1.3 mm × 1.6 mm 的超薄 LFCSP 封装,焊接在评估板的中心位置,标记为 U1。该评估板可以在不使用外部电源的情况下工作,此时 USB 电源将为设备供电。评估套件包含一块完全装配好的 PCB 和一张 CD,CD 中包含 ADG772 和 EVAL - ADG772 的数据手册。
信号连接与使用注意事项
信号连接
评估板上配备了三个 USB 连接器,允许主机在两个 USB 设备之间进行切换。所有施加到开关的信号都可以通过板上提供的测试点进行监测。这为工程师提供了便利,可以实时观察信号的状态,及时发现和解决问题。
使用注意事项
需要注意的是,评估板仅用于设备评估,并非用于生产目的。评估板按“现状”提供,不提供任何形式的明示、暗示或法定保修,包括但不限于适销性或特定用途适用性的暗示保修。同时,使用评估板并不意味着获得任何专利或其他知识产权的许可。
硬件详细解析
电源供应
为了方便使用,评估板通过一个稳压器为 ADG772 提供 3.3 V 电源。如果使用外部电源,可以将 3.3 V 至 12 V 的电源连接到 J6。此外,EVAL - ADG772 也可以从 PC 的 USB 端口获取电源,此时无需额外的电源供应。需要确保 L1 设置到位置 A 以使用 USB 电压供应,设置到位置 B 以使用外部电源。
开关控制连接器
ADG772 设备提供了一个标准的 CMOS/LVTTL 并行接口,由两个 IN 输入组成。ADG772 的输入引脚 IN1 和 IN2 控制开关状态和操作模式。评估板允许用户通过使用链接 L2 和 L3 或向 SMB 连接器 IN1 和 IN2 施加外部信号来控制这些引脚的逻辑电平。具体控制方式如下: 控制方式 L2 和 L3 位置 开关状态 - USB 设备状态
通过链接 L2/L3 控制 A USB 设备 1 非活动,USB 设备 2 活动
B USB 设备 1 活动,USB 设备 2 非活动
通过 SMB 连接器设置控制 B SMB 高电平 = USB 设备 2 活动;SMB 低电平 = USB 设备 1 活动
需要注意的是,要使用 SMB 连接器控制 ADG772,L2 和 L3 必须设置到位置 B,并且 IN1 和 IN2 SMB 连接器处有 51 Ω 接地终端电阻。
评估板的其他信息
原理图与 PCB 图纸
评估板的原理图展示了其内部电路的连接方式,为工程师深入了解其工作原理提供了重要参考。同时,PCB 图纸包括丝印图像、顶层和底层的绘制,有助于工程师进行布局和布线的分析。
订购信息
评估板的组件清单详细列出了各个元件的参考编号、描述、值和供应商编号。订购指南中,“EVAL - ADG772EBZ 1”表示评估板,其中“Z”表示符合 RoHS 标准的部件。
ESD 注意事项
ADG772 是静电放电(ESD)敏感设备。带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电,尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
通过对 EVAL - ADG772 评估板的详细了解,我们可以看到它为电子工程师提供了一个功能强大、使用便捷的测试和开发平台。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,灵活利用评估板的特性,进行 USB 信号路由等相关项目的开发。你在使用类似评估板的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
