探索EVAL - ADG798EB1Z评估板:ADG798高温8通道多路复用器评测
引言
在电子设计领域,对于高温环境下工作的设备需求与日俱增。近期我使用了EVAL - ADG798EB1Z评估板,它专为ADG798高温、低压、8通道多路复用器设计,下面将和大家分享下我的使用体验。
文件下载:EVAL-ADG798EB1Z.pdf
一、ADG798评估板特点
高温性能
这款评估板最大的亮点就是能够在高达210°C的高温环境下正常工作。这对于很多需要在极端环境下运行的设备来说,无疑是一个非常关键的特性。例如在石油勘探、航空航天等领域,设备经常会面临高温挑战,ADG798评估板的高温性能就可以很好地满足这些场景的需求。
电源供应灵活
它支持双电源(±2.5 V)和单电源(3.0 V至5.5 V)两种供电方式,并且其并行接口与3 V逻辑兼容。这种灵活的电源供应方式,使得工程师在设计电路时可以根据实际需求进行选择,提高了设计的灵活性。
二、评估套件内容及所需资源
套件内容
评估套件中包含了EVAL - ADG798EB1Z评估板。这个板子的设计很精巧,为后续的测试和评估提供了基础。
在线资源
需要参考的在线资源有ADG798数据手册和EVAL - ADG798EB1Z用户指南。这些资源对于理解评估板和芯片的性能、使用方法非常重要,在使用评估板之前,一定要仔细阅读。
所需设备
进行评估测试需要准备一些设备,包括直流电压源(双电源时为±2.5 V,单电源时为3.0 V或5.5 V)、数字逻辑电源(3 V至5 V)、模拟信号源以及用于测量电压的设备,如数字万用表。
三、评估板的一般描述
EVAL - ADG798EB1Z是ADG798的评估板,整个板组件采用了耐高温材料构建,适合在高达210°C的环境下进行短期评估。从典型的评估设置图中可以看到,ADG798焊接在评估板的中心位置,并且提供了用于连接源引脚和漏引脚的接头。还有一个4引脚接头为设备供电,并提供用户定义的数字逻辑电源电压。
四、典型评估设置及使用步骤
评估板设置
评估板可以独立运行,不需要额外的评估板或软件。供电时,可以选择双电源(±2.5 V)或单电源(3.0 V至5.5 V,将VSS和GND连接在一起)。
功能测试步骤
  1. 将电源连接到J10。如果需要单电源,将VSS和GND连接在一起。
  2. 使用LK1至LK4控制ADG798的数字信号。具体的逻辑控制真值表可以参考文档中的表格。
五、评估板硬件分析
电源供应
J10连接器提供了访问ADG798电源引脚的途径。对于双电源电压,评估板可以由±2.5 V供电;对于单电源电压,需要将GND和VSS端子连接在一起,并使用3.3 V至5.5 V的电压范围为评估板供电。同时,J10接头还用于提供控制数字逻辑电压电平(VL)的电压。
输入信号
评估板通过接头连接到ADG798的源引脚和漏引脚。如果需要额外的连接,还提供了子微型B型(SMB)连接器焊盘。源侧和漏侧的每条走线都包括两组0805焊盘,可以用于在信号路径上接地放置负载。信号路径中放置了一个0 Ω电阻,用户可以根据需要将其替换为自定义值,与0805焊盘结合可以创建一个简单的电阻 - 电容(RC)滤波器。ADG798使用并行接口控制开关操作,可以通过LK1至LK4开关手动控制,也可以根据需要使用SMB连接器焊盘将外部控制器直接连接到控制引脚。
板卡结构
整个板组件使用了耐高温额定组件,包括无源元件、连接器、印刷电路板(PCB)材料和焊接材料。采用聚酰亚胺PCB层压板,因为它具有非常高的玻璃化转变温度(TG),可以在高温下保持板的完整性。使用Sn90Sb10无铅焊料,其熔点为245°C至250°C。PCB上使用NiAu表面处理(电镀),以避免在高温下焊料中的锡与铜PCB走线之间形成金属间化合物。电阻、电容和连接器都由各自的制造商进行了扩展温度评级。
跳线设置和开关
通过LK2至LK4控制ADG798的开关,LK1用于启用或禁用设备。LK1至LK4的位置L连接到GND设置逻辑低,位置H连接到VL设置逻辑高。
SMB连接器
ADG798的并行接口可以通过LK1至LK4的链接接头手动控制,也可以使用SMB焊盘(EN、A0、A1和A2)访问。需要注意的是,这些焊盘未进行组装。
去耦电容
评估板在VDD和VSS电源上都安装了0.1 μF的去耦电容,为ADG798提供了足够的去耦。如果由于某些原因(如电源噪声)需要额外的去耦,可以使用C4和C6添加额外的去耦电容。
六、总结
EVAL - ADG798EB1Z评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估ADG798高温8通道多路复用器的性能。其高温性能、灵活的电源供应方式以及丰富的硬件设计特点,使得它在高温环境下的电子设计中具有很大的优势。不过在使用过程中,一定要注意静电放电(ESD)保护,并且遵守相关的法律条款和条件。大家在实际设计中是否也会考虑类似的高温评估板呢?欢迎在评论区分享你的想法。
