EVAL - ADG854EBZ评估板:电子工程师的实用之选
在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADG854EBZ评估板,它专为ADG854芯片设计,能帮助电子工程师更好地评估和使用这款芯片。
文件下载:EVAL-ADG854EBZ.pdf
一、ADG854芯片简介
ADG854是一款低压CMOS器件,包含两个可独立选择的单刀双掷(SPDT)开关。其显著特点是在全温度范围内具有超低的导通电阻,小于1Ω。这种特性使得它在音频等对信号传输质量要求较高的应用中表现出色。
二、评估板特性
2.1 功能齐全
EVAL - ADG854EBZ评估板是ADG854的全功能评估板,板上配备了音频连接器,方便进行音频设备的切换测试。
2.2 小巧设计
ADG854芯片采用1.3 mm × 1.6 mm的超薄LFCSP封装,焊接在评估板中央,这种小巧的设计节省了空间,也便于集成到各种系统中。
三、信号连接
评估板上有三个音频连接器,可实现音频设备之间的切换。同时,板上提供了测试点,方便监测施加到开关的所有信号。
四、硬件描述
4.1 电源供应
ADG854可以在1.8 V至5.5 V的单电源下工作,并且针对5.5 V和3.3 V的电源操作进行了全面的规格定义。这使得它在不同的电源环境下都能稳定运行。
4.2 开关控制连接器
ADG854采用标准的CMOS/LVTTL并行接口,由两个IN输入组成。IN1和IN2输入引脚控制开关状态和操作模式。评估板允许用户通过L2和L3链接(如表1所示)或向SMB连接器IN1和IN2施加外部信号(如表2所示)来控制这些引脚的逻辑电平。
L2和L3位置 开关状态 音频设备1状态 音频设备2状态
A 激活 激活 非激活
B 激活 非激活 激活
表1:通过L2/L3链接控制
L2和L3位置 开关状态 - 音频设备状态
B SMB高电平 = 音频设备2激活
SMB低电平 = 音频设备1激活
表2:通过SMB连接器设置控制
需要注意的是,使用SMB连接器控制ADG854时,L2和L3必须设置为位置B,并且IN1和IN2 SMB连接器到地有51Ω的终端电阻。
五、评估板原理图和布局
文档中提供了评估板的原理图和PCB布局图,包括丝印图像、顶层和底层的PCB绘图。这些图纸对于工程师理解评估板的电路结构和进行进一步的设计修改非常有帮助。
六、组件列表
评估板上的组件列表详细列出了各个元件的参考编号、描述和供应商信息。例如,电容、电阻、LED、跳线等元件都有明确的规格和供应商编号,方便工程师进行元件的替换和采购。
七、使用注意事项
7.1 ESD防护
ADG854是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量的ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
7.2 法律条款和条件
使用评估板意味着用户同意遵守相关的法律条款和条件。这些条款包括使用许可、保密要求、限制使用目的、禁止拆卸和逆向工程等内容。用户在使用评估板之前应仔细阅读并同意这些条款。
总之,EVAL - ADG854EBZ评估板为电子工程师提供了一个方便、实用的平台来评估ADG854芯片的性能。通过合理使用评估板,工程师可以更好地了解芯片的特性,为后续的设计工作打下坚实的基础。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
