在电子设计领域,评估板是工程师们验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下ADG936/ADG936 - R宽带开关的评估板——EVAL - ADG936EB/EVAL - ADG936REB。
文件下载:EVAL-ADG936EBZ.pdf
这个评估板专为ADG936/ADG936 - R宽带开关设计,具备RF直通功能,可用于电路板校准。ADG936/ADG936 - R是宽带模拟开关,采用CMOS工艺,包含两个可独立选择的单刀双掷(SPDT)开关。ADG936是具有50Ω终端并联支路的吸收/匹配双SPDT开关,而ADG936 - R是反射双SPDT开关。它们在直流到1GHz的频率范围内具有高隔离度和低插入损耗,并且板载CMOS控制逻辑,无需外部控制电路,控制输入与CMOS兼容。
| 要为EVAL - ADG936EB/EVAL - ADG936REB供电,需在(V{DD})和GND输入(J12)之间提供电压,(V{DD})的范围为1.65V至2.75V。控制输入INA和INB可以通过SMB连接器施加,也可以使用板上的跳线(K1和K2)将其拉高到(V_{DD})或拉低到GND,具体操作如下表所示: | INA (K1) | RF1A | RF2A |
| L | Off | On | |
| H | On | Off | |
| INB (K2) | RF1B | RF2B | |
| L | Off | On | |
| H | On | Off |
RFCA端口通过50Ω传输线连接到SMA连接器J3,RFCB端口通过50Ω传输线连接到SMA连接器J4。RF1A、RF2A、RF1B和RF2B分别通过50Ω传输线连接到SMA连接器J5、J6、J7和J8。J9和J10通过直通传输线连接,用于估计在评估环境条件下PCB的损耗。
评估板采用4层FR4材料,介电常数为4.3,总厚度为0.062英寸。两个带有接地平面的接地层为RF传输线提供接地。传输线采用具有接地平面模型的共面波导设计,迹线宽度为0.024英寸,与接地平面的间隙为0.008英寸,介电厚度为0.02英寸,金属厚度为0.0021英寸。
| 在(V{DD})线上提供了两个10μF的表面贴装钽去耦电容,其中一个靠近被测器件(DUT),同时在(V{DD})线上还有一个100pF的陶瓷电容。以下是评估板的组件列表: | Item | Quantity | Reference | Part Description | Supplier/No. |
| 1 | 2 | C1, C2 | 10 μF, 10 V tantalum capacitors | FEC 197 - 130 | |
| 2 | 1 | C3 | 100 pF NPO ceramic capacitor | FEC 722 - 080 | |
| 3 | 2 | J1, J2 | Straight SMB jacks | FEC 310 - 682 | |
| 4 | 8 | J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10 | SMA end - launch RF connectors | Johnson Components 142 - 0701 - 851 | |
| 5 | 1 | J12 | 2 - pin terminal block | FEC 151 - 785 | |
| 6 | 2 | K1, K2 | JUMPER2SIP3 | FEC 512 - 047/FEC 150 - 410 | |
| 7 | 1 | U1 | ADG936/ADG936R | Analog Devices, Inc. |
| Model | Description |
| EVAL - ADG936REB | Evaluation Board |
| EVAL - ADG936EB | Evaluation Board |
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备。带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
作为电子工程师,我们在使用评估板时,要充分了解其特性和操作方法,这样才能更好地验证和测试器件的性能。大家在使用这个评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
