在电子设计领域,选择合适的多路复用器对于系统性能的提升至关重要。ADG1206L/ADG1207L作为低电容、16通道和8通道的iCMOS多路复用器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这两款多路复用器。
文件下载:EVAL-ADG1206LEBZ.pdf
ADG1206L/ADG1207L具有超低电容特性,电荷注入在全信号范围内小于1 pC,关断电容为1.5 pF。这种低电容特性能够有效减少信号干扰,提高信号传输的准确性和稳定性,在对信号质量要求较高的应用中表现出色。
其导通电阻为120 Ω,低导通电阻可以降低信号传输过程中的功率损耗,提高系统的效率。这对于需要高效能量转换的应用,如电池供电系统,具有重要意义。
ADG1206L/ADG1207L在±15 V/+12 V (VL) 电源下完全规格化,具备低逻辑电平兼容性。同时,它还符合1.8 V JEDEC标准(JESD8 - 7A)和1.2 V JEDEC标准(JESD8 - 12A.01),能够适应不同的电压环境,为设计提供了更大的灵活性。
该多路复用器支持轨到轨操作,信号范围可以扩展到电源电压。先断后通的切换动作则避免了信号的瞬间短路,保证了信号的连续性和稳定性。
在音视频系统中,需要对不同的信号源进行切换和路由。ADG1206L/ADG1207L的低电容和低导通电阻特性,能够确保音视频信号的高质量传输,减少信号失真和干扰。
自动测试设备需要对多个测试通道进行快速切换和精确控制。ADG1206L/ADG1207L的高速切换和稳定性能,能够满足自动测试设备对测试效率和准确性的要求。
数据采集系统需要对多个模拟信号进行采集和处理。ADG1206L/ADG1207L可以实现对不同模拟信号的切换和选择,为数据采集提供了可靠的解决方案。
由于其低功耗和宽电压兼容性,ADG1206L/ADG1207L非常适合电池供电系统。它能够在保证系统性能的同时,降低功耗,延长电池的使用寿命。
在通信系统中,需要对不同的通信信道进行切换和管理。ADG1206L/ADG1207L的高性能和可靠性,能够确保通信信号的稳定传输。
FPGA和微控制器系统需要与外部设备进行信号交互。ADG1206L/ADG1207L可以作为信号切换的桥梁,实现FPGA和微控制器与外部设备之间的高效通信。
ADG1206L是16通道单通道开关,通过4位二进制地址线A0、A1、A2和A3来选择16个输入中的一个连接到公共输出。ADG1207L是8通道差分开关,通过3位二进制地址线A0、A1和A2来选择8个差分输入中的一个连接到公共差分输出。两个设备都有一个EN输入,用于启用或禁用设备。当禁用时,所有通道都关闭;当启用时,每个通道在两个方向上都能良好导通,并且输入信号范围可以扩展到电源电压。
ADG1206L/ADG1207L支持多种电源电压配置,包括±15 V双电源和12 V单电源。在不同的电源电压下,其各项电气特性会有所变化。例如,在±15 V双电源下,导通电阻典型值为120 Ω;在12 V单电源下,导通电阻典型值为300 Ω。
源极关断泄漏电流(IS (Off))和漏极关断泄漏电流(ID (Off))都非常小,在±10 V的电压下,典型值分别为±0.03 nA和±0.05 nA。通道导通泄漏电流(ID, IS (On))也很小,在±10 V的电压下,典型值为±0.08 nA。
过渡时间(tTRANSITION)、使能延迟导通时间(tON (EN))和使能延迟关断时间(tOFF (EN))都非常短,能够实现快速的信号切换。例如,在RL = 300 Ω,CL = 35 pF,VS = 8V的条件下,过渡时间典型值为140 ns,使能延迟导通时间典型值为128 ns,使能延迟关断时间典型值为150 ns。
ADG1206L和ADG1207L都采用32引脚的5 mm × 5 mm LFCSP封装。每个引脚都有其特定的功能,如源极引脚(Sx)、漏极引脚(D)、逻辑控制输入引脚(Ax)和使能引脚(EN)等。通过合理的引脚连接和配置,可以实现对多路复用器的精确控制。
为了保证ADG1206L/ADG1207L的正常运行,需要在VDD、VSS和VL电源引脚上分别连接0.1 µF和10 µF的去耦电容。同时,要注意电源电压的范围和稳定性,避免超出绝对最大额定值。
在与FPGA或微控制器等设备连接时,要确保逻辑输出高(VOH)高于输入逻辑高(VINH),逻辑输出低(VOL)低于输入低(VINL)。ADG1206L/ADG1207L符合1.2 V和1.8 V JEDEC标准,能够保证逻辑电平的兼容性。
要确保正确的电源供应顺序,先提供模拟电源(VDD和VSS)和地(GND),再提供VL、数字输入和模拟输入。不正确的电源供应顺序可能会导致设备受到超出最大额定值的应力,从而损坏设备。
ADG1206L/ADG1207L是静电放电(ESD)敏感设备,在处理和使用过程中要采取适当的ESD防护措施,避免因静电放电而导致设备性能下降或功能丧失。
ADG1206L/ADG1207L以其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的多路复用器解决方案。在实际设计中,我们要充分了解其特性和应用注意事项,合理选择和使用该设备,以实现系统的高性能和稳定性。你在使用类似多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
