EVAL - ADGS1412SDZ评估板:开启高性能开关评估之旅
在电子设计领域,对于高性能开关的评估和应用是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADGS1412SDZ评估板,它为我们评估ADGS1412这款高性能开关提供了便捷且强大的平台。
文件下载:EVAL-ADGS1412SDZ.pdf
一、评估板概述
EVAL - ADGS1412SDZ是ADGS1412的评估板。ADGS1412是一款iCMOS、四路单刀单掷(SPST)开关,通过串行外设接口(SPI)进行控制。SPI具备强大的错误检测功能,包括循环冗余校验(CRC)错误检测、无效读写地址检测以及串行时钟(SCLK)计数错误检测。而且,多个ADGS1412设备可以进行菊花链连接,用最少的数字线路就能配置多个设备。同时,ADGS1412还支持突发模式,可减少SPI命令之间的时间。
二、特性亮点
1. SPI接口与错误检测
SPI接口带有错误检测功能,涵盖CRC、无效读写地址以及SCLK计数错误检测。这大大提高了数据传输的可靠性,让我们在使用过程中更加放心。
2. 灵活的电源供应
  • 双电源:支持±4.5 V至±16.5 V的双电源供电。
  • 单电源:单电源供电范围为5 V至20 V。此外,还可选择3.3 V的数字逻辑电源。
3. PC控制与软件支持
配合评估软件,可通过PC对评估板进行控制,使用的是EVAL - SDP - CB1Z系统演示平台(SDP)。
三、所需物品
1. 包装内容
评估板EVAL - ADGS1412SDZ。
2. 文档资料
需要ADGS1412的数据手册,它包含了ADGS1412的完整规格信息,在使用评估板时需与本用户指南结合参考。
3. 设备器材
  • EVAL - SDP - CB1Z控制器板,可在Analog Devices网站(www.analog.com)上订购。
  • 带有EVAL - ADGS1412SDZ插件的ACE软件。
  • DC电压源:双电源时需±16.5 V,单电源时需20 V;可选3.3 V数字逻辑电源。
  • 模拟信号源。
  • 测量电压的工具,如数字万用表(DMM)。
四、硬件设计
1. 电源供应
连接器J1可访问ADGS1412的电源引脚。对于双电源电压,评估板可在±4.5 V至±16.5 V范围内供电;单电源时,需将GND和VSS端子连接在一起,以5 V至20 V供电。当Link LK1处于位置B时,SDP会向ADGS1412的VL引脚提供3.3 V电压;若通过其他方式控制ADGS1412,需通过J1上的EXT_VL螺丝端子输入2.7 V至5.5 V电压给VL引脚,此时LK1应处于位置A。
2. 输入信号
提供了两个螺丝连接器J2和J3,用于连接ADGS1412的源极和漏极引脚。若需要额外连接,还有子微型B版(SMB)连接器焊盘。源极和漏极侧的每条走线都有两组0603焊盘,可在信号路径上接地加载。信号路径中放置了一个0 Ω电阻,用户可根据需求替换为自定义值,与0603焊盘结合可构成简单的电阻 - 电容(RC)滤波器。
3. 链接选项
评估板上有多个链接选项,使用前需根据所需操作条件进行设置。表1描述了通过SDP板使用PC和外部电源控制评估板时链接的位置,表2详细说明了这些链接选项的功能。使用SDP与EVAL - ADGS1412SDZ配合时,LK1必须处于位置B,以避免损坏SDP。
五、软件使用
1. 软件安装
评估板使用Analog Devices Analysis Control Evaluation(ACE)软件,这是一款桌面软件应用程序,可对多个评估系统进行评估和控制。ACE安装程序默认会安装必要的SDP驱动程序和.NET Framework 4。在连接SDP之前,需先安装ACE,其软件及完整的安装和使用说明可在Analog Devices网站上找到。安装完成后,打开ACE会出现EVAL - ADGS1412SDZ评估板插件。
2. 初始设置
  • 将评估板连接到SDP板,再通过USB电缆将SDP板连接到计算机。
  • 按照电源供应部分的说明为评估板供电。
  • 运行ACE应用程序,在“开始”选项卡的“连接硬件”部分会出现EVAL - ADGS1412SDZ板插件。
  • 双击评估板插件,打开评估板视图。
  • 双击ADGS1412芯片可访问芯片框图,该视图展示了评估板的基本功能。
3. 框图与功能
评估板软件的组织方式与数据手册中的功能框图相似,便于将评估板上的功能与数据手册中的描述关联起来。图4展示了带有标签的EVAL - ADGS1412SDZ框图,表3详细说明了各块的功能。
4. 内存映射
所有寄存器都可从内存映射选项卡完全访问,可在比特级别编辑寄存器。深色阴影的位为只读位,无法从ACE访问,其他位可进行切换。点击“应用更改”按钮可将数据传输到设备。
六、原理图与布局
文档中提供了EVAL - ADGS1412SDZ的原理图(图7 - 图9)、丝印图(图10)以及各层布局图(图11 - 图14),这些资料对于深入了解评估板的电路设计和结构非常有帮助。
七、物料清单
表4列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、测试点、连接器、开关和芯片等元件的详细信息。在进行评估板的维护或扩展时,这些信息能为我们提供重要的参考。
八、注意事项
1. ESD防护
评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且有一系列使用限制,如不得出租、出售、转让等。同时,要遵守保密规定,不得向其他方披露评估板的任何部分。
EVAL - ADGS1412SDZ评估板为我们评估ADGS1412开关提供了全面且实用的平台。通过对其特性、硬件、软件等方面的了解,我们可以更好地利用该评估板进行相关的设计和测试工作。大家在使用过程中是否也遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
