EVAL - ADGS1408SDZ/EVAL - ADGS1409SDZ评估板使用指南
在电子设计领域,评估板是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天就来深入探讨一下EVAL - ADGS1408SDZ/EVAL - ADGS1409SDZ评估板,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:EVAL-ADGS1408SDZ.pdf
一、评估板概述
EVAL - ADGS1408SDZ/EVAL - ADGS1409SDZ是ADGS1408/ADGS1409的评估板。ADGS1408/ADGS1409是低导通电阻(RON)的8:1/双4:1多路复用器,通过串行外设接口(SPI)进行控制。SPI具备强大的错误检测功能,包括循环冗余校验(CRC)错误检测、无效读写地址检测和串行时钟(SCLK)计数错误检测。而且,多个ADGS1408/ADGS1409设备可以级联,用最少的数字线路就能配置多个设备。同时,它还支持突发模式,可减少SPI命令之间的时间。
二、评估套件内容及所需设备和文档
评估套件内容
包含EVAL - ADGS1408SDZ/EVAL - ADGS1409SDZ评估板。
所需设备
  1. SDP - B控制器板(EVAL - SDP - CB1Z):用于控制评估板,可通过USB端口连接到PC。
  2. ACE软件及EVAL - ADGS1408SDZ/EVAL - ADGS1409SDZ插件:ACE是一款桌面软件应用程序,可方便地控制和评估多个评估系统。
  3. 直流电压源:双电源供电时需±15 V,单电源供电时需12 V,可选数字逻辑电源为3.3 V。
  4. 模拟信号源:用于提供模拟输入信号。
  5. 数字万用表:用于测量各种参数。
所需文档
ADGS1408/ADGS1409数据手册,它能为我们提供芯片的详细信息,在使用评估板时需与本用户指南结合参考。
三、评估板硬件
电源供应
连接器J1可访问ADGS1408/ADGS1409的电源引脚。双电源供电时,评估板可由±15 V供电;单电源供电时,需将GND和VSS端子连接在一起,并使用12 V供电。此外,当Link LK1处于位置B时,SDP会向ADGS1408/ADGS1409的(RESET/V)引脚提供3.3 V电压;若使用其他方法控制ADGS1408/ADGS1409,需通过J1上的EXT_VL螺丝端子输入2.7 V至5.5 V的电压给(RESET/V)引脚,此时LK1必须处于位置A。
输入信号
提供了螺丝连接器(J2、J3和J6)用于连接ADGS1408/ADGS1409的源极和漏极引脚。若需要额外连接,还有Subminiature Version B(SMB)连接器焊盘可用。源极和漏极引脚上的每条走线都有两组0603焊盘,可在信号路径上接地加载负载。信号路径中放置了一个0 Ω电阻,用户可根据需要更换为自定义值,与0603焊盘结合可构成一个简单的电阻 - 电容滤波器。
数字输出
GPOx数字输出可从J7螺丝连接器访问,若需要额外连接,还有SMB连接器焊盘可用。
链接选项
评估板提供了几个链接选项,使用前必须根据所需操作条件进行设置。 Link Number Option
LK1 B
LK2 B
Link Number Function
LK1 选择提供给ADGS1408 / ADGS1409的VL电压源。位置A选择J1的EXT_VL,位置B选择SDP - B的3.3 V。
LK2 选择硬件复位的执行方式。位置A表示SW1按钮可执行硬件复位,位置B表示SDP - B可执行硬件复位。
使用SDP - B与评估板配合时,LK1必须处于位置B,以避免损坏SDP - B。
四、评估板软件快速启动步骤
安装软件
评估板使用Analog Devices Analysis, Control, Evaluation(ACE)软件。ACE默认安装所需的SDP驱动程序和.NET Framework 4。在将SDP - B板连接到PC之前,需先安装ACE。ACE软件及其安装和使用的详细说明可在www.analog.com/ACE获取。安装完成后,打开ACE时会出现EVAL - ADGS1408SDZ/EVAL - ADGS1409SDZ评估板插件。
初始设置
  1. 将EVAL - ADGS1408SDZ/EVAL - ADGS1409SDZ评估板连接到SDP - B板,再通过USB电缆将SDP - B板连接到PC。
  2. 按照电源供应部分的说明开启评估板。
  3. 运行ACE应用程序,在Start标签的附加硬件部分会出现EVAL - ADGS1408SDZ/EVAL - ADGS1409SDZ板插件。
  4. 双击ADGS1408/ADGS1409SDZ板插件,打开评估板视图,该视图展示了评估板的基本功能和主要功能。
五、框图及描述
评估板软件的外观与ADGS1408/ADGS1409数据手册中的功能框图相似,便于将评估板的功能与数据手册中功能框图的描述关联起来。数据手册对每个功能、模块、寄存器和设置都有详细描述。
Label Function
A 开关图标用于配置选择哪个通道。
B “Detect Invalid Read/Write”、“Detect Invalid SCLK Count”和“Detect Invalid CRC”复选框用于启用或禁用SPI接口上的错误检测功能。
C “Enable Burst Mode”复选框用于启用或禁用突发模式。
D 当错误标志寄存器中相应的错误标志被置位时,“RW ERROR FLAG”、“SCLK ERROR FLAG”和“CRC ERROR FLAG”指示灯会变红。
E “Clear Flags”按钮用于清除错误标志寄存器。
F “Apply Changes”按钮用于将所有修改的值应用到设备。
G “SW Reset”按钮用于使设备执行软件复位。
H “GPO1”、“GPO2”、“GPO3”和“GPO4”按钮用于选择相应的GPO是开启还是关闭。
六、内存映射
点击“Memory Map”可访问所有寄存器,这些寄存器可在位级别进行编辑。深灰色阴影的位是只读位,无法从ACE访问,其他位可进行切换。点击“Apply Changes”可将数据修改传输到设备。内存映射的所有更改都与框图相对应,例如,若内部寄存器位被启用,在框图上会显示为已启用。加粗的位或寄存器表示尚未传输到评估板的修改值,点击“Apply Changes”后,数据会传输到评估板,加粗显示将消失。
七、评估板原理图和版图
文档中提供了EVAL - ADGS1408SDZ和EVAL - ADGS1409SDZ评估板的原理图和各层版图,包括主设备、电源和硬件复位、SDP连接器、丝印、各层等的原理图和版图,这些对于深入了解评估板的电路结构和布局非常有帮助。
八、订购信息和物料清单
文档还提供了评估板的订购信息和物料清单,详细列出了各个元件的型号和参数,方便我们进行采购和了解评估板的组成。
在使用评估板时,我们还需注意这是一个静电放电(ESD)敏感设备,要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件。大家在使用过程中是否遇到过类似评估板的ESD问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
