80-520MHz 4路0°功分器:解决多通道射频系统信号分配痛点的可靠方案
在VHF/UHF频段的多通道射频系统设计中,信号分配的一致性、端口隔离度、阻抗匹配与环境适应性,一直是制约系统性能的核心瓶颈。杰盈通讯JY-JS4PS-1 4路0°功分器,专为80-520MHz频段优化设计,为接收/发射机、仪器仪表、多通道测试系统等场景,提供了一套兼具高性能与稳定性的信号分配解决方案,精准解决传统方案的诸多痛点。
这款功分器采用成熟的磁环绕线变压器架构,在宽频段内实现了行业领先的电气性能。典型隔离度高达35dB,最低也能保持20dB以上,可有效抑制输出端口间的信号串扰,避免通道间相互干扰导致的信号失真;输入电压驻波比(VSWR)典型值仅1.2,输出VSWR典型值低至1.1,确保信号传输时的低反射,大幅减少功率损耗,提升信号传输效率;插入损耗典型值仅0.8dB,全频段最大不超过1.5dB,同时相位不平衡度≤5°、幅度不平衡度≤0.5dB,保障四路信号输出的高度一致性,完美解决了传统功分器在宽频段内幅度、相位偏差大的问题,为多通道同步处理提供了可靠基础。
器件采用屏蔽式金属外壳封装,具备抗干扰、防电磁泄漏的特性,同时支持水洗工艺,适配工业生产与恶劣环境应用。工作温度范围覆盖-40℃~+85℃,存储温度可达-55℃~+100℃,即使在高低温交替、潮湿多尘的复杂环境中,也能保持稳定的电气性能,满足军工、工业级设备的严苛要求。此外,其采用小型化表贴设计,尺寸紧凑,便于高密度PCB布局,有效节省设备内部空间,适配小型化设备的设计趋势。
在实际应用中,这款功分器的优势尤为突出。在多通道接收机系统中,它可将单路输入信号等幅、同相分配至四路接收链路,保障各通道信号同步接收,避免因信号偏差导致的接收灵敏度下降,提升系统整体性能;在仪器仪表的多通道测试链路中,它能为频谱仪、信号源等设备提供纯净、无串扰的信号分配,确保测试数据的准确性与一致性,降低测试误差;在发射机功率分配场景中,它可将信号均匀分配至多路功放模块,保障各模块功率输出的一致性,避免因功率失衡导致的模块损坏,提升设备可靠性。
杰盈通讯深耕射频无源器件领域多年,凭借成熟的变压器设计经验与精密绕线工艺,实现了该款功分器与国外同规格产品的PIN对PIN兼容,为客户提供了高性价比的替代方案,无需修改PCB设计即可直接替换,大幅降低了供应链风险与研发成本。同时,团队具备完善的定制化开发能力,可根据客户线路的特殊指标需求,针对性优化电气参数与封装形式,提供从设计到量产的一站式服务,助力客户快速推进项目落地。
从实验室测试到工业现场应用,从民用设备到专业射频系统,这款功分器以稳定的性能、优异的指标与灵活的适配性,成为多通道信号分配场景的可靠选择,为客户的射频系统提供坚实的信号传输保障。
