10-1000MHz 2路0°功分器:跨频段射频信号分配的高性价比方案
在蜂窝通信、仪器仪表及通用通信系统的设计中,工程师常常面临一个棘手问题:如何用一款器件,同时覆盖从低频到1GHz的宽频段信号分配,并且兼顾低损耗、高隔离和信号一致性?传统方案往往需要多只窄带功分器拼接,不仅占用大量PCB空间,还会引入额外损耗与误差,大幅提升系统复杂度与成本。针对这一痛点,JY-LRPS-2-4+ 2路0°功分器提供了一套单器件解决宽频分配需求的成熟方案。
这款功分器专为10-1000MHz超宽频段设计,核心性能表现优异:插入损耗典型值仅0.4dB,全频段最大不超过1.5dB,信号能量在分配过程中几乎无浪费;端口间隔离度典型值达23dB,可有效抑制通道间串扰,避免信号相互干扰导致的失真;同时,相位不平衡度≤5°、幅度不平衡度≤0.4dB,两路输出信号的一致性表现突出,确保多通道系统的同步处理精度。器件采用成熟的磁环绕线变压器架构,在超宽频段内实现了性能的平稳过渡,解决了传统功分器在高低频两端性能衰减的问题。
从封装与环境适应性来看,它采用小型化表贴设计,尺寸紧凑,便于高密度PCB布局,适配各类小型化设备需求。工作温度范围覆盖-40℃~+85℃,可在工业级环境中稳定运行,同时支持1W的最大输入功率,能满足多数通用射频系统的功率需求。
在实际应用场景中,这款功分器的价值尤为凸显:
- 在蜂窝通信系统中,它可作为基站或终端设备的信号分配单元,覆盖10-1000MHz的宽频段需求,为多通道接收链路提供等幅同相的信号分配,提升系统接收灵敏度;
- 在仪器仪表的射频测试链路中,它能为信号源、频谱仪等设备提供低损耗、高隔离的信号分路,确保测试数据的准确性,降低系统误差;
- 在通用通信设备中,它可用于发射端的功率分配或接收端的信号合成,保障各通道信号的一致性,提升设备整体可靠性。
杰盈通讯在射频无源器件领域拥有多年技术积累,凭借成熟的变压器设计与精密绕线工艺,实现了该款功分器在超宽频段内的性能优化,同时具备完善的技术支持能力,可根据客户的特殊指标需求提供定制化方案,帮助工程师快速解决宽频信号分配难题,大幅降低系统设计复杂度与供应链成本。
