EVAL - ADG5243FEBZ评估板:过压保护三刀单掷开关的评估利器
在电子设计中,开关的性能和稳定性至关重要,特别是在面对复杂的电压环境时。今天我们就来深入了解一下 EVAL - ADG5243FEBZ 评估板,它是针对 ADG5243F 过压保护三刀单掷(SPDT)开关的评估工具,下面将详细介绍其特性、使用方法及相关注意事项。
文件下载:EVAL-ADG5243FEBZ.pdf
评估板特性
电源供应灵活
- 双电源供电:支持 ±5 V 到 ±22 V 的双电源,为设计提供了更广泛的电压选择范围,能适应不同的应用场景。
- 单电源供电:可使用 8 V 到 44 V 的单电源,满足一些对电源要求较为简单的设计需求。
过压保护及指示
- 源引脚过压保护:能抵御高达 - 55 V 和 +55 V 的信号电压,无论是在通电还是断电状态下,都能有效保护电路,这大大提高了系统的稳定性和可靠性。
- LED 过压指示:通过 LED 直观显示过压状态,方便工程师及时发现并处理问题,避免因过压对电路造成损坏。
接口兼容性好
- 并行接口:与 3 V 逻辑兼容,可轻松与其他设备进行连接和通信,便于集成到各种系统中。
可选的板载 LDO 调节器
为数字电源和控制提供支持,若需要可接入外部电源,满足多样化的设计要求。
评估套件内容及所需文件和设备
套件内容
评估套件包含 EVAL - ADG5243FEBZ 评估板,这是整个评估的核心部件。
所需文件
- 需参考 ADG5243F 数据手册和 EVAL - ADG5243FEBZ 用户指南,这两份文件能帮助工程师深入了解评估板和开关的性能参数及使用方法。
所需设备
- 电源:双电源需 ±22 V,单电源需 44 V;还可选择 3 V 到 5 V 的数字电压源。
- 信号源:模拟信号源用于产生测试所需的各种信号。
- 测量设备:如数字万用表(DMM),用于测量电压等参数。
评估板使用步骤
评估板设置
- 该评估板可独立工作,无需额外的评估板或软件,板载的 LDO 调节器为数字控制和电源电压提供支持。
- 供电选择:可使用最高 ±22 V 的双电源或最高 44 V 的单电源,单电源工作时需使用连接器 J4 将 VSS 连接到 GND。
功能测试设置
- 将电源连接到 J4,单电源时需将 VSS 和 GND 连接在一起。
- 确保在 R44 中插入 0 Ω 电阻以使用板载 LDO 调节器,同时在 R29 中插入 0 Ω 电阻。SW1 到 SW4 用于控制 ADG5243F 上每个开关的数字信号。
- 当 LED1 和 LED3 亮起绿色,表明多路复用器正常工作。
评估板硬件分析
电源供应
连接器 J4 可连接到 ADG5243F 的电源引脚,双电源供电时为 ±5 V 到 ±22 V,单电源供电时为 8 V 到 44 V。板载 LDO 调节器用于数字控制电压,必要时可将次级电压源连接到 EXT_VL 作为数字控制电压。使用 EXT_VL 时,需将 0 Ω 电阻从 R29 移到 R28,同时要注意避免板载 LDO 调节器承受超过 28 V 的电压。
输入信号
- 提供六个螺丝连接器连接 ADG5243F 的源极和漏极引脚,若需要额外连接,还提供了 SMB 连接器焊盘。源极侧具有过压保护,每个源极端子可承受高达 +55 V 或 - 55 V 的电压。
- 源极和漏极侧的每条走线包含两组 0603 焊盘,可在信号路径上放置负载到地,0 Ω 电阻可替换为用户自定义值,结合 0603 焊盘可创建简单的 RC 滤波器。开关操作可通过 SW1 到 SW4 手动控制,也可通过 SMB 连接器连接外部控制器直接控制,此时需移除 0 Ω 电阻(R54、R22、R23 和 R52)。
输出信号
- ADG5243F 有两个输出:FF 引脚指示设备正常运行或源极引脚是否存在过压故障;SF 引脚仅当在 (overline{EN} / F 0)、IN1/F1 和 IN2/F2 输入所选通道上发生过压时才会拉低。
- 评估板上安装了 LED 用于直观显示状态:正常工作时,FF 和 SF 引脚保持高电平,LED1 和 LED3 亮起绿色;若任何源极引脚发生过压,FF 引脚拉低,LED4 亮起红色;若在 (overline{EN} / FO)、IN1/F1 和 IN2/F2 所选源极引脚发生过压,SF 引脚拉低,LED2 亮起红色。同时,提供 SMB 连接器用于与外部控制器连接。
跳线设置
链接头
评估板上的开关可手动控制 ADG5243F,0 Ω 电阻用于配置 VL 电源电压、POSFV 和 NEGFV 上的电压以及隔离 LED 与系统其他部分。表 1 总结了评估板上开关和 0 Ω 电阻的用途,工程师可根据实际需求进行设置。
SMB 连接器
SW1 到 SW4 开关允许用户手动控制 ADG5243F 的并行接口,也可通过 SMB 连接器使用外部控制信号进行控制,使用时需移除 0 Ω 电阻(R54、R22、R23 和 R53),同时提供 FF/SF SMB 连接器以访问 ADG5243F 的数字输出。
评估板原理图和物料清单
原理图
提供了评估板的详细原理图,包括不同部分的电路连接,如电源、信号输入输出等,有助于工程师深入了解评估板的工作原理和电路布局。
物料清单
详细列出了评估板上使用的各种元器件,包括电容、电阻、LED、晶体管、开关等的型号和规格,为后续的维护、替换和开发提供了参考。
注意事项
ESD 防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有保护电路,但高能量 ESD 仍可能导致设备损坏,因此需采取适当的 ESD 预防措施。
法律条款
使用评估板需遵守相关法律条款和条件,包括仅用于评估目的,不得出租、出售、转让等限制,同时要注意保密和归还等要求。
EVAL - ADG5243FEBZ 评估板为工程师提供了一个方便、可靠的平台来评估 ADG5243F 过压保护三刀单掷开关的性能。通过了解其特性、使用方法和注意事项,工程师可以更好地利用该评估板进行设计和开发。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
