在电子设计的世界里,合适的评估板就像一把利剑,能让我们在技术的海洋中披荆斩棘。今天,我要给大家详细介绍一款功能强大的评估板——EVAL - ADG5249FEBZ,它专为ADG5249F过压保护双4:1多路复用器设计,下面让我们一起深入了解它。
文件下载:EVAL-ADG5249FEBZ.pdf
这款评估板的供应电压可谓相当灵活。它支持双电源供电,范围从 ±5 V 到 ±22 V;也支持单电源供电,范围是 8 V 到 44 V。这样的宽电压范围,能适应各种不同的应用场景,为工程师提供了更多的选择。
源引脚具备过压保护功能,能承受高达 -55 V 和 +55 V 的信号电压。这就好比给电路加上了一层坚固的铠甲,能有效保护电路免受过高电压的损害,大大提高了电路的稳定性和可靠性。
评估板上配备了LED,能直观地指示过压情况。当出现过压时,LED会亮起,让工程师能及时发现问题,采取相应的措施。
它的并行接口与3 V逻辑兼容,方便与其他设备进行连接和通信。同时,板载LDO稳压器可用于数字电源和控制,为数字电路提供稳定的电源。
评估套件包含EVAL - ADG5249FEBZ评估板,这是整个评估的核心部件。
使用该评估板需要参考ADG5249F数据手册和EVAL - ADG5249FEBZ用户指南。数据手册能提供ADG5249F的详细规格和性能参数,用户指南则指导我们如何正确使用评估板。
评估板设计独立,无需额外的评估板或软件即可运行。通过连接VSS和GND,可提供高达 ±22 V 的双电源或高达 44 V 的单电源。简单的功能测试步骤如下:
连接器J5可接入ADG5249F的电源引脚。对于双电源,评估板可在 ±5 V 到 ±22 V 电压下供电;对于单电源,需将GND和VSS连接在一起,并提供 8 V 到 44 V 的电源。板载LDO稳压器可提供数字控制电压,必要时可通过EXT_VL连接外部电压源。但要注意,不要让板载LDO稳压器承受超过 28 V 的电压。
评估板提供两个螺丝连接器,用于连接ADG5249F的源引脚和漏引脚。如果需要额外的连接,还提供了SMB连接器焊盘。源引脚具有过压保护功能,每个源端子(S1至S8)能承受高于二次电源轨的电压,最高可达 +55 V 或 -55 V。源侧和漏侧的每条走线都有两组0603焊盘,可放置负载电阻,还能与 0 Ω 电阻一起组成简单的RC滤波器。ADG5249F使用并行接口控制开关操作,可通过SW1至SW3手动控制,也可通过移除 0 Ω 电阻R38、R51和R52,使用SMB连接器连接外部控制器。
ADG5249F有两个输出。FF引脚指示设备是否正常工作或源引脚是否存在过压故障;SF引脚仅在A0/F0、A1/F1和EN/F2输入所选通道出现过压时拉低。评估板上的LED可提供可视化指示,正常工作时,FF和SF引脚保持高电平,LED1和LED3亮起绿色;当源引脚出现过压时,FF引脚拉低,LED2亮起红色;当所选源引脚出现过压时,SF引脚拉低,LED4亮起红色。此外,还提供了SMB连接器,用于与外部控制器接口。
SW1至SW3可手动控制ADG5249F,0 Ω 电阻用于配置数字控制电压、POSFV和NEGFV上的电压,并将LED与系统其他部分隔离。通过不同的开关位置和电阻配置,可以实现不同的功能。例如,SW1的EN位置使能设备,DIS位置禁用设备;R18连接板载LDO稳压器和VDD,移除该电阻可保护LDO稳压器免受高于 28 V 电压的影响。
ADG5249F的并行接口可通过SW1至SW3的链接头手动控制,也可通过移除 0 Ω 电阻R54、R57和R55,使用SMB连接器EN/F2、A0/F0和A1/F1进行访问。FF/SF SMB连接器可访问ADG5249F的FF/SF数字输出。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,即使产品有保护电路,高能量ESD仍可能造成损坏。因此,在使用过程中要采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,也不得出租、出售、转让等。同时,要注意保密信息,不得将评估板的任何部分披露给其他方。在使用过程中,若对评估板进行修改或出现损坏,需及时告知ADI。
总之,EVAL - ADG5249FEBZ评估板为工程师提供了一个便捷、可靠的平台,用于评估ADG5249F多路复用器的性能。通过合理使用评估板的各项功能和特性,我们能更好地进行电路设计和测试。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
