探索EVAL - ADM1073MEBZ评估板:热插拔控制器的实用之选
作为电子工程师,在设计和评估热插拔控制器时,拥有一款合适的评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADM1073MEBZ评估板,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:EVAL-ADM1073MEBZ.pdf
评估板概述
EVAL - ADM1073MEBZ是一款专为ADM1073热插拔控制器设计的紧凑型、功能全面的评估板。它的布局清晰,能让用户直观地看到所有外围组件和热插拔电源路径,同时还能最大程度地为电源路径上的关键组件散热,便于评估大电流热插拔设置。
主要特性
- 外部FET控制负载电流:通过外部FET有效控制负载电流,确保系统的稳定运行。
- 可编程电流限制:默认电流限制为6A,用户可根据实际需求进行编程调整。
- 可编程工作电压范围:通过UV/OV电阻实现工作电压范围的可编程设置。
- SOA定时值:利用外部TIMER电容设置SOA定时值。
- 逻辑输入输出LED指示:所有逻辑输入和输出都配备LED,方便用户直观观察状态。
- 按钮控制逻辑输入:通过按钮来控制逻辑输入,操作简单便捷。
- 可替换现有热插拔设备:能够轻松集成到用户系统中,替换现有的热插拔设备。
套件内容
- EVAL - ADM1073MEBZ评估板
- EVAL - ADM1073MEBZ用户指南
评估板详细介绍
评估板描述
评估板的设计旨在展示ADM1073的多项特性,可直接安装到插件模块或背板上,替换现有的热插拔设备。它主要由以下部分组成:
- 板载FET:用于控制负载电流。
- 可编程工作电压范围:通过R1 - R4电阻实现。
- 可编程电流限制级别:由(R_{SENSE})的值决定。
- 可编程软启动斜坡:由电容C2控制。
- 可编程TIMER导通时间:由电容C1控制。
- 逻辑I/O的LED指示:方便观察逻辑状态。
- 按钮开关:用于控制逻辑输入。
评估板配置
评估板可以进行多种配置,以满足不同的应用需求:
- 选择分流电阻:评估板默认安装了一个39kΩ的(R{DROP})电阻,在(V{IN})引脚产生12.3V(高于(V_{EE}))的恒定电压,该电阻在75V时最大耗散功率为125mW,允许使用最低35V的电源进行操作。
- 选择R1 - R4电阻值:根据所需的工作电压范围和滞后水平选择合适的电阻值。默认电阻值((R1 = 200kΩ),(R2 = 5.1kΩ),(R3 = 200kΩ),(R4 = 5.36kΩ))可实现约34.9V至约74.0V的工作范围,UV和OV引脚的滞后水平约为1V。为了获得最佳精度,建议使用精度在±1%以内的电阻。
- 选择最大负载电流:通过选择合适的(R{SENSE})电阻来确定ADM1073检测到电流故障前允许的最大负载电流。评估板默认使用15mΩ的(R{SENSE})电阻,设置的最大浪涌电流水平为6.8A,断路器水平在5.7A至6.5A之间(典型值约为6A)。同样,为了获得最佳精度,建议使用精度在±1%以内的电阻。
- 选择软启动电容(C_{SS}):该电容连接在SS和(V_{EE})引脚之间,用于调整FET启用时的软启动电流曲线。默认值为0.82nF,软启动时间约为400µs。
- 选择TIMER电容(C{TIMER})和电阻(R{TIMER}):这些组件设置有限连续重试方案的导通时间。对于板上使用的MOSFET,电容的默认值为22nF,最大定时器约为3ms,最小定时器约为1.1ms。该定时器取决于MOSFET的(V{DS}),同时(C{SS})和(R_{DRAN})也会影响该参数。
- 选择漏极电阻:默认值为2MΩ,可确保最大漏极电流不超过36µA,同时保持最佳的折返特性。
- 更换FET:评估板默认安装了IPP075N15N3 D2PAK FET,如果需要更换,可以移除组件Q1并安装替代品,该焊盘可以容纳DPAK和D2PAK封装。
评估板集成与使用
集成到系统中
要将评估板集成到现有系统中,需要对当前系统进行修改,断开或移除现有的热插拔电路,并用ADM1073评估板替换。具体步骤如下:
- 找到现有的热插拔设备及其相关组件,通过切断电路板上的相关走线来断开该部分系统。也可以将相关组件拆焊并移除。
- 将三根电线夹入ADM1073评估板的J1端子块,并焊接到电路板上。如果需要访问逻辑I/O,可以使用板上的空白焊盘。评估板的底面有绝缘涂层,可防止下方模块或背板短路。
负载电容
| ADM1073可以采用有限的多次重试方案来为较大的负载电容充电,同时将FET保持在编程的安全工作区(SOA)限制内,最多允许七次尝试。下表为特定设计的标称负载电容限制提供了参考: |
(V_{IN}) (V) |
尝试次数 |
~最大(C_{LOAD}) (µF) |
| 48 |
2 |
50 |
| 48 |
7 |
1800 |
| 75 |
1 |
150 |
| 75 |
7 |
1000 |
硬件功能
评估板的硬件包含多种功能,以下是一些主要组件的功能说明:
- 连接器:
- (-48VRTN),(-48VIN):热插拔线路电压输入,同时为板上组件供电,输入电压范围为(-18V)至(-75V)。
- (-48VOUT):热插拔线路电压输出。
- 开关:
- LED:
- D1:SPLYGD,绿色。
- D2:PWRGD,绿色。
- D3:LATCHED,红色。
- D4:RESTART,黄色。
- D5:SHDN,黄色。
安全注意事项
在使用EVAL - ADM1073MEBZ评估板时,尤其是在高压条件下,务必采取以下预防措施:
- 不要单独操作。
- 在处理负电压时,始终检查接地情况。
- 在高压系统附近时,始终将一只手放在口袋或背后。
- 尽可能穿橡胶底的鞋子。
- 佩戴护目镜。
- 不要佩戴可能意外接触电路并传导电流的珠宝或其他物品。
- 将工作区域设置在远离可能意外接触的接地位置。
- 在电源关闭且设备未插入电源的情况下,连接或断开任何测试线。使用夹子线或焊接临时电线以到达难以触及的位置。
- 尽可能在电源关闭且设备未插入电源的情况下进行测试。
- 在进行需要打开电源的测试后,关闭电源并断开电源与电路板的连接。
- 使用合适的电阻对大负载电容进行完全放电。
总结
EVAL - ADM1073MEBZ评估板为电子工程师提供了一个便捷、灵活的平台,用于评估ADM1073热插拔控制器的性能。通过合理配置评估板的各项参数,我们可以深入了解热插拔控制器在不同应用场景下的工作特性。在使用过程中,一定要严格遵守安全注意事项,确保自身安全和设备的正常运行。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
