ADM1075 迷你评估套件使用指南
在电子设计领域,评估套件对于工程师了解和测试新器件至关重要。今天,我们就来深入了解一下 ADM1075 迷你评估套件(EVAL - ADM1075MEBZ)。
文件下载:EVAL-ADM1075MEBZ.pdf
一、套件特性
ADM1075 迷你评估套件具备众多实用特性,为工程师提供了便捷的测试环境。
- 封装支持:支持 LFCSP 器件封装,适应不同的应用需求。
- 输入电压范围:输入电压范围为 -30 V 至 -75 V,能满足多种电源场景。
- 通信支持:支持 PMBus™ 通信,并且具备隔离的 PMBus 接口,适用于 -48 V 操作。
- 元件布局:特殊的 N - MOSFET 焊盘设计,可容纳不同的 FET 封装;支持最多 2 个并联的检测电阻和 2 个并联的场效应晶体管(FET)。
- 控制与指示:配备拨动和按钮开关,方便进行输入控制;LED 指示灯可直观显示状态输出。
- 尺寸优势:相较于 EVAL - ADM1075EBZ 评估板,尺寸更小。
二、套件内容与所需设备
套件内容
- EVAL - ADM1075MEBZ 迷你评估板
- EVAL - ADM1075 - ISOZ 隔离板
- 8 路、150 mm 的 Micro - MaTch 带状电缆
额外设备
需要 USB - to - serial I/O 接口 USB - SDP - CABLEZ。
所需软件
需下载 Analog Devices 热插拔和电源监控评估软件,可从 www.analog.com/hotswaptools 获取。
三、总体描述
EVAL - ADM1075MEBZ 是 ADM1075 评估板(EVAL - ADM1075EBZ)的紧凑、功能简化版本,适用于 ADM1075 - 1ACPZ 和 ADM1075 - 2ACPZ 器件。该迷你评估板设计为以 15 A 电流限制、300 μF 负载电容和最小 24 Ω 负载电阻上电。两个检测电阻焊盘和两个 FET 焊盘为用户提供了灵活性,可模拟多种应用设置。多个测试点方便访问所有关键点和引脚,还有一个 LED 可直接显示 IC 电源正常输出状态。该板与 EVAL - ADM1075EBZ 评估软件工具完全兼容,使用时需 USB - SDP - CABLEZ USB - to - I2C 转接器。ADM1075 的完整规格可在其数据手册中找到,使用评估板时应结合本用户指南参考。
四、快速入门指南
- 从 www.analog.com/hotswaptools 下载热插拔和电源监控软件(更多信息可参考 UG - 353 用户指南)。
- 使用 8 路连接器和 Micro - MaTch 带状电缆将迷你评估板(EVAL - ADM1075MEBZ)连接到隔离板(EVAL - ADM1075 - ISOZ)。
- 通过 10 路连接器和 USB - SDP - CABLEZ 转接器将隔离板连接到 PC,隔离板上标记为 ISO 的蓝色 LED 会亮起。
- 使用粗电线将电源连接到迷你评估板。
- 确认电路板配置正确:将电源输出设置为 48 V,电流限制小于 1 A,无负载电容。若配置正确,EVAL - ADM1075MEBZ 上标记为 D_PWRGD 和 EVAL - ADM1075 - ISOZ 上标记为 PWRGD 的绿色 LED 会亮起。
- 按下迷你评估板上的 RESTART 按钮,D_PWRGD 和 PWRGD 绿色 LED 会熄灭,10 秒后重新亮起。
- 可使用隔离板上的 SHDN2 开关和 SHDN 按钮关闭热插拔功能。
- 若发生锁存事件(如操作期间短路),隔离板上标记为 LATCH 的红色 LED 会亮起,可通过 CLEAR FAULT PMBus 命令或按下 DELATCH 按钮清除锁存事件。
- 在 GUI 的基本操作选项卡的热插拔控制部分禁用热插拔,此时迷你评估板和隔离板上的绿色 LED(D_PWRGD 和 PWRGD)应熄灭。
- 手动编程检测电阻值和 ADC 输入电阻分压器值(如 (R_{SENSE } = 1.5 ~m Omega) ,ADC 顶部 = 200 k,(ADC 底部 = 2.8 k Omega) )。由于迷你评估板上没有 EEPROM,每次打开软件 GUI 时都需重新编程这些值。
- 在软件 GUI 的电源监控选项卡中检查电压和电流测量值是否符合预期。
五、评估板详细介绍
EVAL - ADM1075MEBZ
该评估板用于展示 ADM1075 的多项特性。电源和评估板连接器之间应使用粗电线以减少电感。板上电且 ADM1075 GATE 引脚为高电平时(FET 完全增强),D_PWRGD LED 会亮起绿色。按下 RESTART 按钮会触发 10 秒的关机。该板可插入已有负载电容的系统中,板上提供两个通孔用于在实际系统外测试时放置负载电容,所有测试均使用 330 μF 负载电容。板上使用 470 nF 定时器电容以维持 10 ms 的 FET 安全工作区,欠压和过压阈值通过电阻分压器设置,ISET 引脚也使用电阻分压器将电流限制设置为约 15 A,恒定功率水平设置为 FET 安全工作区的最大允许水平以实现一次上电。这些值必要时可进一步微调。在大多数 -48 V 应用中需要隔离,因为板的 -48 V 部分与 PC 或微控制器之间存在较大的接地电位差。
该隔离板包含以下隔离器:
- ADuM1250 用于展示 I2C 隔离和数字信号。
- ADuM5404 提供四通道数字隔离和 isoPower® 功能,隔离部分上电时,isoPower 设备为板的初级侧 5 V 组件供电。
隔离板上的按钮和开关可控制迷你评估板,板上的三个 LED 可直观显示 IC 电源正常、锁存事件发生以及 USB - SDP - CABLEZ 提供的 5 V 电源状态。8 路连接器用于连接迷你评估板,10 路连接器用于通过 USB - SDP - CABLEZ 转接器连接到 PC。
六、评估板硬件
开关、跳线和 LED 功能
不同板上的连接器、开关和 LED 具有不同的功能:
- EVAL - ADM1075MEBZ:RTNIN 和 -48VIN 为热插拔线路电压输入,同时为板组件供电,输入电压范围 -30 V 至 -75 V;-48VOUT 为热插拔线路电压输出;J3 为 8 路连接器,用于连接隔离板。RESTART 按钮可触发 10 秒的关机。D_PWRGD LED 为绿色,低电平有效。
- EVAL - ADM1075 - ISOZ:J1 为 8 路连接器,用于连接迷你评估板;J2 为 10 路连接器,用于连接 PC。SHDN2 为拨动开关,用于关闭热插拔功能;DELATCH 按钮用于清除锁存事件;SPARE 按钮连接到 GPO1_TP。PWRGD LED 为绿色,低电平有效;LATCH LED 为红色,低电平有效;ISO LED 为蓝色,高电平有效,表示 USB - SDP - CABLEZ 提供的 5 V 电源。
测试图
文档中提供了多种测试图,如上电、进入 24 Ω 电阻负载、故障条件下上电、短路事件等测试点的波形图,有助于工程师分析评估板的性能。
评估板原理图和布局
分别展示了 EVAL - ADM1075MEBZ 和 EVAL - ADM1075 - ISOZ 的原理图、各层布局图及组装图,为工程师进行电路分析和设计提供了详细的参考。
物料清单
详细列出了 EVAL - ADM1075MEBZ 和 EVAL - ADM1075 - ISOZ 两块板的物料清单,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、连接器、LED 等元件的型号和订货代码。
七、注意事项
该评估板为静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能损坏器件,因此需采取适当的 ESD 预防措施。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、限制使用范围、责任限制、出口规定等。
通过以上对 ADM1075 迷你评估套件的介绍,相信工程师们对该套件有了更全面的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行灵活配置和测试,充分发挥该套件的优势。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
