深入解析ADM1085/ADM1086/ADM1087:简单序列发生器的技术洞察与应用指南
在电子设计领域,电源管理和供电顺序控制至关重要。本文将深入探讨ADI公司的ADM1085/ADM1086/ADM1087简单序列发生器,剖析其特性、工作原理及应用场景,助力电子工程师更好地理解和运用这一器件。
文件下载:EVAL-ADM1087EB.pdf
产品概述
ADM1085/ADM1086/ADM1087是用于多电源系统的简单序列发生器,可在电压调节器和/或DC - DC转换器上电时提供时间延迟。当第一个电源模块的输出电压达到预设阈值后,会启动一个时间延迟,之后使能信号才允许后续调节器上电。这些器件可与调节器级联,实现多个电源的顺序供电。
产品特性
1. 可编程时间延迟
能在使能信号之间提供可编程的时间延迟,通过连接外部电容到CEXT引脚,可根据公式(t{EN}=(C × 4.8 × 10^{6})+35 μs)(其中(C)为电容值,单位法拉;(t{EN})为延迟时间,单位秒)精确调整延迟。
2. 可级联性
可与电源模块级联,实现多个电源的顺序供电,满足复杂系统的电源管理需求。
3. 宽电压监测范围
能够监测低至0.6V的电源电压,通过外部电阻分压器可设置阈值,适应不同的电源监测要求。
4. 多样的输出阶段
  • ADM1085和ADM1087:具有高达22V的开漏输出,需要外部上拉电阻提供逻辑高电平。
  • ADM1086:采用推挽输出,无需外部组件即可驱动其他逻辑电路。
    5. 低功耗设计
    典型电流消耗仅15μA,适合低功耗便携式应用。
    6. 宽温度范围
    工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应各种恶劣环境。
    7. 小封装形式
    采用6引脚SC70封装,节省电路板空间。
引脚配置与功能
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 ENIN/ENIN 使能输入,ADM1085和ADM1086为高电平有效,ADM1087为低电平有效,用于控制使能输出的状态。
2 GND 接地引脚。
3 VIN 监测电压信号输入,可通过电阻分压器网络偏置,精确监测模拟电源输出信号,与0.6V片上参考电压比较,也能检测不同逻辑电平阈值的数字信号。
4 ENOUT/ENOUT 使能输出,当VIN电压高于上升阈值且时间延迟结束,且使能输入有效时,ADM1085和ADM1086为高电平有效,ADM1087为低电平有效。
5 CEXT 外部电容引脚,电容值决定使能输出的时间延迟,仅在VIN电压上升超过上升阈值时起作用。
6 VCC 电源引脚。
技术参数
1. 电源参数
  • VCC工作电压范围:2.25V至3.6V。
  • VIN工作电压范围:0V至22V。
  • 电源电流:典型值10μA,最大值15μA。
    2. 阈值参数
  • VIN上升阈值:典型值0.6V(VCC = 3.3V时)。
  • VIN下降阈值:典型值0.585V(VCC = 3.3V时)。
  • VIN迟滞:典型值15mV。
    3. 延迟参数
  • VIN上升到ENOUT/ENOUT延迟:CEXT浮空时为35μs(C = 20pF);CEXT = 470pF时为2ms。
  • VIN下降到ENOUT/ENOUT延迟:20μs(VIN从VTH_FALLING下降到VTH_FALLING - 100mV)。
    4. 其他参数
  • CEXT充电电流:典型值250nA。
  • 阈值温度系数:典型值30ppm/°C。
应用案例
1. 多电源顺序供电
在图23所示的典型ADM1085应用电路中,使用三个ADM1085对四个电源(3.3V、2.5V、1.8V和1.2V)进行上电顺序控制。通过CEXT引脚上的独立电容确定各电源使能之间的时间延迟。由于DC - DC转换器和ADM1085级联,外部控制器可通过禁用链中的第一个DC - DC转换器同时关闭所有四个电源。在断电顺序方面,外部控制器可单独访问ENIN输入来控制电源关闭时间。
2. 双电源LOFO顺序供电
对于便携式设备(如PDA),需要微处理器电源先于LCD显示电源开启,且LCD显示电源先于微处理器电源关闭(LOFO)。如图26所示,通过RC网络连接电池和ADP3333电压调节器的SD输入,使电源上电和断电瞬态出现在SD输入。3.3V微处理器电源在上电时快速开启,断电时缓慢关闭。ADM1085配备电容C2,在微处理器和显示电源开启之间创建延迟。系统断电时,ADM1085立即关闭显示电源,而3.3V调节器等待电容C1放电到0.4V后再关闭。
3. 同时使能多个调节器
使能输出可同时驱动多个调节器的使能或关断输入,如图27所示,一个ADM1085可同时使能一对调节器。
4. 电源好信号延迟
在某些情况下,通过在电压调节器已开启时断言电源好信号来进行顺序控制,而不是直接对电源进行顺序供电。例如在笔记本电脑应用中,专用微计算机为北桥和南桥IC断言电源好信号,ADM1086延迟南桥信号,使其在北桥之后启用。
5. 四电源电源好指示
简单序列发生器的使能输出相当于VIN和ENIN的与功能,仅当VIN电压高于阈值且使能输入为高电平时,ENOUT才为高电平。由于ENIN可耐受高达22V的电压,能检测电源是否存在。两个ADM1085的输出可通过线与连接,构成四电源电源好指示器。
6. 与FET开关顺序供电
ADM1085和ADM1087的开漏输出可驱动外部FET晶体管,通过连接一个上拉电阻到足够高的电压源来开启FET,实现电源轨的开关控制。
总结
ADM1085/ADM1086/ADM1087简单序列发生器以其丰富的特性和多样的应用场景,为电子工程师在多电源系统设计中提供了强大的工具。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和配置,实现精确的电源顺序控制和管理。大家在使用这些器件时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
