在蜂窝通信、GPS及通用通信系统的设计中,工程师常面临“宽频段覆盖”与“高性能指标”难以兼得的困境:传统窄带功分器无法覆盖20MHz至2GHz的超宽频段,而多器件拼接方案又会引入额外损耗、串扰与空间占用,大幅提升系统复杂度与成本。JY-LRPS-2-11+ 2路0°功分器,专为20-2000MHz超宽频段优化设计,为多场景射频系统提供了一套单器件解决宽频分配需求的成熟方案,精准破解这一行业痛点。
这款功分器采用磁环绕线变压器架构,在20-2000MHz全频段内实现了稳定的电气性能:插入损耗典型值仅0.7dB,全频段最大不超过1.5dB,信号能量在分配过程中几乎无浪费;端口间隔离度典型值达21dB,最低不低于15dB,可有效抑制通道间串扰,避免信号相互干扰导致的失真;同时,相位不平衡度≤5°、幅度不平衡度≤0.7dB,两路输出信号的一致性表现突出,确保多通道系统的同步处理精度,解决了传统功分器在高低频两端性能衰减、偏差过大的问题。
从封装与环境适应性来看,它采用小型化表贴设计,尺寸紧凑,便于高密度PCB布局,适配各类小型化设备需求。工作温度范围覆盖-40℃~+85℃,可在工业级环境中稳定运行,同时支持1W的最大输入功率,能满足多数通用射频系统的功率需求。
在实际应用场景中,这款功分器的价值尤为凸显:
- 在蜂窝通信系统中,它可作为基站或终端设备的信号分配单元,覆盖20-2000MHz的宽频段需求,为多通道接收链路提供等幅同相的信号分配,提升系统接收灵敏度;
- 在GPS与导航系统中,它能为多通道接收机提供低损耗、高隔离的信号分路,确保定位信号的纯净度与一致性,避免干扰导致的定位误差;
- 在通用通信设备中,它可用于发射端的功率分配或接收端的信号合成,保障各通道信号的一致性,提升设备整体可靠性。
杰盈通讯在射频无源器件领域拥有多年技术积累,凭借成熟的变压器设计与精密绕线工艺,实现了该款功分器在超宽频段内的性能优化,同时具备完善的技术支持能力,可根据客户的特殊指标需求提供定制化方案,帮助工程师快速解决宽频信号分配难题,大幅降低系统设计复杂度与供应链成本。
