在电子设计领域,高速开关应用对二极管的性能要求极为严苛。onsemi推出的M1MA151WK和M1MA152WK共阴极硅双开关二极管,凭借其出色的性能,成为了这一领域的有力竞争者。下面,我们就来深入了解一下这两款二极管。
文件下载:M1MA151WKT1-D.PDF
M1MA151WK和M1MA152WK是专为超高速开关应用设计的共阴极硅外延平面双二极管。它们采用SC - 59封装,这种封装专为低功率表面贴装应用而设计,适合在空间有限的电路板上使用。
这两款二极管具有极快的反向恢复时间 (t_{rr}<3.0 ns),能够在极短的时间内完成开关动作,大大提高了电路的响应速度,非常适合高速开关电路的设计。
其二极管电容 (C_{D}<2.0 pF),低电容特性可以减少信号的延迟和失真,提高电路的高频性能,在高频应用中表现出色。
提供S和NSV前缀,适用于汽车及其他需要独特场地和控制变更要求的应用。并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,满足汽车电子的严格标准。
这两款器件为无铅产品,符合RoHS标准,响应了环保要求,同时也满足了市场对绿色电子产品的需求。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,两款二极管的最大额定值如下: | 额定参数 | 符号 | M1MA151WK值 | M1MA152WK值 | 单位 |
| 反向电压 | (V_{R}) | 40 | 80 | Vdc | |
| 峰值反向电压 | (V_{RM}) | 40 | 80 | Vdc | |
| 正向电流(单/双) | (I_{F}) | 100 | 150 | mAdc | |
| 峰值正向电流(单/双) | (I_{FM}) | 225 | 340 | mAdc | |
| 峰值正向浪涌电流(单/双) | (I_{FSM}) | 500 | 750 | mAdc |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 额定参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 功率耗散 | (P_{D}) | 200 | mW |
| 结温 | (T_{J}) | 150 | °C |
| 储存温度 | (T_{stg}) | -55 至 +150 | °C |
合理的热特性设计确保了二极管在不同环境温度下的稳定工作。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,其电气特性如下: | 特性 | 符号 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 反向电压泄漏电流(M1MA151WK/M1MA152WK) | (I_{R}) | (V{R}=35 V) / (V{R}=75 V) | - | 0.1 | uAdc | |
| 正向电压 | (V_{F}) | (I_{F}=100 mA) | 1 | 1.2 | Vdc | |
| 反向击穿电压(M1MA151WK/M1MA152WK) | (V_{BR}) | (I = 100 mu A) | 40 / 80 | - | Vdc | |
| 二极管电容 | (C_{D}) | (V_{R}=0),(f = 1.0 MHz) | - | 2.0 | pF | |
| 反向恢复时间 | (t_{rr}) | (I{F}=10 mA),(V{R}=6.0 V),(R{L}=100 Omega),(I{rr}=0.1I_{R}) | - | 3.0 | ns |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
| SC - 59封装的尺寸有明确的规定,详细的尺寸信息如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 1.00 | 1.15 | 1.30 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.35 | 0.43 | 0.50 | |
| C | 0.09 | 0.14 | 0.18 | |
| D | 2.70 | 2.90 | 3.10 | |
| E | 2.50 | 2.80 | 3.00 | |
| E1 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | |
| C | 1.90 BSC | - | - | |
| L | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| M1MA151WKT1G | SC - 59(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| SM1MA151WKT1G | SC - 59(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| M1MA152WKT1G | SC - 59(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| NSVM1MA152WKT1G | SC - 59(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
onsemi的M1MA151WK和M1MA152WK双开关二极管凭借其高速开关、低电容、汽车级应用支持和环保设计等特性,为电子工程师在超高速开关应用设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的电路需求,合理利用这些特性,确保电路的性能和稳定性。你在使用类似二极管的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
