Onsemi小信号二极管MMBD1201 - MMBD1205的特性与应用解析
在电子设计领域,小信号二极管是一种常见且关键的基础元件。今天我们就来深入了解一下Onsemi的MMBD1201 - MMBD1205系列小信号二极管,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MMBD1202-D.PDF
产品特性亮点
环保设计
MMBD1201 - MMBD1205系列二极管采用了环保设计,是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)的产品,并且符合RoHS标准。这不仅响应了环保要求,也使得产品在市场上更具竞争力,满足了众多对环保有严格要求的应用场景。
电气性能优越
从绝对最大额定值来看,该系列二极管在不同参数下表现出色。最大重复反向电压(VRRM)可达100V,平均整流正向电流(F(AV))为200mA,非重复峰值正向浪涌电流(FSM)在不同脉冲宽度下有不同的值,脉冲宽度为1.0s时为1.0A,脉冲宽度为1.0μs时为2.0A。存储温度范围(TSTG)为 - 55°C至 + 150°C,工作结温(TJ)可达150°C。这些参数表明该系列二极管能够在较宽的温度范围内稳定工作,并且具有一定的浪涌承受能力。
热特性良好
热特性方面,功率耗散(PD)为350mW,在高于25°C时的降额为2.8mW/°C,结到环境的热阻(RθJA)为357°C/W。良好的热特性保证了二极管在工作过程中能够有效地散热,从而提高了产品的稳定性和可靠性。
电气特性详解
击穿电压与正向电压
击穿电压(VR)在反向电流(IR)为100μA时为100V。正向电压(VF)随正向电流(IF)的变化而变化,当IF为1.0mA时,VF在550 - 600mV之间;当IF为10mA时,VF在660 - 740mV之间;当IF为100mA时,VF在820 - 920mV之间;当IF为200mA时,VF在0.87 - 1.0V之间;当IF为300mA时,VF最大为1.1V。了解这些正向电压随电流的变化关系,对于电路设计中合理选择二极管和确定工作点非常重要。
反向电流与电容
反向电流(IR)在不同反向电压(VR)和温度条件下有不同的值。当VR为20V时,IR最大为25nA;当VR为50V时,IR最大为50nA;当VR为50V且温度为150°C时,IR最大为100μA。总电容(CT)在VR为0V、频率为1.0MHz时最大为2.0pF。这些参数对于评估二极管在不同工作条件下的漏电情况和高频性能有重要意义。
反向恢复时间
反向恢复时间(tr)在IF = IR = 10mA、IRR = 1.0mA、RL = 100Ω的条件下最大为4.0ns。较短的反向恢复时间使得二极管能够快速从导通状态转换到截止状态,适用于高频开关电路等应用。
典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括反向电压与反向电流、反向电流与反向电压、正向电压与正向电流、总电容与反向电压、反向恢复时间与反向电流、平均整流电流与环境温度、功率降额曲线等。这些曲线能够帮助工程师直观地了解二极管在不同工作条件下的性能变化,从而更好地进行电路设计和优化。
封装与订购信息
该系列二极管采用SOT - 23封装,这种封装具有体积小、便于安装等优点,适合高密度电路板的设计。在订购信息方面,MMBD1201、MMBD1204、MMBD1205以3000个/卷带盘的形式发货;MMBD1202同样采用SOT - 23(无铅无卤)封装,也是3000个/卷带盘发货。不过需要注意的是,MMBD1202已停产,不建议用于新设计。
总结与思考
Onsemi的MMBD1201 - MMBD1205系列小信号二极管以其环保设计、优越的电气性能和良好的热特性,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,结合二极管的各项参数和典型性能特性曲线,合理选择和使用这些二极管。同时,对于已停产的型号,要谨慎考虑其使用,避免后续出现供应问题。大家在实际应用中是否遇到过类似二极管选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
