在电子设计领域,开关二极管是不可或缺的基础元件,其性能直接影响到电路的整体表现。安森美(onsemi)推出的M1MA151KT1和M1MA152KT1单硅开关二极管,专为超高速开关应用而设计,下面我们就来详细了解一下这两款二极管的特性、参数及应用注意事项。
文件下载:M1MA151KT1-D.PDF
这两款硅外延平面二极管主要用于超高速开关应用,它们采用SC - 59封装,这种封装专为低功率表面贴装应用而设计,适合追求小型化和高密度布局的电路板设计。
提供8毫米卷带包装,方便自动化生产。用户可以根据需求选择不同规格的卷带:使用M1MA151/2KT1订购7英寸/3000个单位的卷带;使用M1MA151/2KT3订购13英寸/10,000个单位的卷带。同时,还提供无铅封装选项,符合环保要求。
| 参数 | M1MA151KT1 | M1MA152KT1 |
| 反向电压(Vᵣ) | 40 Vdc | 80 Vdc |
| 峰值反向电压(Vᵣₘ) | 40 Vdc | 80 Vdc |
| 正向电流(Iₑ) | 100 mAdc | - |
| 峰值正向电流(Iₑₘ) | 225 mAdc | - |
| 峰值正向浪涌电流(Iₑₛₘ) | 500 mAdc | - |
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 功率耗散(Pₒ) | Pₒ | 200 mW | |
| 结温(Tₒ) | Tₒ | 150 °C | |
| 储存温度(Tₛₜ₉) | Tₛₜ₉ | - 55 to +150 °C |
| 特性 | 符号 | 条件 | 最大值 | 单位 |
| 反向电压泄漏电流(M1MA151KT1) | Iᵣ | Vᵣ = 35 V | 0.1 | uAdc |
| 正向电压 | Vₑ | Iₑ = 100 mA | 1.2 | Vdc |
| 二极管电容 | Cₙ | Vₑ = 0, f = 1.0 MHz | 2.0 | pF |
| 反向恢复时间 | tₙ | Iₑ = 10 mA, Vₑ = 6.0 V, Rₗ = 100 Ω, Iₑₑ = 0.1Iₑ | - | ns |
| SC - 59 - 3封装的具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 1.00 | 1.15 | 1.30 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.35 | 0.43 | 0.50 | |
| C | 0.09 | 0.14 | 0.18 | |
| D | 2.70 | 2.90 | 3.10 | |
| E | 2.50 | 2.80 | 3.00 | |
| E1 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | |
| C | 1.90 BSC | - | - | |
| L | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
标记方式为“Mx”,其中“M”为日期代码,“x”表示器件代码,“H”代表151,“I”代表152 。需要注意的是,日期代码的方向可能会因制造地点而异。
| 器件 | 封装 | 包装规格 |
| M1MA151KT1G | SC - 59(无铅) | 3000个单位/卷带 |
| M1MA152KT1G | SC - 59(无铅) | 3000个单位/卷带 |
| 器件 | 封装 | 包装规格 |
| M1MA151KT1 | SC - 59 | 3000个单位/卷带 |
| M1MA152KT1 | SC - 59 | 3000个单位/卷带 |
对于停产产品,不建议用于新设计。如果有相关需求,请联系安森美代表获取最新信息,也可以在www.onsemi.com上查询。
在使用这两款二极管时,要特别注意不要超过最大额定值表中列出的应力,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。另外,对于“典型”参数,由于其在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间改变,因此用户的技术专家需要针对每个应用进行验证。
安森美M1MA151KT1和M1MA152KT1开关二极管凭借其快速反向恢复时间、低结电容等特性,在超高速开关应用中具有很大的优势。但在实际设计中,工程师们还需根据具体的电路需求和工作环境,合理选择和使用这些器件。大家在实际应用中有没有遇到过类似开关二极管的选型难题呢?欢迎在评论区分享交流。
