在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天就来详细介绍一下EVAL - ADG5412BFEBZ评估板,它主要用于评估ADG5412BF芯片。
该评估板支持双电源和单电源供电。双电源供电范围为±5 V至±22 V,单电源供电范围是8 V至44 V,这使得它能适应不同的电源环境。
开关引脚具备过压保护,可承受高达 - 55 V和 + 55 V的信号电压。同时,还有LED用于直观指示过压情况。
采用与3 V逻辑兼容的并行接口,并且板上配备LDO稳压器,可按需为数字电源和控制提供稳定电压。
包含EVAL - ADG5412BFEBZ评估板。
需要ADG5412BF数据手册和EVAL - ADG5412BFEBZ用户指南。
EVAL - ADG5412BFEBZ评估板用于评估ADG5412BF芯片,该芯片有四个独立控制的单刀单掷(SPST)开关。芯片的开关引脚具有过压检测和保护电路,在通电和未通电状态下都能保护高达 - 55 V和 + 55 V的信号。
评估板可通过J3连接器接入电源。双电源供电时,电压范围是±5 V至±22 V;单电源供电时,需将GND和VSS连接在一起,供电范围为8 V至44 V。若VDD大于28 V,需移除Link LK6上的接头以保护板上LDO稳压器,并将LK5上的接头置于位置A,使用连接到DC_V1的替代数字电压源。
评估板提供两个4针螺丝连接器,用于连接ADG5412BF的源极和漏极引脚。若需要额外连接,还有SMB连接器焊盘。源极和漏极侧都有过压保护,每个端子可承受高达 + 55 V或 - 55 V的电压。源极和漏极侧的每条走线都有两组金引脚连接器,可在信号路径上连接负载到地。信号路径中放置了一个0 Ω电阻,可替换为自定义阻值,与金引脚连接器配合可创建简单的RC滤波器。ADG5412BF通过并行接口控制开关操作,可通过LK1至LK4上的接头手动控制,也可使用SMB连接器(IN1至IN4)并移除LK1至LK4上的链接接头,直接与外部控制器连接。
ADG5412BF唯一的输出是FF引脚,用于指示设备的运行状态。在评估板上,FF引脚控制LED的操作。设备正常运行时,FF引脚保持高电平,LED亮起;若源引脚出现过压,FF引脚被拉低,LED熄灭。评估板还提供了SMB连接器,用于与外部控制器连接,以及两个金引脚连接器,用于在FF信号和数字电源之间连接上拉电阻。
链接接头用于手动控制ADG5412BF、配置数字控制电压以及将LED与系统其他部分隔离。例如,LK1至LK4用于控制ADG5412BF的开关,位置A使开关断开,位置B使开关闭合;LK6连接板上LDO稳压器到VDD电源,若电压高于28 V,移除该接头可保护LDO稳压器;LK5的位置A可使用连接到DC_V1的替代数字电压;LK8将LED连接到数字电源,LK7将ADG5412BF的FF引脚连接到LED控制。
ADG5412BF的并行接口可通过LK1至LK4的链接接头手动控制,也可使用SMB连接器(IN1至IN4)访问。使用SMB连接器时,需移除LK1至LK4的链接接头。FF SMB连接器用于访问ADG5412BF的FF数字输出。
评估板文档中提供了详细的原理图和各层布局图,包括ADG5412BF评估板原理图、EVAL - ADG5412BFEBZ丝印图、顶层、第二层、第三层和底层布局图,这些对于深入了解评估板的电路结构和布线非常有帮助。
文档中给出了评估板的订购信息和详细的物料清单,包括每个元件的参考设计号、描述、制造商零件号和库存代码等,方便工程师进行采购和替换。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能损坏设备,因此要采取适当的ESD预防措施。
使用评估板需遵守相关法律条款,评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且不得出租、出售、转让等。ADI有权随时终止协议,用户需在协议终止时归还评估板。ADI对评估板不提供任何形式的保证,其总责任有限。用户还需遵守美国联邦出口法律和法规。
你在使用EVAL - ADG5412BFEBZ评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
