深入剖析ADM1170/ADM1171/ADM1172评估套件
一、产品概述
ADM1170、ADM1171和ADM1172是具有使能输入和栅极引脚输出的热插拔控制器,可驱动外部FET。评估板能让我们轻松对这些器件进行评估。热插拔控制电路使得电路板能够在1.6 V至16.5 V的带电背板上安全插入和移除。这些器件能针对瞬态和非瞬态短路以及欠压和过流情况提供精确、可靠的限流保护。
文件下载:EVAL-ADM1170EBZ.pdf
不同型号特性
- ADM1170:有一个额外的电源引脚,可对低至1.6 V的电源轨进行电压监测,还具备软启动功能,能为内部电流检测比较器提供电容可编程斜坡参考。
- ADM1171:具有电流检测输出(CSOUT)引脚,该引脚电压代表检测电阻上的电压降放大20倍后的数值,同样具备软启动功能。
- ADM1172:有一个电源故障比较器,将PFI引脚上的电压与内部0.6 V参考电压进行比较,比较结果通过PFO引脚输出。
产品选项
所有这些器件都有两种选项:ADM117x - 1具有过流故障自动重试功能,ADM117x - 2具有过流故障锁存关闭功能。通过切换ON(ON[CLR])引脚可重置锁存故障。它们均采用8引脚TSOT封装。
二、评估板介绍
硬件组件
评估板包含模拟真实热插拔事件所需的所有电路,如热插拔控制FET、检测电阻和定时组件等。对于ADM1172,还有一个可调电阻电路用于评估电源故障比较器的性能。此外,还提供了一些待评估器件的松散样品,使用时需将单个器件放置在插座中,且要确保引脚1位于插座左上角靠近U3的位置。
开关、跳线和LED功能
- 开关功能
- S1:用于ON(ON - CLR)引脚设置,有开启、关闭和复位锁存故障等功能。
- S1_TIMER:定时器引脚设置开关,可通过连接不同电容设置初始延迟和断路器延迟。
- S2_S:仅适用于ADM1170和ADM1171的软启动引脚设置开关,连接不同电容可设置不同的斜坡上升延迟。
- 跳线功能
- LK_ON:插入可使用开关S1或J1 - 1上的逻辑输入进行手动使能/禁用/复位控制;断开则使用连接器J4 - 7上的外部逻辑信号控制。
- LK_VCC:适用于ADM1170,插入可从主电源轨为器件供电;断开可从连接器J4 - 1为器件供电以实现低电压监测模式。
- LK_PFI:适用于ADM1172,连接PFI引脚和电位器VR1,可评估PFI在电压输入或输出方面的性能;断开则使用连接器J4 - 8进行PFI输入。
- PFI_IN:适用于ADM1172,可选择将VIN(位置A)或VOUT(位置B)通过电位器VR1与PFI引脚连接。
- LED功能
- D1:ON指示灯,指示器件是否启用。
- D2:PFO指示灯,指示PFO输出是否存在。
- D4:VOUT指示灯,指示输出电压是否存在。
- D5:VIN指示灯,指示电源电压是否存在。
三、评估板操作
工作原理
ADM1170、ADM1171和ADM1172是集成热插拔控制器和电流检测放大器。内部电流检测放大器通过电源路径中的检测电阻两端的 (VCC) 和SENSE引脚(ADM1170为SENSE + 和SENSE - 引脚)感应电压。这些器件通过GATE引脚控制电源路径中外部N沟道FET的栅极电压,从而限制通过检测电阻的电流,将感应电压(即浪涌电流)保持在预设最大值以下。同时,它们通过限制外部FET在最大电流下的运行时间来保护FET,电流限制时间由连接到TIMER引脚的电容决定。在热插拔事件完成后,器件还能对过流事件提供保护,当发生短路事件时,检测电阻中的电流超过过流跳闸阈值,FET会通过拉低GATE引脚立即关闭。
供电方式
评估板使用2.7 V至16.5 V的台式电源供电,可连接到J1_VIN和J3_GND。也可使用J4上的连接器为器件供电。负载可连接在红色和黑色连接器J5_VOUT和J4_GND之间。对于ADM1170,其有单独的VCC引脚和SENSE + 引脚,通过跳线LK_VCC可使VCC与SENSE + 短路,从而从同一电源轨为器件供电并进行热插拔操作;断开LK_VCC,可通过J4连接器块上的VCC引脚为ADM1170供电,使其能监测来自连接器J1_VIN或J4连接器块上VIN引脚的低电平电压输入。
其他功能模块
- ON(ON - (CLR))输入块:这些器件有两种版本,ADM1170 - 1、ADM1171 - 1、ADM1172 - 1具有自动重试功能,不断尝试清除故障;ADM1170 - 2、ADM1171 - 2、ADM1172 - 2则在ON引脚被切换之前保持锁存关闭状态。插入跳线LK_ON时,S1连接到ON(ON - CLR)引脚;移除该跳线可使用J4引脚连接块连接外部信号到该引脚。此外,S1开关附近还有一个2引脚输入连接器(J1),允许用户在不移除跳线的情况下连接ON(ON - (overline{CLR}))信号到器件。绿色LED(D1)用于指示该引脚的状态。
- 软启动电容块:ADM1170和ADM1171的软启动功能通过控制栅极上升速率来限制浪涌电流。通过向软启动电容注入10 μA电流,使 (I.IMIT) 电压从0 mV缓慢增加到50 mV。当SS引脚电压达到1 V时, (I.IMIT) 处于正常工作的50 mV。该引脚也可通过J4块连接器访问,可通过过驱动或钳位电压来降低器件的故障限制。当SENSE + 和SENSE - 引脚(ADM1171和ADM1172为VCC和SENSE引脚)之间的电压达到50 mV时,ADM1170开始限制电流。板上通过拨码开关(S2_S)可连接三个电容,还有一个空的焊盘可用于连接额外电容,电容选择可根据公式 (t = V × C / I) 计算,其中 (t) 是达到正常50 mV限制所需的时间, (V) 为1 V, (C) 为电容, (I) 为10 μA。
- 定时器块:这些器件有自动重试和锁存关闭两种版本。定时器电容用于控制启动定时周期和断路器延迟,延迟时间可通过公式 (t{INITAL } = 1.3 V × C{TMER } / 5 mu A) 和 (t{C B} = 1.3 V × C{TMER } / 60 mu A) 计算。
- 检测电阻和FET:评估板标配一个33 mΩ的检测电阻和一个典型的FET,具体细节可在物料清单中找到。同时,还提供了焊盘,方便更换FET和检测电阻以满足不同需求。
- 电流检测输出(CSO):对于ADM1171,可通过J4块连接器上标记为PIN6的引脚监测CSOUT引脚。
- PFI/PFO块:ADM1172的集成比较器和参考电压可让用户监测电源故障情况。跳线LK_PFI可让用户选择输入或输出电压监测,阈值可通过电位器VR1设置。跳线PFI_IN用于将VR1的输出与ADM1172的PFI引脚隔离,这在需要监测其他电压或使用外部电阻分压器时可能需要。PFO LED显示PFO输出的状态。
- LED:VIN和VOUT连接器附近的绿色LED用于指示电源是否存在。S1开关附近的绿色LED用于指示ON(ON - CLR)(CLR)引脚的状态。这些LED由LED驱动电路供电,可确保在不同电源电压范围内保持恒定亮度。
- 引脚访问:可通过板左侧边缘的连接器块(J4)访问引脚。
- 额外组件:可在板中心有孔的区域放置额外组件,通过顶行可访问所有引脚。板右侧边缘也有类似区域,可用于将负载焊接到板上。
四、订购信息
物料清单
文档中详细列出了评估板所使用的各种组件,包括电容、电阻、LED、晶体管、MOSFET等的型号、制造商和规格等信息。
订购指南
提供了不同型号评估板的订购代码,如EVAL - ADM1170EBZ1(ADM1170评估板)、EVAL - ADM1171EBZ1(ADM1171评估板)、EVAL - ADM1172EBZ1(ADM1172评估板),其中Z表示符合RoHS标准的部件。
五、ESD注意事项
这些器件对静电放电(ESD)敏感,带电的器件和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD时仍可能损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
在实际使用这些评估板时,电子工程师们需要根据具体需求合理配置开关、跳线等,充分利用各器件的特性,同时要注意ESD防护,以确保评估工作的顺利进行。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
