用电数据查不准?电费居高不下原因找不到?安科瑞APM电表让每一度电都“看得清”
在工业厂房、商业楼宇、园区配电运维中,普遍存在计量精度不足、故障难以溯源、设备对接困难、多场景适配差等问题。安科瑞 APM 系列多功能网络电力仪表,凭借高精准、全功能、强兼容的特性,成为能源管理与智能配电的优选设备。
智能电表
一、高精度计量,精准管控能耗成本
仪表达到0.2S 级电能计量精度,支持双向有功、无功电能计量与脉冲输出,数据精准可靠。搭载 12 个月复费率计量与数据冻结功能,适配分时电价场景,可清晰统计峰谷用电数据,帮助企业分析能耗、优化用电结构,有效降低用电成本。
智能电表
二、全维度监测,守护配电运行安全
可全面采集电压、电流、功率、功率因数、频率等电力参数,同时支持零序电流、电压不平衡度监测。搭配事件记录、波形记录、故障报警功能,电气异常可快速追溯定位,大幅缩短故障排查时间,保障配电系统稳定运行。
三、多通讯强扩展,轻松对接智能系统
兼容 RS485、以太网、PROFIBUS-DP 三大主流通讯方式,可无缝接入电力监控、能源管理、楼宇自控等平台,实现远程数据采集与集中管控。设备自带 8DI2DO 开关量,可选配 SD 卡本地存储,拓展能力出众。
产品支持 AC 100V~690V 多电压等级,适配高低压各类配电场景,无需额外增设设备,降低系统集成成本。
智能电表
四、标准设计,安装运维更省心
采用 96×96mm 标准面板,92×92mm 常规柜体开孔,适配市面上绝大多数配电柜,安装简单快捷。设备具备工业级抗干扰能力,可适应现场复杂工况,长期稳定运行,减少后期运维压力。
智能电表
总结
在能源精细化管理趋势下,APM 系列电力仪表兼顾精准计量、安全监测、智能联网、全域适配四大核心能力,一站式解决配电运维各类痛点,广泛适用于工业、建筑、市政、医疗等多领域配电项目,是企业打造数字化配电体系的基础硬件。
