在电子工程师的日常工作中,超高速开关二极管的选择往往是电路设计成功的关键因素之一。今天,我们就来详细探讨一下Onsemi的两款超高速开关二极管——HN2D02FUTW1T1G和SHN2D02FUTW1T1G。
文件下载:HN2D02FUTW1T1-D.PDF
Onsemi的HN2D02FUTW1T1G和SHN2D02FUTW1T1G是硅外延平面二极管,专为超高速开关应用而设计。它们采用SC - 88封装,这种封装适用于低功耗表面贴装应用。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | (V_R) | 80 | V |
| 峰值反向电压 | (V_{RM}) | 85 | V |
| 正向电流(注1) | (I_F) | 100 | mAdc |
| 峰值正向电流(注1) | (I_{FM}) | 240 | mAdc |
| 峰值正向浪涌电流(10 ms)(注1) | (I_{FSM}) | 1.0 | Adc |
注1:这是单个二极管的最大额定值。如果使用2个或3个二极管,每个二极管的最大额定值为单个二极管的75%。在实际设计中,我们必须严格遵守这些额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的可靠性。
| 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 功率耗散 | (P_D) | 300 | mW |
| 结温 | (T_J) | 150 | °C |
| 储存温度 | (T_{stg}) | -55 至 +150 | °C |
了解热特性对于保证二极管的正常工作至关重要。例如,在设计散热系统时,需要根据功率耗散和结温来选择合适的散热方式和散热器件。
| 特性 | 符号 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 反向电压泄漏电流 | (I_R) | (V_R = 30 V) | 0.1 | - | μAdc |
| (V_R = 80 V) | - | 0.5 | μAdc | ||
| 正向电压 | (V_F) | (I_F = 100 mA) | - | 1.2 | Vdc |
| 反向击穿电压 | (V_{R}) | (I_R = 100 μA) | 80 | - | Vdc |
| 二极管电容 | (C_D) | (V_R = 0),(f = 1.0 MHz) | - | 2.0 | pF |
| 反向恢复时间(图1) | (t_{rr})(注2) | (I_F = 10 mA),(V_R = 6.0 V),(RL = 100 Ω),(I{rr} = 0.1 I_R) | - | 3.0 | ns |
注2:(t_{rr}) 测试电路如图1所示。这些电气特性是我们在电路设计中进行参数匹配和性能评估的重要依据。
采用SC - 88封装,尺寸为2.00x1.25x0.90,引脚间距为0.65P。在进行PCB布局时,需要根据封装尺寸来合理安排二极管的位置,确保与其他器件的兼容性。
文档中给出了多种引脚样式,如STYLE 1 - STYLE 30。在实际使用时,需要根据具体的设计需求选择合适的引脚样式,并参考数据手册中的引脚分配。
Onsemi的HN2D02FUTW1T1G和SHN2D02FUTW1T1G超高速开关二极管以其高速、低电容、环保等特性,为超高速开关应用提供了优秀的解决方案。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们要充分考虑其各项特性和参数,合理选择和使用这些二极管,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似二极管的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
