在电子设计领域,小信号二极管是一种常见且关键的电子元件。今天我们来详细解读onsemi公司的FDLL457A/1N457A小信号二极管的数据手册,为电子工程师们在设计过程中提供参考。
文件下载:FDLL457A-D.PDF
| 绝对最大额定值是确保二极管安全可靠工作的重要参数。除非另有说明,测试条件均为环境温度 (T_{A}=25^{circ} C)。 | 参数 | 描述 | 数值 | 单位 |
| VRRM | 最大重复反向电压 | 70 | V | |
| IF(AV) | 平均正向电流 | 未给出 | mA | |
| IFSM | 脉冲电流(脉冲宽度 = 1.0 s 和 1.0 μs) | 未给出 | A | |
| 储存温度范围 | 未给出 | 未给出 | °C | |
| TJ | 工作结温 | 175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。这里的额定值是限制值,超过这些值可能会损害半导体器件的使用寿命。脉冲电流的测量是在8.3 ms单半正弦波或等效方波上进行的,占空比最大为每分钟4个脉冲。
思考一下,在实际设计中,如果遇到可能超过这些额定值的情况,我们应该如何采取保护措施呢?
| 热特性对于二极管的性能和可靠性至关重要。以下是相关热特性参数: | 符号 | 描述 | 数值 | 单位 |
| 未给出 | 未给出 | 500 | 未给出 | |
| 未给出 | 结到环境热阻 | 350 | °C/W |
了解热特性有助于我们在设计散热方案时做出合理的决策,确保二极管在正常的温度范围内工作。那么,如何根据这些热特性参数来设计散热结构呢?
| 电气特性是评估二极管性能的关键指标。除非另有说明,测试条件为 (T_{A}=25^{circ} C)。 | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 未给出 | 未给出 | (I_{R}=100 mu A) | 85 | 未给出 | V | |
| 未给出 | 未给出 | IF = 10 mA、IF = 100 mA | 未给出 | 1.0 | 未给出 | |
| 未给出 | 反向电流 | VR = 60 V | 未给出 | 未给出 | nA/μA | |
| CT | 电容 | VR = 0, f = 1.0 MHz | 未给出 | 未给出 | 未给出 |
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。在实际应用中,我们需要根据具体的工作条件来评估二极管是否能满足要求。那么,当实际工作条件与测试条件不同时,我们该如何准确评估二极管的性能呢?
该二极管采用MiniMELF / SOD−80 CASE 100AD封装,色带表示阴极。FDLL457A的标识色带为白色,其具体的标识代码为FDLL457A。 在订购信息方面,FDLL457A采用SOD−80(无铅)封装,每卷带盘包含2500个器件。如果需要了解带盘和卷带的规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
文档中给出了MiniMELF / SOD−80 CASE 100AD的机械尺寸,除非另有说明,所有尺寸单位为毫米。同时还提到了一些注意事项,如角半径是可选的,电子版本除非直接从文档库访问否则为非受控版本,印刷版本除非加盖“CONTROLLED COPY”红色印章否则为非受控版本。
onsemi公司保留对产品进行更改而不另行通知的权利,并且对产品的适用性不做任何保证,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。同时,onsemi产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。
如果需要获取更多技术文档,可以访问Technical Library: www.onsemi.com/design/resources/technical−documentation ;在线支持可访问www.onsemi.com/support ;如需更多信息,可通过www.onsemi.com/support/sales联系当地销售代表。
通过对这份数据手册的解读,我们对onsemi FDLL457A/1N457A小信号二极管有了全面的了解。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑各项参数和特性,确保二极管能够在系统中稳定可靠地工作。你在使用小信号二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
