在电子设计领域,小信号二极管是一种常见且关键的元件。今天我们就来深入了解 onsemi 公司的 FDLL4150 小信号二极管,探讨它的特性、参数以及应用注意事项。
文件下载:FDLL4150-D.pdf
FDLL4150 是一款环保型小信号二极管,具有无铅(Pb - Free)和无卤化物(Halide Free)的特点,符合现代环保要求。这不仅有助于减少对环境的污染,也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。你是否在设计中也优先考虑环保型元件呢?
| 在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值是至关重要的,这能确保元件在安全的范围内工作,避免损坏。FDLL4150 的主要绝对最大额定值如下(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 时测量): | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| WIV | 工作反向电压 | 50 | V | |
| lo | 平均整流正向电流 | 200 | mA | |
| IF | 直流正向电流 | 400 | mA | |
| F | 重复峰值正向电流 | 600 | mA | |
| IFSM | 非重复峰值正向电流(脉冲宽度 = 1.0 s) | 1.0 | A | |
| IFSM | 非重复峰值正向电流(脉冲宽度 = 1.0 μs) | 4.0 | A | |
| TSTG | 存储温度范围 | -65 至 +200 | °C | |
| TJ | 工作结温 | 175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。这些额定值是基于最大结温为 200°C 的情况,并且是稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询 onsemi 公司。你在实际设计中有没有遇到过因为超过额定值而导致元件损坏的情况呢?
| FDLL4150 采用 MiniMELF/SOD - 80 封装,其热特性如下: | 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
| PD | 功率耗散 | 500 | mW | |
| 25°C 以上降额 | 3.33 | mW/°C | ||
| RUA | 结到环境的热阻 | 300 | °C/W |
了解热特性对于设计散热方案非常重要,以确保二极管在工作过程中不会因为过热而影响性能。你在设计散热方案时会重点考虑哪些因素呢?
| FDLL4150 的电气特性是评估其性能的关键指标,以下是主要的电气特性参数(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 时测量): | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| By | 击穿电压 | (I_{R}=5.0 mu A) | 75 | V | ||
| IR | 反向电流 | (V_{R}=50 V) | 100 | nA | ||
| IR | 反向电流 | (V{R}=50 V, T{A}=150^{circ} C) | 100 | μA | ||
| VF | 正向电压 | (I_{F}=1.0 mA) | 540 | 620 | mV | |
| VF | 正向电压 | (I_{F}=10 mA) | 660 | 740 | mV | |
| VF | 正向电压 | (I_{F}=50 mA) | 760 | 860 | mV | |
| VF | 正向电压 | (I_{F}=100 mA) | 820 | 920 | mV | |
| VF | 正向电压 | (I_{F}=200 mA) | 0.87 | 1.0 | V | |
| Co | 二极管电容 | (V_{R}=0, f = 1.0 MHz) | 2.5 | pF | ||
| tr | 反向恢复时间 | (I{F}=I{R}=10 mA - 200 mA, R_{L}=100 Omega) | 4.0 | ns | ||
| tr | 反向恢复时间 | (I{F}=I{R}=200 mA - 400 mA, R_{L}=100 Omega) | 6.0 | ns | ||
| TFR | 正向恢复时间 | (I{F}=200 mA, V{FR}=1.0 V) | 10 | ns |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来体现。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性来准确表示。在实际应用中,你会如何根据这些电气特性来选择合适的工作条件呢?
FDLL4150 采用 MiniMELF/SOD - 80 封装,以 2500 个/卷带和卷轴的形式发货。如需了解卷带和卷轴规格,包括元件方向和卷带尺寸,请参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
onsemi 保留对产品进行更改的权利,且不另行通知。该公司不保证产品适用于任何特定用途,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。同时,onsemi 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。在使用 onsemi 产品时,买家需要自行负责产品和应用,包括遵守所有法律法规和安全要求。
总之,FDLL4150 小信号二极管具有一系列优秀的特性和参数,但在实际应用中,我们需要充分了解其各项指标,合理设计电路,以确保其性能的稳定和可靠。你在使用小信号二极管时还有哪些经验或问题呢?欢迎在评论区分享。
