DMR数字对讲模块的软件配置与呼叫体系解析
​对于一款专业的DMR数字对讲模块而言,良好的硬件架构奠定了通信的物理基础,而丰富且严谨的软件功能则是其核心所在。下面以我司DMR568为例说明一下,该模块基于DMR558 U/V双频二合一模块打造的应用演示开发模块(Demo)。它不仅配备了可视化的图形配置软件,帮助用户快速上手与测试;更开放了标准的串口AT指令集,充分满足二次开发的深度定制需求。
无线对讲
模块连接与工作模式
模块通过板载的USB转TTL芯片与PC连接,即插即用。为了适应不同的开发阶段,模块设计了灵活的工作模式切换开关:
配置模式 (SETTING):在此模式下,模块直接响应PC软件的指令,用户可以轻松调整射频参数、读取配置,进行功能验证。
工作模式 (WORKING):在此模式下,模块处于正常通信状态,同时开放串口给用户的外部MCU,方便进行联调测试。
模块提供了良好的用户接口(标准串口),用户可以通过TYPEC串口来调节和读取模块的参数。模块内集成了存储器,配置的相关参数掉电可存储。通过USB电平转接板即可轻松连接到PC软件,供用户调整内部的射频参数。连接方式如下图所示:
无线对讲
如果用户想用单片机控制DMR568模块,不想用USB接口,那将模块背面的工作模式与配置模式的开关拨到SETTING,(开关位置见模块接口说明图片)拆掉板上的USB转TTL电平的芯片就可以了。如果想保留USB功能,不用我司MCU调频率和功率,想用自己的MCU控制,那就将模块的工作模式与配置模式的开关拨到WORKING,拆掉我司板上的MCU,将DMR568 的TXD, RXD, GND与外部MCU相连接,之后拨码开关拨到SETTING,USB连接PC软件配置参数。
无线对讲
模块核心功能配置详解
DMR 模块基础配
为确保设备的高效运行,DMR 模块开放了多项基础参数调校。用户不仅可以通过“本机 ID”完成精准的身份定义,还能根据实际需求进行功耗管理(如设定休眠时间与省电模式)。同时,模块支持深度的音频输入调校,包括两级麦克风增益与 VOX 声控灵敏度设定,从而在保障身份识别的同时,最大化设备的续航能力与语音质量。
无线对讲
本机 ID:设定本机的 DMR 身份 ID
休眠时间:设定省电模式下的休眠时长
省电模式:设定省电的工作比例(图中为1:1,即工作1秒休眠1秒)
麦克风增益1:设定内置麦克风的第一级增益
麦克风增益2:设定内置麦克风的第二级增益
声控开关:是否开启 VOX 声控发射功能
声控灵敏度:设定 VOX 触发的灵敏度等级
精细化信道设置
模块出厂共集成了16个信道,CH1~CH4为V段数字对讲通道,CH5-CH8是U段数字对讲通道,CH9~CH12为V段模拟对讲通道,CH13-CH16是U段模拟对讲通道。
数字通道设置
无线对讲
频率频率:设定发射和接收载波频率(如160MHz)
发射联系人:选择呼叫目标(如GeHu3),决定是个呼、组呼还是全呼
报警系统:启用报警模式
功率等级:设定发射功率
模拟通道设置
无线对讲
频率设置:设定收发频率(图中均为 160 MHz)
亚音频设置:设定模拟亚音数值
功率设置:设定发射功率等级(图中为 High 高功率)
静噪等级:设定接收信号强度门槛(图中为 Low 低)
发射权限:设定是否允许发射(图中为 Allow to TX 允许)
亚音类型:选择使用模拟亚音还是数字亚音
16个通道默认频率如下:
Channel
Mode
TX & RX Frequency
Channel
Mode
TX & RX Frequency
CH1
DMR
160.125 MHz
CH9
Analog
160.125 MHz
CH2
DMR
161.125 MHz
CH10
Analog
161.125 MHz
CH3
DMR
162.125 MHz
CH11
Analog
162.125 MHz
CH4
DMR
163.125 MHz
CH12
Analog
163.125 MHz
CH5
DMR
418.125 MHz
CH13
Analog
418.125 MHz
CH6
DMR
419.125 MHz
CH14
Analog
419.125 MHz
CH7
DMR
420.125 MHz
CH15
Analog
420.125 MHz
CH8
DMR
421.125 MHz
CH16
Analog
421.125 MHz
智能化的联系人管理与多维呼叫体系
本模块的软件核心在于其灵活的数字寻址机制。通过底层协议定义了三种截然不同的通信逻辑,帮助开发者构建复杂的通讯网络。
数字联系人及新增 组呼、个呼、全呼
无线对讲
个呼:点对点私密通信
协议原理:基于唯一的本机ID进行精准寻址。发射端发起对特定ID的呼叫,仅当接收端的ID与目标ID匹配时,才会解码并播放语音。这种点对点的单播机制,确保了通信的私密性与独立性,避免了无关通信的干扰。
组呼:一对多群组调度
协议原理:基于接收组列表实现群组通信。发射端呼叫一个特定的组ID,所有将该组ID加入自身接收列表的终端,均可同时接收并监听通话。这种机制实现了高效的团队协作与集群调度,成员可灵活配置监听不同的群组。
全呼:广播式全域通告
协议原理:利用协议预留的通配符ID(Wildcard ID)或特定广播地址段(如 0xFFFCE0~0xFFFFFF),实现无需预设接收方的广播通信。在同一频段且开启全呼监听的模块,无论其本机ID为何,均能接收该消息。适用于发布紧急警报或全局通知。
接收列表配置
无线对讲
可选对象:左侧列表显示所有可用的联系人(如 ZuHu4, Call1,呼叫类型有添加联系人确定),这些是目前未被选中的
已选对象:右侧列表显示已被加入到接收列表中的对象(如 ZuHu2, ZuHu1, ZuHu3),设备会监听这些组或联系人的呼叫
添加/移除:中间的两个箭头按钮用于在“可选”和“已选”之间移动对象,决定哪些组或联系人会被设备接收
完备的紧急报警与安全防护机制(AES256加密发送)
针对公共安全与工业安防领域的刚需,本模块在软件层面植入了高优先级的紧急报警系统。用户可通过预设的物理按键或软件指令触发报警,模块将以最高优先级响应,向指定的联系人或群组发送紧急信令与状态信息。配合AES256加密功能,这套报警机制不仅反应迅速,更能确保求救信息在传输过程中的高度机密性与安全性。
无线对讲
报警类型:选择报警的工作模式,如正常、禁止、静音等
报警模式:选择报警触发时的具体行为(Normal、Forbidden、Silent)
回复频道:设定报警触发后回复或跳转的信道
灵活的底层控制:串口 AT 指令集
除了上述可视化的软件图形配置外,DMR568 模块还提供了完善的串口 AT 指令集,支持深度的二次开发与定制,能够灵活满足各类复杂场景的通讯需求。
深度参数配置:AT 指令集涵盖了模块的所有核心参数,包括频率、亚音、功率等基础设置,以及 AES256加密密钥配置、时隙与色码管理、联系人列表编辑等高级功能。
动态实时控制:系统可以在设备运行过程中,通过串口动态修改通信频道、切换呼叫模式(如个呼/组呼)或触发紧急报警,无需人工干预。
状态实时反馈:模块会通过串口主动上报当前的工作状态(如发射、接收、信号强度、电池电量等),方便主控系统实时监控。
由于完整的指令集文档包含详细的十六进制代码格式、校验规则及各类返回码定义,篇幅较长且涉及技术细节,如需获取完整版的《DMR558通讯协议》,欢迎直接联系我司技术支持团队,思为无线将为您提供最详尽的技术资料与专业的对接服务。
