燃气表感电采样装置的原理及设计
测量仪表
1495人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——用于智能燃气表的燃气表感电采样装置。该专利由成都秦川科技发展有限公司申请,并于2016年1月11日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及燃气表计量技术领域,具体而言,涉及一种燃气表感电采样装置。
发明背景
目前燃气表计量多采用干簧管计数的原理,即采用磁钢产生的磁场使干簧管吸和实现计数。在计数轮上安装有磁钢,当计数轮上的磁钢转到接近干簧管的位置时,在磁钢的作用下,干簧管的两个金属片吸和,记一次数,当计数轮转一圈,磁钢再次接近干簧管时再记第二次数,从而实现燃气的计量。
发明人在研究中发现,传统的燃气表计量结构在使用过程中至少存在如下缺点;传统的燃气表计量方式,依靠磁力进行技术,这种计量方式容易受到外界磁场的干扰,影响计数结果,进而影响了技术的准确性。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种燃气表感电采样装置,其结构简单合理,工作方式安全可靠,不易受到外界因素的影响,计量结果准确可靠,提高了计量的准确性。
燃气表
本实用新型的实施例是这样实现的:基于上述目的,本实用新型提供了一种燃气表感电采样装置,所述燃气表包括计数器,所述计数器包括机架以及计数轮,所述计数轮安装于所述机架上,所述燃气表电感采样装置包括信号发射组件、采样元件以及处理器,所述采样元件安装于所述计数轮上,所述信号发射组件安装于所述机架上,用于采集所述采样元件产生的信号,所述信号发射组件信号连接于所述处理器,所述处理器用于根据采集得到的所述采样元件产生的信号进行计数。
在本实用新型较佳的实施例中,所述信号发射组件包括用于采集所述采样元件产生的信号的探头、信号发射模块以及控制模块,其中,所述信号发射模块电连接所述探头,所述探头电连接所述控制模块,所述控制模块电连接所述处理器。所述信号发射组件还包括信号放大器以及用于将所述信号发射组件的计量信号转化为矩形波信号的驱动输出电路,所述控制模块电连接所述信号放大器,所述信号放大器电连接所述驱动输出电路,所述驱动输出电路电连接所述处理器。所述控制模块包括用于确保信号可靠性的分析模块,所述分析模块电连接所述探头。控制模块还包括用于提供基准电压的基准电压模块、用于提供稳定的工作频率的振荡器。
所述计数轮包括相对设置的两个轮面,其中一个轮面上设置有凹槽,所述采样元件安装于所述凹槽内,且所述采样元件与所述凹槽之间设置有弹性壁,所述探头的轴线垂直于所述轮面,所述探头的轴线位于所述采样元件的转动路径上。所述采样元件与所述探头同轴设置。所述信号发射模块的信号发射端垂直于所述轮面,所述信号发射端位于所述采样元件的转动路径上。所述燃气表电感采样装置还包括壳体,所述信号发射组件以及所述处理器安装于所述壳体,所述壳体设置有供所述信号发射组件的信号穿过的通孔。所述壳体安装于所述机架。
本实用新型实施例的有益效果是:综上所述,本实用新型提供了一种燃气表电感采样装置,该采样装置结构简单合理,加工制造方便,制造与安装成本低,使用成本低,同时,该燃气表电感采样装置受外界的环境影响小,工作稳定可靠,提高了计量的准确性,适合大范围推广使用。
具体如下:该燃气表包括计数器,计数器为计量燃气表内气体流动的量的结构,计数器包括有计数轮,在气体使用过程中,气体的流动能够带动计数轮转动,从而进行计量。计数轮安装在机架上,计数轮在机架上转动,计数轮上安装有采样元件,机架上安装有信号发射组件,信号发射组件朝向计数轮发射信号,在计数轮转动过程中,信号发射组件发射的信号会落在采样元件上,经过采样元件的信号反射回到信号发射组件,信号发射组件信号连接处理器,反射回去的信号传递到处理器,经过处理器的功能作用,实现计数。处理器能够计量信号发射组件发射的信号经过采样元件的次数,然后通过信号的频率计算得到计数轮的转动速度和转动圈数,从而实现了机械计量和电子计量的转换。在该计量过程中,整个装置受到外界的影响因素小,计量准确性高。
