EVAL - ADM1185EBZ评估套件:四电压监测与排序的实用利器
在电子设计领域,对于多电源系统的电压监测和排序是一项关键任务。今天就来给大家详细介绍一款实用的评估套件——EVAL - ADM1185EBZ,它能帮助我们更好地实现四电压监测与排序功能。
文件下载:EVAL-ADM1185EBZ.pdf
一、套件概述
EVAL - ADM1185EBZ是ADM1185四电压监测与排序器的评估套件。它具备诸多实用特性,6个LED指示灯可清晰显示电源供应状态,让我们直观了解上电顺序。此外,它还有专用的电源和启用/禁用开关,并且板载测试点方便我们检查ADM1185的运行情况。套件包含ADM1185主评估板、ADM1185数据手册、EVAL - ADM1185EBZ评估套件数据手册以及2个ADM1185样品。
二、硬件功能详解
1. 连接器功能
  • J1:电源连接器,J1 - 1连接工作台电源的正极端到电路板,J1 - 2连接工作台电源的接地端到电路板。
  • J3:端子块,J3 - 1连接9V电源到评估板,J3 - 2将9V电源接地。
  • J9和J10:6W_MINIMOLEX,用于在互连ADM1185评估板时连接到下一个或上一个板。
2. 开关功能
  • S1:用于开启和关闭电路板电源,切换到5V供电时,将5V轨连接到稳压器0的使能输入;切换到接地时,将稳压器0的使能输入接地。
  • S2:选择连接到评估板的电源,切换到J1时连接9V电源到评估板,切换到J3时连接工作台电源到评估板。
  • S3 - S6:分别设置与3.3V、2.5V、1.8V、1.5V输入相关的时间延迟,通过不同的连接方式选择不同电容连接到相应输入引脚。
  • VR1 - VR4:旋转开关,顺时针旋转可降低相应的电源供应电平。
3. 跳线功能
不同的跳线用于连接不同的引脚,实现不同的功能,如连接电源、反馈引脚等。例如J2连接J1 - 1到J3 - 1;J4有多个选项可将VCC引脚连接到不同的电源等。
4. LED功能
  • D1 - D4:黄色LED,分别指示3.3V、2.5V、1.8V、1.5V电源电压的状态。
  • D5:绿色LED,指示PWRGD输出被置位。
  • D6:红色LED,指示电路板已通电。
5. 测试点功能
板上的测试点可用于监测各个引脚的电压,如VCC、VIN1 - VIN4、OUT1 - OUT3、PWRGD等引脚的电压,还能监测稳压器的反馈、输入和关断控制引脚的电压。
三、评估板操作
1. ADM1185样品使用
评估套件中包含两个独立的ADM1185样品,在给评估板上电前,需将单个样品放入插座。
2. 供电方式
有两种供电方法,可通过J3连接9V电源,也可通过J1连接工作台电源(9V和接地引线需分别连接)。使用9V电源时,将S2切换到9V位置;使用工作台电源时,将S2切换到VCC位置。
3. 设置电压检测电平
ADM1185的输入引脚VIN1 - VIN4分别监测四个电源电压。以VIN1为例,它监测3.3V轨,通过外部电阻分压器将电压缩放后进行监测,当主电压在启动时达到首选电平,VIN1电压为0.6V。其他输入引脚也采用类似的外部电阻分压器网络。
四、工作原理
1. 上电顺序控制
OUT1是开漏、高电平有效输出,连接到稳压器U1的使能引脚。当VIN1电压达到0.6V后,经过190ms延迟,OUT1置位,使稳压器U1开启。2.5V输出上升后被VIN2检测到,进而使OUT2置位,开启稳压器U2。以此类推,最后1.5V电源开启后,所有输出进行逻辑与运算生成系统电源良好信号(PWRGD),PWRGD输出置位也有190ms的内部延迟。
2. 模拟上电顺序
通过四个旋转开关VR1 - VR4可调节监测输入电压。上电前,只有红色LED D6亮起,将四个旋转开关逆时针旋转到底后开启电源,四个黄色输入LED D1 - D4会亮起,190ms后绿色PWRG信号LED D5亮起,表明ADM1185处于电源良好状态。
3. 故障情况观察
  • 上电期间:如果一个或多个电源电压低于其关联的阈值电压,电源良好状态不会置位,绿色PWRGD LED不会亮起。
  • 上电后:如果所有四个电源电压都高于其关联阈值,PWRGD置位。若VIN1监测的3.3V电源出现故障,PWRDG输出将被撤销,所有输出立即关闭;若VIN2 - VIN4监测的电源故障,PWRGD输出被撤销,但其他输出不会被撤销。可通过旋转开关VR1 - VR4模拟故障情况。
4. 额外延迟设置
可通过在输入引脚VIN1 - VIN4连接电容引入额外延迟。例如在VIN2引脚放置电容,会减缓该引脚电压的上升,从而设置2.5V轨上电与下一个稳压器启用之间的时间延迟。开关S3、S4、S5和S6方便用户为四个输入分别引入时间延迟。
五、其他信息
1. 订购信息和物料清单
文档中详细列出了评估板所需的各种元器件的数量、参考编号、类型、值、零件标识和零件编号等信息,为我们采购和使用提供了便利。
2. 订购指南
EVAL - ADM1185EBZ 1是ADM1185主评估套件,其中Z表示符合RoHS标准的零件。
3. ESD注意事项
该套件是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏,因此要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
EVAL - ADM1185EBZ评估套件为电子工程师在多电源系统的电压监测和排序设计中提供了一个很好的实验平台,大家在实际应用中可以根据其特性和功能进行灵活设计和测试。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
