在电子设计领域,电源管理和监控是至关重要的环节。ADM1186系列评估套件为工程师们提供了一个便捷且强大的工具,用于测试和验证电源的顺序控制和监控功能。今天,我们就来深入了解一下ADM1186评估套件的特点、功能以及如何使用它进行电源管理设计。
ADM1186评估套件具有一系列实用的特点,使其在电源管理测试中脱颖而出。
ADM1186 - 1和ADM1186 - 2可在状态机的控制下顺序开启和关闭四个电源,并监控电源是否高于用户定义的欠压(UV)阈值。如果任何一个电源电压低于UV阈值,将触发故障,状态机将关闭所有电源。
ADM1186评估套件有两种类型:主评估板和微评估板。
| 评估板配备了多个连接器,用于连接电源和级联其他评估板。 | 参考编号 | 名称 | 功能 |
| J1 | 端子块 | J1 - 1:连接5V实验电源的正极端子到板上;J1 - 2:连接实验电源的接地端子到板上 | |
| J2 | 级联针座 | 用于在级联ADM1186 - 1板时连接到上一个板(仅EVAL - ADM1186 - 1EBZ) | |
| J3 | DC桶形插孔 | J3 - 外部:连接9V电源的正极端子到板上;J3 - 中心:连接电源的接地端子到板上 | |
| J11 | 级联插座头 | 用于在级联ADM1186 - 1板时连接到下一个板(仅EVAL - ADM1186 - 1EBZ) |
| 评估板上的开关用于选择电源、控制序列和设置时间延迟等。 | 参考编号 | 描述 | 位置 | 功能 |
| S1 | 选择电源源开关 | Jack | 选择DC桶形插孔作为电源源 | |
| Term | 选择端子块作为电源源 | |||
| S2 | 序列控制开关 | Up | 将UP和DOWN引脚连接到ADM1186电源 | |
| Down | 将UP和DOWN引脚连接到地 | |||
| S3 - S7 | 延迟控制开关 | Hold | 将相应的延迟使能输出引脚连接到地,暂停状态机 | |
| Seq | 不连接延迟使能输出引脚,对状态机无影响 | |||
| S8 - S12 | 设置时间延迟开关 | 不同位置 | 连接不同电容到相应的延迟使能输出引脚,设置时间延迟 | |
| S13 | 手动故障开关(仅EVAL - ADM1186 - 1EBZ) | Pressed | 将FAULT线连接到地 |
| 跳线用于连接不同的引脚和信号,以实现特定的功能。 | 参考编号 | 描述 | 默认设置 |
| J4 | J4 - A:将VCC引脚连接到5V电源;J4 - B:将VCC引脚连接到3.3V电源 | J4 - A | |
| J5 | J5 - A:将UP引脚连接到级联中上一个板的SEQ_DONE信号;J5 - B:将UP引脚连接到开关S2(如果是级联中的第一个板或单个独立板,仅EVAL - ADM1186 - 1EBZ) | J5 - B | |
| J6 | J6 - A:将DOWN引脚连接到级联中下一个板的SEQ_DONE信号;J6 - B:将DOWN引脚连接到开关S2(如果是级联中的最后一个板或单个独立板,仅EVAL - ADM1186 - 1EBZ) | J6 - B | |
| J7 - J10 | 连接PWRGD和FAULT引脚到电源或总线 | 已安装 |
| LED指示灯用于显示电源和状态信息。 | 参考编号 | 名称 | 功能 |
| D1 - D6 | 电源状态LED | 分别指示5V、3.3V、2.5V、1.8V和1.5V电源的状态 | |
| D7 | PWRGD | 绿色LED,指示PWRGD引脚被置高 | |
| D8 | SEQ_DONE(仅EVAL - ADM1186 - 1EBZ) | 绿色LED,指示SEQ_DONE引脚被置高 | |
| D9 | FAULT(仅EVAL - ADM1186 - 1EBZ) | 红色LED,指示FAULT引脚被置低 |
| 测试点用于监测各个引脚和电源的电压。 | 参考编号 | 功能 |
| 5V0B、3V3B等 | 监测相应电源的电压 | |
| UP、/DOWN等 | 监测相应引脚的电压 |
评估板需要5V的电源,可以通过两种方式提供:直接将5V直流电源连接到端子块J1,或将9V直流电源连接到J3桶形插孔,然后通过调节降压。使用开关S1选择电源选项,任何时候都不应同时连接J1和J3。
要配置单个评估板执行上下电序列,可以按照以下步骤进行:
此时,D1和D2 LED应亮起。将开关S2切换到Up位置开始上电序列,四个电源将开启,LED D3 - D6亮起。上电序列结束后,PWRGD和SEQ_DONE LED(D7和D8)也将亮起。将S2设置为Down则将序列反转,关闭LED。
输入引脚VIN1 - VIN4用于监测四个电源电压。通过外部电阻分压器将电压缩放后进行监测。例如,当3.3V电源轨比其标称值低5%时,VIN1引脚的电压为0.6V。
ADM1186 - 1提供五个定时引脚,ADM1186 - 2提供四个定时引脚,用于设置序列延迟和消隐时间。评估板为每个序列延迟提供三个固定值电容,可以通过开关S8 - S11(S8仅在EVAL - ADM1186 - 1EBZ上)单独切换。消隐延迟也有三个固定值电容,可以通过S12切换。用户还可以安装自定义电容来设置额外的延迟时间。
每个定时引脚旁边的开关可以用于将状态机保持在特定状态,实现单步操作。将开关设置为Hold位置将接地定时引脚,暂停状态机。
EVAL - ADM1186 - 1EBZ提供一个推开关S13,按下该开关可将FAULT线置低,模拟故障条件。按下S13时,D9 LED将亮起,指示故障状态。延迟控制开关可以用于暂停状态机,以便在各种故障条件下检查其行为。
ADM1186 - 1支持多个设备级联,以实现对更多电源的控制和监控。EVAL - ADM1186 - 1EBZ支持多个评估板级联,通过J2和J11连接器进行菊花链连接。连接时,顺序很重要,它决定了电源上下电序列的顺序。
级联时,需要根据表3设置跳线J5和J6,以连接序列上下控制信号。跳线J8和J10用于隔离PWRGD和FAULT信号,跳线J7和J9用于连接上拉电阻。
微评估板可用于轻松创建电源系统的实验原型。它提供了对四个外部DC - DC电源模块或LDO进行排序和监控所需的最小组件。板上的开关用于实现状态机的单步操作,其中一个开关可用于生成故障条件(仅EVAL - ADM1186 - 1MBZ)。
ADM1186评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于测试和验证电源管理和监控功能。通过其丰富的特性和灵活的配置选项,工程师可以深入了解电源系统的行为,并进行各种实验和优化。无论是独立操作还是级联多个评估板,ADM1186都能满足不同的设计需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的项目要求,合理利用评估套件的功能,提高电源管理的效率和可靠性。
你在使用ADM1186评估套件的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
