在电子设计领域,电源监测是确保系统稳定运行的关键环节。ADI公司的ADM1191/ADM1192数字电源监测器及其评估板为工程师们提供了一个强大而便捷的解决方案。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADM1191/EVAL - ADM1192评估板的相关内容。
文件下载:EVAL-ADM1191EBZ.pdf
EVAL - ADM1191/EVAL - ADM1192评估板支持ADM1191/ADM1192的全功能评估。其输入电压范围为3.15 V至26 V,能适应多种电源环境。板上配备了拨动开关和按钮开关,方便进行输入控制;同时,LED指示灯可直观显示状态输出。此外,该评估板还支持多板级联设置,便于扩展应用。
评估套件包含ADM1191/ADM1192评估板、USB - I2C5W - ADPTZ适配器板、5针互连电缆以及ADM1191/ADM1192设备样品。不过,还需要额外的USB转串口I/O接口(USB - SDP - CABLEZ)以及相应的软件。
ADM1191/ADM1192数字电源监测评估板可通过配置工具进行控制,能通过软件对设备进行模拟。它提供I2C接口,需要连接3.15 V至26 V的台式电源。在更换设备时,需先关闭软件并断开电源。
评估板上预设了焊盘SL1至SL13,不同的设置适用于不同的测试设备。通过改变焊盘的连接方式,可使原本用于测试ADM1191的板用于测试ADM1192。此外,评估板上的连接器也各有其功能,如J1和J5用于设备互连,J2和J3分别为输入和输出电压线,J4和J9为接地端,J7为I2C连接器。
对于ADM1191,可通过I2C命令或CONV引脚启动测量,CONV引脚在同步多个ADM1191设备的读取时非常有用;对于ADM1192,CLRB引脚用于清除故障条件,定时器引脚用于计时过流情况。软件通过图形用户界面(GUI)实现与ADM1191/ADM1192设备的通信,最新版本可从www.analog.com/hotswaptools下载,兼容Windows 2000和Windows XP。
首次通过USB连接评估板时,Windows会自动安装驱动程序。在Windows XP中,可能会出现硬件未通过Windows徽标测试的警告,由于评估板已通过测试且兼容Windows XP,可点击“继续Anyway”完成驱动安装。
启动软件后,需阅读软件协议并同意相关条件。若评估板通电且设备在插座中,会显示设备的I2C地址。接着需输入正确的检测电阻值,之后即可开始使用软件进行测试和评估。
主面板分为10个控制区域,包括命令寄存器控制、警报寄存器控制、状态寄存器控制等。通过这些控制区域,可管理设备的数据读取方式、设置警报、监测设备状态、记录数据等。
在V, I & P图形标签页,可通过软件生成的图形监测评估板采集的数据,包括电压、电流和功率。读取更新速率控制可设置ADC采样速率和图形更新速度,还可对图形进行缩放、暂停等操作。
ADM1191最多可创建16个唯一的I2C地址,允许互连16个设备;ADM1192最多可创建4个I2C地址,允许互连4个设备。每个评估板上的A0和A1开关用于分配设备地址,确保每个设备具有唯一的I2C地址。
多个评估板互连时,需使用5针互连电缆通过J1和J5连接器连接。通信时,第一个评估板通过USB - SDP - CABLEZ和USB - I2C5W - ADPTZ适配器板连接到PC的并行端口。软件主面板上的设备选择下拉框可选择每个设备并设置其配置。
当ADM1191和ADM1192设备混合互连时,评估工具不支持ALERT/ALERTB输出。此时,建议使用评估板上对应的LED(D1和D5)进行硬件警报。可通过设置跳线位置来实现硬件警报功能,如ADM1191的JP1置于A位置,ADM1192的JP3置于B位置、JP4置于A位置。
EVAL - ADM1191/EVAL - ADM1192评估板为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估ADM1191/ADM1192数字电源监测器的性能。通过硬件和软件的配合,可轻松实现电源监测、故障报警等功能。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,灵活使用评估板的各种功能,为电子系统的稳定运行提供保障。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
