EVAL - ADM127xEBZ评估板:助力ADM1275/ADM1276器件评估
在电子设计领域,对芯片性能的准确评估至关重要。今天要介绍的EVAL - ADM127xEBZ评估板,就是专门用于评估ADM1275和ADM1276器件的利器。
文件下载:EVAL-ADM1276EBZ.pdf
评估板特性亮点
强大的功能支持
该评估板为ADM1275和ADM1276提供了全功能的评估方案。它支持LFCSP器件封装,采用12V、60A、4.7mF的设计进行了预填充和测试,具备评估超过100A高电流设计的能力。
灵活的硬件设计
  • 特殊的NMOSFET焊盘:特殊的NMOSFET焊盘适合不同的封装,为设计提供了更多的灵活性。
  • 多电阻和FET并联支持:支持最多3个感测电阻并联,以及最多6个FET并联,能满足多样化的应用需求。
  • LED状态指示:通过6个LED直接显示板卡状态的变化,如电源输入、输出、IC电源正常输出、锁存输出和GPO输出等,让工程师能直观了解板卡状态。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围高达20V,允许单独设置(VCC)和(V_{IN})进行低电压感测。
  • 温度传感器:板上集成了6个ADT75精确温度传感器,可通过I2C总线实时获取板卡的热数据。
  • 级联设置:支持级联设置,多个评估板可以连接在一起并共享同一个I2C总线。
  • 便捷的输入控制:配备了拨动开关和按钮开关,方便进行输入控制。
  • PMBus通信:支持PMBus通信,方便与ADM1275/ADM1276和ADT75进行通信。
评估板内容及要求
包装内容
评估板套装包含EVAL - ADM127xEBZ评估板、8路150mm Micro - MaTch带状电缆以及器件样品。
硬件要求
需要USB - to - I²C转接器USB - SMBUS - CABLEZ(评估套件中不包含,需单独订购,在多板级联设置中仅需一个转接器)。
软件要求
需使用Analog Devices的热插拔和电源监控评估软件,可从www.analog.com/hotswap_powermonitor下载。
评估板硬件详情
连接器、开关、LED及IC功能
  • 连接器:不同的连接器承担着不同的功能,如Vin1 - 3为热插拔线路电压输入,同时为板卡供电;Vout1 - 3为热插拔线路电压输出;TP1为辅助电源输入等。
  • 开关:SW1为拨动开关,S1为按钮开关,都可用于将UV引脚或GPIO1引脚接地。
  • LED:不同颜色的LED指示不同的状态,如蓝色的D4、D5分别指示GPIO1和GPIO2,绿色的D6指示电源正常等。
  • 板载IC:包括ADM1275 / ADM1276主IC、ADP1720ARMZ - 3.3 LDO、64Kb I²C EEPROM以及6个ADT75温度传感器。
评估板布局与设计
评估板的布局精心设计,让用户能清晰看到所有外围组件和热插拔电源路径。同时,布局还最大化了板卡关键组件的散热能力,可用于评估非常高电流的热插拔设置。此外,三个感测电阻插槽和六个多封装FET插槽为用户提供了极大的灵活性,可模拟广泛的应用设置。多个测试点方便访问所有关键点/引脚。
测试与应用
文档中提供了多种测试图,如带4.7mF负载电容无直流负载的上电测试、过流关断测试、输出短路测试等,为工程师评估器件性能提供了直观的数据和参考。
订购与相关信息
文档还提供了详细的物料清单,包括各种电容、电阻、LED、开关等元件的型号和数量,方便工程师进行采购和替换。同时,给出了ADM1275和ADM1276的相关资源链接,以及重要的法律条款和使用限制。
在使用该评估板时,工程师需要注意ESD防护,避免因静电放电对器件造成损坏。你在使用这类评估板时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
