Onsemi高电导、低泄漏二极管产品解析
在电子电路设计中,二极管是不可或缺的基础元件。Onsemi推出的FDH300、FDH300A、FDLL300A、FDH333和FDLL333系列高电导、低泄漏二极管,具有出色的性能,能满足多种电路设计需求。下面就来详细了解这些二极管的特性和参数。
文件下载:FDH300-D.PDF
绝对最大额定值
绝对最大额定值是确保二极管安全可靠运行的重要参数。这些参数是在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 下测定的,除非另有说明。 参数 数值 单位
工作反向电压(WIV) 125 V
平均整流电流 200 mA
直流正向电流 500 mA
重复峰值正向电流(1f) - mA
非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 μs,IFSM) 4.0 -
存储温度范围(TSTG) -65 至 +200 -
工作结温 175 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。这些额定值是基于最大结温175°C得出的,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询Onsemi。
热特性
热特性对于二极管的性能和可靠性至关重要。以下是相关热特性参数: 参数 数值 单位
总器件功耗(PD) - mW
- 3.33 mW/°C
热阻(RUA) 300 °C
电气特性
电气特性是评估二极管性能的关键指标。以下是不同型号二极管在不同条件下的电气参数:
正向电压(VF)
不同型号的二极管在不同正向电流(IF)下的正向电压有所不同。例如,FDH300在IF = 5.0 mA时,正向电压最大为750 mV;而FDH300A / FDLL300A在相同电流下,正向电压最大为760 mV。具体数据如下表所示: 型号 正向电流(IF) 最小正向电压 最大正向电压 单位
FDH300 / FDH300A / FDLL300A 1.0 mA - 680 mV
FDH300 5.0 mA - 750 mV
FDH300A / FDLL300A 5.0 mA - 760 mV
FDH300 / FDH300A / FDLL300A 10 mA - 800 mV
FDH300 50 mA - 880 mV
FDH300A / FDLL300A 50 mA - 890 mV
FDH300 / FDH300A / FDLL300A 100 mA - 920 mV
FDH300 / FDH300A / FDLL300A 200 mA - 1.0 V
FDH333 / FDLL333 50 mA 800 890 mV
FDH333 / FDLL333 100 mA 830 940 mV
FDH333 / FDLL333 150 mA 860 970 mV
FDH333 / FDLL333 200 mA 0.87 1.05 V
FDH333 / FDLL333 250 mA 0.88 1.08 V
FDH333 / FDLL333 300 mA 0.90 1.15 V
反向电流(IR)
反向电流也是重要的参数之一。在不同的反向电压(VR)和环境温度(TA)下,不同型号的二极管反向电流不同。例如,FDH300 / FDH300A / FDLL300A在VR = 125 V,TA = 25°C时,反向电流最大为1.0 nA;而在VR = 125 V,TA = 150°C时,反向电流最大为3.0 μA。具体数据如下: 型号 反向电压(VR) 环境温度(TA) 最小反向电流 最大反向电流 单位
FDH300 / FDH300A / FDLL300A 125 V 25°C - 1.0 nA
FDH300 / FDH300A / FDLL300A 125 V 150°C - 3.0 μA
FDH333 / FDLL333 125 V 25°C - 3.0 nA
FDH333 / FDLL333 125 V 100°C - 500 nA
二极管电容(CO)
在VR = 0,f = 1.0 MHz的条件下,二极管电容最大为6.0 pF。
封装与订购信息
这些二极管有不同的封装形式,包括轴向引线(DO - 35)和MiniMELF / SOD - 80(LL - 34)。不同型号的二极管对应的封装和运输方式如下: 零件编号 顶部标记 封装 运输方式
FDH300TR H300 DO - 204AH(DO - 35) 卷带包装
FDH300A H300A DO - 204AH(DO - 35) 散装
FDH300ATR H300A DO - 204AH(DO - 35) 卷带包装
FDH333 H333 DO - 204AH(DO - 35) 散装
FDH333TR H333 DO - 204AH(DO - 35) 卷带包装
FDLL300A WHITE SOD - 80 2L 卷带包装
FDLL333 WHITE SOD - 80 2L 卷带包装
对于卷带规格的详细信息,可参考Onsemi的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
总结与思考
Onsemi的这些高电导、低泄漏二极管在性能上表现出色,能够满足不同电路设计的需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,综合考虑二极管的各项参数,如正向电压、反向电流、热特性等,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,要注意二极管的绝对最大额定值,避免因超过额定值而损坏器件。大家在使用这些二极管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
