在工业通信和数据传输领域,RS - 485 接口以其长距离、高抗干扰等特性被广泛应用。ADI 公司的 ADM2482E 和 ADM2487E 隔离式 RS - 485 收发器为这一领域提供了可靠的解决方案。本文将详细介绍其评估板的相关内容,帮助工程师更好地了解和使用该评估板。
评估套件包含 EVAL - ADM2482EEB3Z、EVAL - ADM2487EEB3Z、EVAL - ADM2482EEB5Z 或 EVAL - ADM2487EEB5Z 等评估板。
ADM2482E/ADM2487E 集成了变压器驱动器,通过输出一对方波到外部变压器来提供隔离电源。当逻辑侧由 3.3 V 供电(VDD1)时,需要使用匝数比为 1:1.5 的 DA2303 - AL 变压器,以确保 ADP3330 LDO 有足够的余量输出稳定的 3.3 V 电压(EVAL - ADM2482EEB3Z 和 EVAL - ADM2487EEB3Z);当逻辑侧由 5 V 供电时,则需要匝数比为 1:1 的 GA3157 - AL 变压器,为 ADP3330 提供 5 V 输入,从而调节输出 3.3 V 电压(EVAL - ADM2482EEB5Z 和 EVAL - ADM2487EEB5Z)。
EVAL - ADM2482EEB3Z 和 EVAL - ADM2487EEB3Z 默认以 3.3 V 全双工配置发货,且未插入任何总线偏置电阻。变压器 U3 采用 DA2303 - AL,匝数比为 1:1.5。
EVAL - ADM2482EEB5Z 和 EVAL - ADM2487EEB5Z 默认以 5 V 全双工配置发货,同样未插入总线偏置电阻。变压器 U3 为 GA3157 - AL,匝数比为 1:1。
通过插入电阻 R3 和 R4 可在接收器输入处安装总线偏置电阻,同时需插入跳线 LK11 和 LK13 使偏置电阻生效。插入 RT 可在接收器输入处安装终端电阻,其阻值应等于所用电缆的特性阻抗,插入跳线 LK12 可激活该终端电阻。
在发送器输出和接收器输入处都可安装总线偏置电阻,需插入电阻 R3、R4、R2 和 R11 以及跳线 LK11、LK13、LK7 和 LK9。插入 RT1 可在发送器输出处安装终端电阻,插入跳线 LK10 激活。
将接收器输入引脚 A 连接到发送器输出引脚 Y,接收器输入引脚 B 连接到发送器输出引脚 Z,可通过插入跳线 LK15 和 LK16 实现。在这种配置下,若插入偏置电阻,只能选择接收器输入或发送器输出处的电阻;同样,终端电阻也只能选择其一。
总线侧可使用板载调节器或外部电源供电,通过跳线 LK1 进行选择。插入跳线 LK1 到位置 A 选择外部电源供电,插入到位置 B 选择板载调节器供电。
文档提供了详细的物料清单,包括各种电容、电阻、连接器、测试点、二极管、收发器、LDO 和变压器等的规格和供应商信息。这对于工程师在设计和使用评估板时进行物料采购和替换非常有帮助。
提供了 ADM2482E、ADM2487E 和 ADP3330 的产品页面链接,方便工程师进一步了解这些器件的详细信息。
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品有保护电路,但高能量 ESD 仍可能造成损坏。因此,在操作时应采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关协议,该协议规定了评估板的使用许可、保密要求、限制条件、终止条款、责任限制、出口规定和适用法律等内容。工程师在使用前应仔细阅读并遵守这些条款。
ADI 的 ADM2482E/ADM2487E 评估板为工程师提供了一个便捷的平台来评估和使用这两款隔离式 RS - 485 收发器。通过合理配置和正确操作,工程师可以更好地发挥其性能,满足不同工业应用的需求。你在使用这类评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享讨论。
