探索 EVAL - ADGS1612SDZ 评估板:功能、硬件与软件详解
在电子工程领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 EVAL - ADGS1612SDZ 评估板,它主要用于评估 ADGS1612 这款芯片。
文件下载:EVAL-ADGS1612SDZ.pdf
概览
EVAL - ADGS1612SDZ 是 ADGS1612 的评估板,ADGS1612 是一款由串行外设接口(SPI)控制的 iCMOS 四单刀单掷(SPST)开关。SPI 具备强大的错误检测功能,包括循环冗余校验(CRC)错误检测、无效读写地址检测以及串行时钟(SCLK)计数错误检测。而且,多个 ADGS1612 设备可以进行菊花链连接,这能以最少的数字线路配置多个设备。此外,ADGS1612 还支持突发模式,可减少 SPI 命令之间的时间。
功能特性
SPI 接口与错误检测
SPI 接口带有错误检测功能,涵盖 CRC、无效读写地址以及 SCLK 计数错误检测,能有效保障数据传输的准确性。大家在实际使用中有没有遇到过因为数据传输错误而导致的问题呢?
模拟电源电压
支持双电源(±3.3 V 至 ±8 V)和单电源(3.3 V 至 16 V),这种灵活的电源供应方式能适应不同的应用场景。
PC 控制
通过评估软件和 EVAL - SDP - CB1Z SDP 实现 PC 控制,方便工程师进行调试和测试。
硬件组成
电源供应
连接器 J1 可接入 ADGS1612 的电源引脚。对于双电源电压,评估板可由 ±3.3 V 至 ±8 V 供电;对于单电源电压,需将 GND 和 VSS 端子连接在一起,并使用 3.3 V 至 16 V 为评估板供电。当 Link LK1 处于位置 B 时,SDP 会为 ADGS1612 的 (V_{L}) 引脚提供 3.3 V 电压;若通过其他方式控制 ADGS1612,需将 LK1 置于位置 A,并通过 J1 上的 EXTVL 螺丝端子输入为 ADGS1612 的 (V{L}) 引脚提供 2.7 V 至 5.5 V 的电压。
输入信号
提供了两个螺丝连接器 J2 和 J3,用于连接 ADGS1612 的源极和漏极引脚。若需要额外连接,还提供了子微型 B 版(SMB)连接器焊盘。源极和漏极侧的每条走线都包含两组 0603 焊盘,可在信号路径上连接负载到地。信号路径中放置了一个 0 Ω 电阻,用户可根据需求将其替换为自定义值,该电阻与 0603 焊盘结合,可构成简单的电阻 - 电容(RC)滤波器。
链接选项
评估板上提供了多个链接选项,使用前需根据所需操作条件进行设置。表 1 描述了通过 SDP 板使用 PC 和外部电源控制评估板时链接的位置,表 2 详细说明了这些链接选项的功能。使用 SDP 与 EVAL - ADGS1612SDZ 配合时,LK1 必须处于位置 B,以避免损坏 SDP。
软件使用
软件安装
EVAL - ADGS1612SDZ 评估板使用 Analog Devices Analysis Control Evaluation(ACE)软件,这是一款桌面软件应用程序,可对多个评估系统进行评估和控制。ACE 安装程序默认会安装必要的 SDP 驱动程序和 .NET Framework 4。在连接 SDP 之前需先安装 ACE,ACE 软件及安装和使用说明可在 Analog Devices 网站上找到。安装完成后,打开 ACE 时会出现 EVAL - ADGS1612SDZ 评估板插件。
初始设置
  1. 将评估板连接到 SDP 板,并通过 USB 电缆将 SDP 板连接到计算机。
  2. 按照电源供应部分的说明为评估板供电。
  3. 运行 ACE 应用程序,在“开始”选项卡的“附加硬件”部分会出现 EVAL - ADGS1612SDZ 板插件。
  4. 双击评估板插件,打开评估板视图。
  5. 双击 ADGS1612 芯片可访问芯片框图,该视图展示了评估板的基本功能。
框图与描述
EVAL - ADGS1612SDZ 软件的组织方式与数据手册中的功能框图相似,便于将评估板上的功能与数据手册中各模块、寄存器和设置的完整描述进行关联。部分模块及其功能如下:
  • A:下拉菜单可将 SW1 至 SW4 配置为打开或关闭。
  • B:INVALID RW ENABLE、SCLK COUNT ENABLE 和 CRC ENABLE 复选框可启用或禁用 SPI 接口上的错误检测功能。
  • C、D:BURST MODE ENABLE 复选框可启用或禁用突发模式。若错误标志寄存器中的标志置位,RW ERROR FLAG、SCLK ERROR 和 CRC ERROR FLAG 指示灯会变红。
  • E、F:“Clear Flags”按钮可清除错误标志寄存器,“Apply Changes”按钮可将所有修改后的值应用到设备。
内存映射
所有寄存器都可从内存映射选项卡完全访问,允许在位级别编辑寄存器。深色阴影的位为只读位,无法从 ACE 访问,其他位可进行切换。点击“Apply Changes”按钮可将数据传输到设备。这里的所有更改都与框图对应,例如,若内部寄存器位启用,在框图上会显示为启用状态。任何加粗的位或寄存器表示尚未传输到评估板的修改值,点击“Apply Changes”后,数据将传输到评估板。
总结
EVAL - ADGS1612SDZ 评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估 ADGS1612 芯片的性能。其丰富的功能特性、灵活的硬件设计和易用的软件界面,使得工程师能够更高效地进行测试和开发工作。大家在使用这款评估板的过程中,有没有发现一些独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
