安森美DAP222M3T5G双开关二极管:高速开关应用的理想之选
在电子设计领域,高速开关应用一直是一个重要的方向。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的一款适用于超高速开关应用的产品——DAP222M3T5G双开关二极管。
文件下载:DAP222M3-D.PDF
产品概述
DAP222M3T5G是一款共阳极硅外延平面双二极管,采用SOT - 723封装。这种封装专为低功耗表面贴装应用而设计,非常适合那些对电路板空间要求较高的场景。
产品特性
高速反向恢复时间(Fast (t_{rr}))
快速的反向恢复时间使得该二极管能够在极短的时间内完成从导通到截止的状态转换,这对于高速开关应用来说至关重要。在高频电路中,快速的反向恢复时间可以减少开关损耗,提高电路的效率和性能。
低结电容(Low (C_{D}))
低结电容有助于降低二极管在高频工作时的容性损耗,进一步提高电路的速度和效率。同时,低电容也能减少信号的失真,保证信号的质量。
环保设计
该产品是无铅器件,符合环保要求,适应了当今电子行业对绿色环保的发展趋势。
产品参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
反向电压 (V_{R}) 80 V
峰值反向电压 (V_{RM}) 80 V
正向电流 (I_{F}) 100 mA
热特性
额定参数 符号 最大值 单位
功率耗散 (P_{D}) 260 mW
结温 (T_{J}) 150 °C
储存温度 (T_{stg}) -55 ~ +150 °C
需要注意的是,如果超过最大额定值表中列出的应力,可能会损坏器件。一旦超出这些限制,就不能保证器件的功能正常,可能会导致器件损坏并影响可靠性。
电气特性
正向电压
文档中未明确给出具体数值,但正向电压是二极管的一个重要参数,它反映了二极管导通时的电压降,对于电路的功耗和性能有一定影响。
反向击穿电压
反向击穿电压为80V,这意味着在反向偏置时,二极管能够承受的最大电压为80V,超过这个电压二极管可能会发生击穿现象。
结电容
结电容为3.5pF,低结电容特性使得该二极管在高频应用中表现出色。
反向恢复时间
在 (I{F}=5.0 mA),(V{R}=6.0 V),(R{L}=100 Omega),(I{rr}=0.1 I_{R}) 的条件下,反向恢复时间为4.0ns,快速的反向恢复时间是该二极管的一大优势。
封装与尺寸
封装形式
采用SOT - 723封装,这种封装尺寸较小,适合对空间要求较高的应用。
尺寸规格
尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 0.45 0.50 0.55
b 0.15 0.21 0.27
b1 0.25 0.31 0.37
C 0.07 0.12 0.17
D 1.15 1.20 1.25
E 0.75 0.80 0.85
e 0.40 BSC
H 1.15 1.20 1.25
L 0.29 REF
L2 0.15 0.20 0.25
引脚定义
该产品有多种引脚定义风格,如 STYLE 1:PIN 1. BASE 2. EMITTER 3. COLLECTOR;STYLE 2:PIN 1. ANODE 2. N/C 3. CATHODE 等,设计时需要根据具体需求选择合适的引脚定义。
订购信息
DAP222M3T5G以8000个/卷带和卷轴的形式发货,如需了解卷带和卷轴规格的详细信息,可参考安森美的相关手册。
总结
安森美DAP222M3T5G双开关二极管凭借其快速的反向恢复时间、低结电容、无铅环保等特性,成为超高速开关应用的理想选择。在电路板空间有限的情况下,其小巧的SOT - 723封装也能满足设计需求。电子工程师在进行高速开关电路设计时,可以考虑这款二极管,以提高电路的性能和效率。你在实际设计中是否使用过类似的二极管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
