在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下EVAL - ADG5298EB1Z评估板,它主要用于评估ADG5298高温8:1多路复用器。
文件下载:EVAL-ADG5298EB1Z.pdf
ADG5298芯片具有诸多出色的特性,使其在高温高压环境下表现卓越。
评估套件包含了EVAL - ADG5298EB1Z评估板,这是进行芯片评估的核心部件。
在使用评估板时,需要参考ADG5298数据手册和EVAL - ADG5298EB1Z用户指南,这些资料可以帮助我们更好地了解芯片和评估板的性能、参数以及使用方法。
在进行评估测试时,需要准备以下设备:
EVAL - ADG5298EB1Z评估板专为ADG5298芯片设计,采用了耐高温的材料构建,适合在高达210°C的环境下进行短期评估。ADG5298芯片焊接在评估板的中心位置,并且提供了多个引脚接口,方便连接各种信号源和负载。
评估板可以使用双电源(±22 V)或单电源(+44 V)供电。如果使用单电源,需要将VSS和GND连接在一起。
J10连接器为ADG5298的电源引脚提供连接。对于双电源供电,评估板可以在±5 V至±22 V的电压范围内工作;对于单电源供电,需要将GND和VSS连接,并且电源电压范围为8 V至44 V。此外,还可以通过J10接口提供用于控制数字逻辑的电压VL。
评估板通过引脚连接到ADG5298的源极和漏极引脚。如果需要额外的连接,可以使用Subminiature Version B(SMB)连接器。源极和漏极侧的每条线路都包含两组0805焊盘,可以在信号路径上添加负载。信号路径中放置了一个0 Ω电阻,用户可以根据需要将其替换为自定义值,与0805焊盘结合可以创建一个简单的电阻电容(RC)滤波器。
评估板采用了耐高温的组件,包括无源元件、连接器、印刷电路板(PCB)材料和焊料。使用聚酰亚胺PCB层压板,能够承受较高的玻璃化转变温度(TG),在高温下保持结构完整性。采用Sn90Sb10无铅焊料,其熔点在245°C至250°C之间。同时,使用镍金表面处理(电镀),避免在高温下焊料中的锡与铜PCB走线之间形成金属间化合物。此外,评估板使用的电阻、电容和连接器都经过制造商的高温评级。
| 通过LK1至LK4手动控制ADG5298的开关。具体的逻辑控制真值表如下: | LK4 (A2) | LK3 (A1) | LK2 (A0) | LK1 (EN) | Connected Sx |
| Don’t care | Don’t care | Don’t care | Low | All switches off | |
| Low | Low | Low | High | S1 | |
| Low | Low | High | High | S2 | |
| Low | High | Low | High | S3 | |
| Low | High | High | High | S4 | |
| High | Low | Low | High | S5 | |
| High | Low | High | High | S6 | |
| High | High | Low | High | S7 | |
| High | High | High | High | S8 |
ADG5298的并行接口可以通过链接头(LK1至LK4)手动控制,也可以通过SMB前端印刷电路(EN, A0, A1, 和A2)进行访问。需要注意的是,这些焊盘未进行焊接。
评估板在VDD和VSS电源上都安装了0.1 µF的去耦电容,为ADG5298提供了足够的去耦。如果电源存在噪声等情况,需要额外的去耦,可以使用C4和C6添加额外的去耦电容。
评估板的原理图和丝印图等资料可以帮助我们更深入地了解评估板的电路结构和布局。同时,文档中还提供了物料清单(Bill of Materials),详细列出了评估板上各个组件的信息。
ADG5298是静电放电(ESD)敏感设备,即使产品具有专利或专有保护电路,但在高能量ESD环境下仍可能受到损坏。因此,在操作评估板时,需要采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
在使用评估板时,需要遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,并且不能出租、租赁、销售、转让等。同时,需要对评估板的信息进行保密,不得向第三方披露。
EVAL - ADG5298EB1Z评估板为我们提供了一个方便、可靠的平台,用于评估ADG5298高温8:1多路复用器的性能。通过合理使用评估板和相关设备,我们可以更好地了解芯片的特性,为实际应用提供有力的支持。各位工程师在使用过程中,不妨多思考如何根据实际需求进行灵活配置和测试,以充分发挥评估板和芯片的性能。
