ADM1064:多功能电源监控与排序芯片的深度解析
在电子设备的设计中,电源的监控和排序至关重要,它直接影响着设备的稳定性和可靠性。ADM1064作为一款高度集成的电源监控与排序芯片,为多电源系统提供了全面的解决方案。本文将深入剖析ADM1064的特性、功能及应用,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:EVAL-ADM1064TQEBZ.pdf
一、ADM1064概述
ADM1064是一款可配置的监控/排序设备,为多电源系统中的电源监控和排序提供了单芯片解决方案。它集成了12位ADC,可精确回读多达12个独立电压。同时,该芯片提供多达10个可编程输入,用于监控多达10个电源的欠压、过压或窗口外故障,还有10个可编程输出可作为逻辑使能。
二、关键特性
2.1 电源监控与检测
- 高精度检测:10个电源故障检测器,在25°C时对所有电压的监控精度可达<0.5%,在所有电压和温度范围内精度<1.0%。
- 宽电压范围:5个可选输入衰减器,允许在VH上监控高达14.4V的电源,在VP1 - VP4(VPx)上监控6V的电源。
- 多输入功能:5个双功能输入(VX1 - VX5),可作为高阻抗输入用于电源故障检测,阈值范围在0.573V至1.375V之间,也可作为通用逻辑输入。
2.2 输出驱动与控制
- 可编程输出:10个可编程驱动输出(PDO1 - PDO10),具有多种输出配置,包括开集电极、推挽输出等,部分输出还可提供高达12V的输出用于驱动外部N - FET。
- 状态机控制:通过排序引擎(SE)实现状态机控制,根据输入事件进行状态变化,可实现复杂的电路板控制,包括电源上电和下电序列控制、故障事件处理等。
2.3 电压回读与ADC功能
- 12位ADC:用于回读所有受监控的电压,具有12个通道的模拟多路复用器,可选择单次或连续转换,并提供平均功能。
- 参考输入:参考输入(REFIN)有两种输入选项,可直接连接2.048V(±0.25%)的REFOUT引脚,也可使用更精确的外部参考以提高ADC性能。
2.4 其他特性
- EEPROM存储:256字节的用户EEPROM,用于存储配置数据。
- 总线接口:采用行业标准的2线总线接口(SMBus),方便与其他设备通信。
- 封装形式:提供40引脚LFCSP和48引脚TQFP封装。
三、工作原理与功能模块
3.1 电源供电
ADM1064由VPx或VH中的最高电压输入供电,通过VDD仲裁器选择合适的电源,具有良好的冗余性。同时,需要一个外部电容连接到VDDCAP引脚,用于去耦和在电源故障时提供临时供电。
3.2 输入功能
- 电源故障检测:10个可编程输入中,5个为专用电源故障检测器(SFDs),另外5个(VXx)具有双功能,可作为SFDs或数字逻辑输入。
- 阈值编程:可对SFDs的阈值进行编程,检测欠压、过压或窗口外故障,分辨率取决于所选范围。
- 输入比较器滞回:UV和OV比较器具有数字可编程滞回,可避免输入接近阈值时的抖动。
- 输入毛刺滤波:SFDs的最后一级为毛刺滤波器,可去除电源开启时的杂散过渡,滤波超时可编程至100μs。
3.3 输出功能
- 电源排序:通过可编程驱动输出(PDOs)实现电源排序,由排序引擎(SE)控制。PDOs可用于提供LDO或DC - DC转换器的使能信号,或作为PWRGD信号或RESET输出。
- 输出配置:PDOs可进行多种配置,如开集电极、推挽输出等,还可提供内部电荷泵高驱动用于驱动外部N - FET。
3.4 排序引擎(SE)
- 状态机控制:SE实现了状态机控制,具有63个状态单元,状态变化取决于输入事件。
- 功能应用:可实现复杂的电路板控制,包括电源上电和下电序列控制、故障事件处理、警告中断生成等,还可集成看门狗功能。
3.5 故障与状态报告
- 故障锁存:ADM1064具有故障锁存器,用于记录故障,可通过SMBus读取故障寄存器内容。
- 状态寄存器:包含更详细的信息,如特定输入的欠压或过压故障、ADC极限故障等。
3.6 电压回读与ADC监控
- ADC功能:通过12位ADC实现电压回读,可选择单次或连续转换,并提供平均功能。
- 监控功能:ADC还可提供额外的电源监控功能,通过设置极限寄存器,超出阈值时可生成警告信号。
四、通信与配置
4.1 上电配置下载
上电时,EEPROM中的配置数据会下载到RAM寄存器中,确保设备正常工作。
4.2 配置更新
提供多种配置更新选项,可实时更新配置、更新Latch A而不更新Latch B,或更改EEPROM寄存器内容后再下载到RAM。
4.3 排序引擎更新
排序引擎的状态定义存储在专用的EEPROM中,更改状态时需直接对EEPROM进行修改。
4.4 串行总线接口
通过SMBus与主设备通信,具有特定的时序和协议,包括发送字节、写入字节/字、块写入、接收字节和块读取等操作。
五、应用领域
- 中央办公系统:确保系统中多个电源的稳定供电和正确排序。
- 服务器/路由器:对服务器和路由器中的多电压电源进行监控和排序,提高系统的可靠性。
- 多电压系统线卡:实现线卡上多个电源的精确控制和管理。
- DSP/FPGA电源排序:为DSP和FPGA提供合适的电源上电和下电序列,保证其正常工作。
- 带裕量电源的在线测试:在测试过程中对电源进行监控和调整。
六、总结
ADM1064是一款功能强大的电源监控与排序芯片,具有高精度的电源检测、灵活的输出配置和强大的排序引擎,适用于多种应用场景。电子工程师在设计多电源系统时,可以充分利用ADM1064的特性,提高系统的稳定性和可靠性。同时,通过合理配置和使用其通信接口和配置功能,可以实现对设备的灵活控制和管理。在实际应用中,还需要注意电源供电、输入输出配置、通信协议等方面的细节,以确保芯片的正常工作。你在使用ADM1064的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
