onsemi DAP222与DAP202U双开关二极管的特性与应用解析
在电子设计领域,高速开关应用一直是工程师们关注的重点,而二极管作为其中的关键元件,其性能的优劣直接影响着整个电路的表现。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的DAP222和DAP202U这两款共阳极硅双开关二极管。
文件下载:DAP222-D.PDF
产品概述
DAP222和DAP202U是专为超高速开关应用而设计的共阳极硅外延平面双二极管。其中,DAP222采用SC - 75/SOT - 416封装,这种封装适合低功率表面贴装应用,尤其适用于对电路板空间要求较高的场景;DAP202U则采用SC - 70/SOT - 323封装。
产品特性
高速性能
这两款二极管具有快速的反向恢复时间((t_{rr})),能够在极短的时间内完成从导通到截止的转换,这对于高速开关电路来说至关重要。快速的反向恢复时间可以减少开关损耗,提高电路的效率和响应速度。
低电容
低二极管电容((C_{D}))特性使得二极管在高频应用中能够更好地工作。低电容可以降低信号的延迟和失真,保证信号的完整性,从而提高电路的性能。
汽车级应用支持
带有NSV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。这些产品通过了AEC - Q101认证,具备PPA能力,能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保特性
这两款二极管均为无铅、无卤素/BFR自由产品,并且符合RoHS标准,符合现代电子产品对环保的要求。
电气特性
最大额定值
在环境温度(T_{A}=25^{circ}C)的条件下,它们具有以下最大额定值: 额定参数 符号 单位
反向电压 (V_{R}) 80 (V_{dc})
峰值反向电压 (V_{RM}) 80 (V_{dc})
正向电流 (I_{F}) 100 (mA_{dc})
峰值正向电流 (I_{FM}) 300 (mA_{dc})
峰值正向浪涌电流 (I_{FSM}) 2.0 (A_{dc})
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
额定参数 符号 最大值 单位
功率耗散 (P_{D}) 150 (mW)
结温 (T_{J}) 150 (^{circ}C)
存储温度 (T_{stg}) -55 ~ +150 (^{circ}C)
在设计电路时,需要根据这些热特性合理安排散热措施,以确保器件在正常的温度范围内工作。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
DAP222G SC - 75(无铅) 3000 / 卷带包装
DAP222T1G SC - 75(无铅) 3000 / 卷带包装
NSVDAP222T1G SC - 75(无铅) 3000 / 卷带包装
DAP202UG SC - 70(无铅) 3000 / 卷带包装(已停产)
对于已停产的DAP202UG,不建议用于新设计。如果有相关需求,可联系安森美代表获取最新信息。
机械尺寸
文档中详细给出了SC - 70(SOT - 323)和SC75 - 3两种封装的机械尺寸,包括各个维度的最小、标称和最大值。这些尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师们在进行设计时需要严格按照这些尺寸要求进行操作,以确保器件能够正确安装和使用。
在实际应用中,你是否遇到过因为器件尺寸问题导致电路板设计出现偏差的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总结
安森美DAP222和DAP202U双开关二极管凭借其高速、低电容等特性,为超高速开关应用提供了优秀的解决方案。在进行电路设计时,工程师们需要充分考虑其电气特性、热特性和机械尺寸等因素,以确保电路的性能和可靠性。同时,对于已停产的产品,要谨慎选择,避免给后续的设计和生产带来不必要的麻烦。
