在工业自动化、楼宇自动化等领域,RS - 485通信接口凭借其长距离传输、多节点连接等优势被广泛应用。而ADM2565E和ADM2865E这两款信号和电源隔离的RS - 485收发器,为系统提供了可靠的通信保障。今天我们就来详细了解一下用于评估这两款收发器的EVAL - ADM2565EEBZ和EVAL - ADM2865EEBZ评估板。
文件下载:EVAL-ADM2565EEBZ.pdf
该评估板可对ADM2565E和ADM2865E这两款25 Mbps半双工、隔离式RS - 485收发器进行简化评估。其采用2层PCB,符合EN 55032/CISPR 32 B类辐射发射标准,能有效减少电磁干扰。
ADM2565E和ADM2865E采用10.15 mm × 10.05 mm、28引脚的SOIC_W_FP封装,爬电距离和电气间隙达8.3 mm,节省了电路板空间。
RS - 485的A和B引脚具有ESD保护,接触放电≥±12 kV IEC 61000 - 4 - 2,空气放电≥±15 kV IEC 61000 - 4 - 2,增强了设备的可靠性。
配备SMA连接器,可提供高达25 Mbps的高速TxD输入信号。同时,板上还可选配LTC6900振荡器来提供TxD信号。
采用螺丝端子块连接电源、数字和RS - 485信号,数字输入信号可通过跳线选择启用和禁用。此外,还设有用于回环测试和终端匹配的电阻及焊盘,以及用于测量所有信号的测试点。
评估套件包含EVAL - ADM2565EEBZ或EVAL - ADM2865EEBZ评估板。
需要示波器、信号发生器,以及3 V至5.5 V和1.62 V至5.5 V的电源。
需参考ADM2565E和ADM2865E的数据手册,以便全面了解这两款收发器的性能和使用方法。
评估板通过P1螺丝端子连接器上的VREG连接供电。LK5跳线可控制电源连接方式:插入位置A可直接从VREG端子为ADM2565E/ADM2865E的VCC引脚供电;插入位置B可使ADM2565E/ADM2865E使用3.3 V的稳压VCC电源;插入位置C则使用5 V的稳压VCC电源。VCC引脚还配备了10 µF(C4)和0.1 µF(C5)的去耦电容。
ADM2565E/ADM2865E的VIO电源引脚可通过插入LK6跳线从VREG端子块供电,使VIO和VCC电源引脚处于相同电压;也可移除LK6跳线,从单独的VIO端子块供电,此时VIO输入可连接1.7 V至5.5 V的低电压逻辑电源。VIO和GND之间还设有0.1 µF的去耦电容C7,并且有一个用于安装10 µF电容C11的焊盘,可提供额外的去耦电容。
ADM2565E/ADM2865E的VSEI引脚用于选择RS - 485收发器的隔离电源电压。将VSEI引脚连接到GND_150引脚可配置为输出3.3 V隔离电源电压;连接到VISOOUT引脚则输出5 V隔离电源电压。R6和R7电阻可根据需要插入或移除来实现这些连接,但要避免同时插入,以免短路。
数字输入和输出信号通过P2和P3螺丝端子连接器连接,可将评估板与信号发生器相连。评估板设有用于发送数据输入(TXD)、接收数据输出(RXD)、接收器使能(RE)、驱动器使能(DE)和电缆反转(INV)信号的螺丝端子。也可通过跳线将这些信号连接到ADM2565E/ADM2865E的VIO或GND引脚。
通过P4螺丝端子连接器连接到RS - 485总线。评估板有两个总线输入和输出信号:非反相输入/输出信号A和反相输入/输出信号B。总线电缆还包括公共接地连接,可连接到评估板的P4螺丝端子连接器。评估板上设有测试点,方便测量所有数字和总线输入输出信号。
评估板采用2层PCB,在满载且以最大数据速率运行时,满足EN 55032 B类辐射发射要求。先进的隔离式dc - dc转换器消除了复杂的缓解技术需求,如边缘防护和嵌入式缝合电容。两个0402表面贴装铁氧体磁珠可抑制高频噪声,减少ADM2565E/ADM2865E辐射的噪声量。推荐的铁氧体磁珠在100 MHz至1 GHz频率范围内具有高阻抗。
评估板在10米半消声室中进行测试,在最坏情况下,即54 Ω满载且发射器和接收器均以25 Mbps切换时,测试结果低于B类限制,满足EN 55032和CISPR 32 B类辐射发射要求。
评估板设有RT1终端电阻焊盘,板上安装了120 Ω终端电阻,可根据需要移除或更换为不同阻值的电阻。插入LK7跳线可在RS - 485驱动器上添加120 Ω负载。
ADM2565E/ADM2865E内置接收器故障安全功能,但评估板上仍设有R9上拉电阻和R10下拉电阻的焊盘,可在连接需要外部偏置电阻的其他设备时使用。对于5 V收发器操作,推荐使用1140 Ω电阻;对于3.3 V收发器操作,推荐使用900 Ω电阻。
评估板上设有LTC6900振荡器,可在无需外部信号源的情况下对设备进行有效评估。插入LK3跳线到位置B和C可将振荡器输出连接到ADM2565E/ADM2865E的TxD输入引脚。R2和R3电阻可在100 kHz至12.5 MHz范围内配置时钟振荡器的开关频率,计算公式为: [f{OSC }=10 MHzleft(frac{20 k Omega}{(R 2+R 3)}right), 16 k Omega leq(R 2+R 3) leq 2 M Omega] 其中(f{osc})是LTC6900振荡器的输出频率。该振荡器由VIO电源供电,仅在(V{IO})电源电压在2.7 V至5.5 V之间时使用,可通过移除R1 0 Ω电阻将其从(V{IO})电源断开。
评估板采用板载ADP7104 LDO稳压器,可在评估期间实现灵活的电源配置。插入LK5跳线到位置B或C可将稳压器输出连接到ADM2565E/ADM2865E的VCC引脚,此时需通过P1螺丝端子连接器的VREG输入供电。通过LK5跳线可将ADP7104 LDO稳压器配置为为ADM2565E/ADM2865E的VCC引脚提供3.3 V或5 V的稳压电源。插入LK5跳线到位置A可绕过稳压器,直接从P1螺丝端子连接器的VREG输入为ADM2565E/ADM2865E供电,此时VREG输入支持3 V至5.5 V的电压范围。
评估板可进行回环测试,ADM2565E/ADM2865E为半双工模式,已配置为便于进行回环测试。将信号发生器连接到TxD引脚,可验证总线信号和接收器输出。为使驱动器和接收器在测试中均启用,需将EVAL - ADM2565EEBZ或EVAL - ADM2865EEBZ上的LK1跳线设置为位置C,LK2设置为位置A,LK4设置为位置C。插入LK7跳线可在RS - 485输出端存在120 Ω负载的情况下进行测试。
评估板经过测试,在ADM2565E/ADM2865E的A和B引脚可实现≥±12 kV(接触)和≥±15 kV(空气)的IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护。测试采用接触放电和空气放电两种耦合方法,在测试过程中,A和B引脚需承受至少10次正、负单脉冲放电,脉冲间隔为1秒。最高指定的IEC 61000 - 4 - 2 ESD测试为4级,定义的接触放电电压≥±8 kV,空气放电电压≥±15 kV。
EVAL - ADM2565EEBZ和EVAL - ADM2865EEBZ评估板为评估ADM2565E和ADM2865E隔离式RS - 485收发器提供了便捷、高效的解决方案。其丰富的特性和灵活的配置选项,能帮助工程师快速了解这两款收发器的性能,为实际应用中的设计和开发提供有力支持。在使用评估板时,工程师们需严格按照文档要求进行操作,注意静电防护等问题,以确保评估结果的准确性和设备的可靠性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
